Pagina 32 di 91 primaprima ... 2230313233344282 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 311 a 320 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #311
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    sisi infatti se n'è accorto all'avvio..ma poi si è saturata di nuovo la dalvik e nn mi fa installare di nuovo gli aggiornamenti dal market...cioè lo stesso problema di prima.
    mentre per quanto riguarda il problema della sim io nn credo si tratti di un problema hardware..xkè è molto random la cosa: riavviando più volte legge la sim. ma il problema penso sia android perchè poi nel momento in cui la sessione si avvia senza segnale, se vado in "reti mobili" mi dice: android ha smesso di funzionare.
    penso sia sempre un problema legato al 3g visto che ho come operatore Tre.
    Ultima modifica di markusssss; 17-05-12 alle 21:09
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Nemmeno secondo me è un problema di hardware riguardo la sim.. perché con la Ace avevo anche io quel problema(come già detto).. che poi è magicamente scomparso con questa ROM
    Inviato dal mio E310 Sherpya v6 edition usando Androidiani App
  4. #313
    È l'ennesimo mistero della tecnologia
  5. #314
    Allora ragazzi, ho fatto come avevo scritto in un post precedente, ho installato la v5 e fatto il factory reset, poi la v6 + factory reset poi la pach fix v2 + factory reset, al riavvio le connessioni funzionano tutte, ho provato anche a switchare più volte da una all'altra, dal 3g al 2g al wifi, sembra che vada meglio se ci sono cambiamenti lo farò sapere
  6. #315
    Scusate dove posso scaricare la rom sherpya v6 ???? Grazie
  7. #316
    Riscusate.. trovato.. hahah :-)
    Ma mi sa che mi tengo la versione v5 finchè non sarà sistemato il problema della connessione
  8. #317
    Scafati
    Quote Originariamente inviato da bloover Visualizza il messaggio
    a che serve fare qsti passaggi..? i factory reset non formattano il tel?
    Inviato dal mio HTC Desire HD con Tapatalk 2
  9. #318
    Non sò, li ho voluti fare per partire come base dalla v5 e non dalla stock, perchè qualche giorno fà ho messo la v6 partendo come base dalla stock, e ho avuto problemi di connessione sia wifi che 3g che 2g e in questo modo invece non stò avendo più problemi, non sò se sia un caso, fatto stà che adesso posso definirmi molto soddisfatto della rom
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
  10. #319
    Scafati
    attendo lumi da sherpya.. ;-)
  11. #320
    A qualcuno è capitato che si blocca la fascia in alto del touch? E quindi non si riesce più a fare scendere la barra delle notifiche e aprire le applicazioni che si trovano nel menu in alto, se ce la faccio vedo di postare un video, perché non só se descrivendolo si capisce bene
    Inviato dal mio E310 con Tapatalk 2
