Pagina 42 di 86 primaprima ... 32404142434452 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 411 a 420 su 852
MINIX NEO X7 RK3188 - Modding Thread
  1. #411
    Androidiano VIP L'avatar di kRel
    Pixel 9Pro-GalaxyTabS8Ultra
    Ringraziato 713 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da emerson120 Visualizza il messaggio
    Se ti fidi:
    1) ho installato la 3.1 pulita, avevo la QS V2
    2) ho usato il programma che si trova dentro lo zip che contiene anche i driver.
    3) non ho fatto nessuna formattazione
    4) kernel 1080 , cpu 1800 ddr_720, gpu 796( se non ricordo male qualche numeretto)
    e perché non dovrei fidarmi ? è la stessa installazione che ho fatto io prima di te, ad eccezione del kernel.
    Del resto sia le brevi istruzioni che l'installazione stessa, lasciano poco spazio ad errori e interpretazioni...
    Nel frattempo ho provato la Wasser (sempre KK), è afflitta anch'essa - nel mio caso - di flickering, ma in misura mooolto minore.
    Quindi dopo aver attuato da CWM format cache, format data, format system ed anche se inutile format dalvik, ho reinstallato la V3 per poi scoprire che il format a basso livello veniva fatto anche dall'installazione della v3. Il risultato è tristissimo... continui lampeggii dello schermo come alla prima installazione.
    Ora proverò ad installare il tuo kernel, poi se non risolvo, attenderò un nuovo cavo HDMI 1080 HD che ho acquistato su ebbai, quindi se non risolvo ancora, torno definitivamente alla v2 che era PERFETTA (!) Vaffffancubo . . .
    Ciao grazie !
    Serenità e bellezza vanno cercate nelle piccole cose (kRel)
    smartphone: invece di semplificare la vita la complica, invece di far risparmiare tempo ce ne fa perdere tanto
    Spendere tanto è l'unico svantaggio, spendere poco comporta problemi e disagi. Spendere troppo poco equivale a perdita certa
    Androidiano VIP L'avatar di vn800art
    Ringraziato 190 volte in 168 Posts
    A questo punto, per provarle tutte, la Kitkat di Genny su Minix forum, secondo me merita tutte le attenzioni!
    Sono Mister Wolf, risolvo problemi..... (cit. da Pulp Fiction) .... Se ti ho aiutato, a sinistra sul PC c'è il tasto THANKS, usalo !
  4. #413
    Quote Originariamente inviato da ilgico Visualizza il messaggio
    Scusate ma per flickering intendete le lineette bianche che flashano sugli sfondi scuri?
    Magari è un problema di installazione?
    O di cavo hdmi?
    O di tv?
    Chi ha la qs v3 o v3.1 e NON presenta il problema potrebbe dare qualche info in più sul tipo di installazione,cavi,tv,ecc..
    Il problema in effetti è l'unico bug che ho riscontrato,mentre su qs2 l'audio andava da schifo.
    Si e no...
    Oltre alle lineette bianche su sfondo nero, ho dei lampeggi evidenti, come dei flash molto brevi e intensi di colore bianco.
    Ho ridotto sensibilmente il flickering, usando l'overclock più spinto, ma comunque è sempre presente. Non è un problema d'installazione, univoca e semplice, come le brevi istruzioni.
    Anche se ho acquistato un nuovo corto cavo HDMI, e sono in attesa della consegna, non credo dipenda dal cavo HDMI. E non è (almeno credo) il TV. Entrambi funzionavano perfettamente sino a poche ore prima con la QSv2.
    Quello che non mi spiego è che ci sono utenti che non lamentano difetti, eppure il chip è lo stesso. Questo difetto non posso definirlo solo un problema, ma un impedimento all'uso regolare, al punto di essere ormai convinto a tornare alla v2.
  5. #414
    Provare ad impostare sul TV la modalità GAME?
  6. #415
    Quote Originariamente inviato da vn800art Visualizza il messaggio
    Si... visto che sono in ballo perché no ? Vado a dargli uno sguardo anche se sospetto un comportamento simile.
    Curiosamente, Quickshot e Wasser hanno in comune lo stesso problema, anche se la Wasser in tono minore. Ciò mi fa sospettare che possa essere un problema comune anche a Genny... le Rom KK hanno tutte la stessa matrice...
    EDIT...
    Cercando con google "kitkat flickering", tra i vari msg ne ho persino trovato uno mio di febbraio14, su una rom KK (Omni) per il mio tablet Samsung Galaxy tab 10.1 in cui lamentavo lo stesso problema e tornavo indietro (definitivamente) alla CM 10.2 4.2.2 che ho tutt'ora...
    Quindi il flickering è proprio un difetto consolidato di KK
    Ultima modifica di kRel; 28-05-14 alle 23:28
  7. #416
    Mar 2014
    Eh ma perché alcuni lo hanno altri no?
    Io ho solo qualche lineetta solo su sfondi neri,ed ho overclockato al max.
    Anche se ho notato che va al max il punto alto,ad esempio con cpu z , la cpu va al max 1800 ma il range va da 567 a 1800.
    Con la quickshot v2 il range era 1600-1800 dopo OC.
    Forse il problema nasce da questo?
    Lo stesso vale anche per GPU e RAM.
    il problema audio con qs2 era peggiore di questo.ora su impostazione posso mettere uscita 5.1 e l'audio non salta mai.
    Per la cronaca il mio tv è un bravia w4000
  8. #417
    Oct 2013
    Palombara Sabina ( RM)
    Ho un plasma Panasonic
  9. #418
    Non ho sul TV la modalità "game"....
    ERRATA CORRIGE: nel mio TV la modalità "game" nel Modo Immagine è chiamata "Dinamico"
    Ultima modifica di kRel; 04-06-14 alle 19:33
  10. #419
    Oct 2013
    Io questa modalità' ce l'ho sulla mia tv. La usai appena comprai il mimix perché' lessi che i filmati nel mimix erano troppo scuri durante la riproduzione e la modalità' game dava un po' più' di chiarezza!!!
  11. #420
    Mar 2014
    @kRel
    Sbaglio o hai trovato una soluzione?
    Ho letto qualcosa su freaktab. Io sono su qs3,passo prima a 3.1 e poi provo il fix di leolas?
    Come si installa sto fix? Devo lasciare il file zippato e eseguirlo con qsflasher oppure lo decomprimo?
