Pagina 22 di 91 primaprima ... 1220212223243272 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 211 a 220 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #211
    Ringraziato 46 volte in 17 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigi2232 Visualizza il messaggio
    Sherpya mi dici come fare per inserire manualmente la barra di stato e le opzioni telefono (premendo il tasto on/off) della tua rom in altre rom????
    ma non e' che ce le metti cosi' al volo, la barra di stato e' un'applicazione, si chiama SystemUI, io ho preso i sorgenti di cyanogen e potato la roba che nella rom acer non c'era, per le opzioni telefono e' un po piu' complicato, non essendoci i sorgenti, devi usare apktool e modificare i files che genera che sono una specie di asm, io ho seguito questa guida poi ho fatto un po da me [REF] How to add Reboot to power menu (updated 10/21/2010) - xda-developers
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sherpya per il post:
    luigi2232 (06-05-12)
    in teoria SystemUI.apk lo puoi prendere cosi' com'e' dovrebbe funzionare su altre rom 2.3, ne sto facendo uno col gradiente invece del celestino per la percentuale, volevo finire di sistemare un po di cosette prima di una nuova versione
  5. #213
    allora ho scoperto il motivo della lentezza all'avvio con tante applicazioni, da qualche parte c'e' un bug che causa la cancellazione della cache dalvik ad ogni avvio, questo capita solo se i framework di sistema sono odexed (per fortuna le app possono esserlo), se non trovo soluzione dovro' fare a meno dell'odex sui framework, questo comporta l'utilizzo di 15.9 mb sulla partizione della cache di dalvik, ma almeno non svernate a fare il boot
  6. #214
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    io invece ho un altro problemino: con la tua rom mi trovo benissimo e uso link2sd per la memoria risicata. il problema però si presenta con il market: mi dice memoria insufficiente quando tento di scaricare qualche programma che è maggiore dei 5mb...nonostante ci sia il 70% di memoria libera interna e su ext2. è un problema legato ancora alla dalvik?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  7. #215
    si perche' saturi /cache, mi serve qualcosa per capire che c'e' attivo link2sd cosi' non faccio il redirect, per gli odex ho risolto con un overhead si 1mb
  8. #216
    Scafati
    ma quindi basterebbe fare un wipe della cache per risolvere il problema del market, se ho capito bene?
  9. #217
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    si ricreerebbe, devi cancellare
    codice:
    /system/etc/init.d/10_dalvikcache
    codice:
    /data/dalvik-cache
    che e' un link e da recovery wipare cache, una volta eliminato il link potresti avere problemi a riavviare normalmente. Nella prossima versione aggiungo il detect di app2sd
  10. #218
    link2sd inzozza ogni cosa, devo spiegarvi come usare l'overlay della mia rom un giorno
    sembra un troian, si infila ovunque e il codice del pacchetto e' offuscato... mah
    Ultima modifica di sherpya; 07-05-12 alle 12:42
  11. #219
    Scafati
    ecco..la soluzione sarebbe rendere compatibile la tua rom con app2sd..che è tutt'altro mondo rispetto a link2sd! sarebbe un passo importantissimo!
  12. #220
    Androidiano L'avatar di Franklin1234
    May 2009
    ciao a tutti ho appena comprato questo cel adesso ho android 2.3.5 la prima cosa da fare per renderlo piu veloce ? grazie
