Pagina 31 di 91 primaprima ... 2129303132334181 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 901
[ROM] Sherpya custom rom
  1. #301
    Fagnano Castello (CS)
    Wiko Fever
    Ringraziato 20 volte in 15 Posts
    a me non da nessun problema la rom...ma come si fa a settare l' overclock all' avvio? con droidoverclock non lo fa
    Inviato dal mio E310 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di markusssss
    Scafati
    Xiaomi Redmi Note 3 Pro
    Ringraziato 90 volte in 78 Posts
    Quote Originariamente inviato da sherpya Visualizza il messaggio
    ho fatto una seconda fix: v6-mobile-fix2.zip, sperando che fixa altrimenti devo fare un passo indietro e ricomporre le cose una per volta, per il wifi non so, forse è l'overclock, bisgnorebbe provare a ternerlo a 600mhz per vedere se lo fa, non sono nemmeno sicuro che la stock rom fosse esente dal problema
    io invece continuo ad avere il problema di cui sopra: cioè, ad un riavvio la sim è come se nn la leggesse. il segnale è assente..e non mi chiede nemmeno il pin. provo a fhashare questo fix? potrebbe migliorare la cosa?
    Se ti ho aiutato a risolvere il problema clicca sul tasto Thanks qui sotto ↓
  4. #303
    Fix 2 testato con successo. Il problema sembra risolto...grande Sherpya
  5. #304
    Questa sera provo a metterla di nuovo, metto la 5 poi aggiorno alla 6 e metto il bug fix, ad ogni flash farò un factory re set, che dite? Edomani vi faccio sapere come va,è davvero un ottima rom, speriamo che si risolva tutto
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
  6. #305
  7. #306
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da markusssss Visualizza il messaggio
    Io ti posso dire che avevo il tuo stesso problema con la Ace... a volte non mi chiedeva il pin...a volte in vece me lo chiedeva...inserivo..dopo due minuti me lo richiedeva...non ho mai capito il motivo...ne tantomeno so darti una soluzione...
  8. #307
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Mi sembra che il problema del wi-fi sia sparito... da solo... io non ho messo il secondo fix... mah! LA TECNOLOGIA...
  9. #308
    Scafati
    si ricreerebbe, devi cancellare
    codice:
    /system/etc/init.d/10_dalvikcache
    codice:
    /data/dalvik-cache
    che e' un link e da recovery wipare cache, una volta eliminato il link potresti avere problemi a riavviare normalmente. Nella prossima versione aggiungo il detect di app2sd
    con la v6 ho di nuovo questo problemino della memoria esaurita...solo che il file 10_dalvikcache non c'è in init.d
    ho 20_dalvikcache e 10_overlay. quale cancello?
  10. #309
    Ringraziato 46 volte in 17 Posts
    no se hai link2sd dovrebbe accorgersene da solo, apri /run/boot.log e vedi che dice
  11. #310
    non credo c'entri, probabilmente fa contatto male la sim, il fix e' meglio farlo risolve altri problemi
