Pagina 41 di 86 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 852
MINIX NEO X7 RK3188 - Modding Thread
  1. #401
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da kianfra Visualizza il messaggio
    c'è qualcuno che mi può aiutare? Io vorrei tornare da kitkat a jellybean ma non riesco a flashare mi dà sempre errore, c'è qualcuno che può aiutarmi? Ho la v3 quickshot funziona tutto bene ma non riesco a far funzionare skygo. Grazie
    segui queste istruzioni
    - scarica Quickshot v.2: ti servirà solo l'app per il flash da pc (rkandroidtool.exe)
    - scollega tutto
    - avvia rkandroidtool
    - collega il cavo usb<>microusb tra piccì e Minix
    - collega l'alimentazione
    - premi e tieni premuto il pulsante di reset
    - premi e tieni premuto il pulsante di accensione, non rilasciare il tasto di accensione fino alla fine del processo
    - quando rkandroidtool rileva il minix è possibile rilasciare il pulsante reset, ma tieni ancora premuto il pulsante di alimentazione
    - fai clic sul pulsante eraseidb
    - click su avvio, tenendo sempre premuto il pulsante di accensione fino a flash terminato. Al termine è possibile rilasciare il pulsante di accensione.
    ora potrai installare qualsiasi firmware con JB.
    Ultima modifica di kRel; 25-05-14 alle 14:31
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
  2. Il seguente Utente ha ringraziato kRel per il post:
    kianfra (24-05-14)
    Salve raga. Io uso con tutti i miei device xbmc che legge i film dal NAS synology. L archivio video è salvato nella cartella di ogni film. Così facendo alla prima scansione xbmc prima di fare ricerche tramite scraper legge il contenuto della cartella per aggiornare le informazioni. Il punto è che col minix questa operazione (700 film) tale operazione dura circa 3 ore. Mentre col pc circa 15 minuti e con S3 20 minuti. Come mai tutta sta differenza?
  5. #403
    Grazie funziona!!
  6. #404
    Grazie funziona!!
    Magari scrivi a cosa ti riferisci, così con molto poco puoi essere utile ad altri...
  7. #405
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da inggae Visualizza il messaggio
    Sono nella tua stessa situazione, unica differnza
    fai salvare tutto sul dispositivo e vedrai che il tempo si riduce.
  8. #406
    Occhio che la QSv3 KK e v3.1 sono afflitte da video flickering !!!
    Valutare prima di aggiornare.
    Wasser 1.0.2 KK ha un flickering più contenuto, ma sempre presente.
    Curiosamente non a tutti dà lo stesso problema.
  9. #407
    Oct 2013
    Palombara Sabina ( RM)
    Ho installato ieri. Per adesso nessun problema. Ho anche( come raccomandato) installato OC kernel 1080 secondo le mie esigenze.
  10. #408
    Quote Originariamente inviato da emerson120 Visualizza il messaggio
    Hai installato la 3.1 ?
    L'ha installata direttamente a dalla 3.0 ?
    Prima di installare hai fatta una qualche formattazione ? (system, data, cache, dalvik) Oppure hai l'installazione con RKAndroidTool.exe ?
    Più precisamente quale kernel 1080 hai installato ?
    Ultima modifica di kRel; 28-05-14 alle 11:34
  11. #409
    Oct 2013
    Se ti fidi:
    1) ho installato la 3.1 pulita, avevo la QS V2
    2) ho usato il programma che si trova dentro lo zip che contiene anche i driver.
    3) non ho fatto nessuna formattazione
    4) kernel 1080 , cpu 1800 ddr_720, gpu 796( se non ricordo male qualche numeretto)
  12. Il seguente Utente ha ringraziato emerson120 per il post:
    kRel (28-05-14)
  13. #410
    Mar 2014
    Scusate ma per flickering intendete le lineette bianche che flashano sugli sfondi scuri?
    Magari è un problema di installazione?
    O di cavo hdmi?
    O di tv?
    Chi ha la qs v3 o v3.1 e NON presenta il problema potrebbe dare qualche info in più sul tipo di installazione,cavi,tv,ecc..
    Il problema in effetti è l'unico bug che ho riscontrato,mentre su qs2 l'audio andava da schifo.
