Pagina 58 di 76 primaprima ... 848565758596068 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 757
[ROM] Ice 2
  1. #571
    Androidiano VIP L'avatar di Amir.C
    Zuk Z2-Galaxy S3-Acer E310
    Ringraziato 190 volte in 157 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndroBada Visualizza il messaggio
    Scusate, ma il file boot.img non si flasha mai, forse capita solo a me, ho dovuto usare quello di sherpya.... non lo so forse o il mio archivio quando l'ho scaricato era danneggiato, oppure è proprio danneggiato... bhu :\
    EDIT: che tra l'altro ho provato quello di sherpya ma si blocca lo stesso, esce a tutti e due il logo acer sopra sopra a metà, e poi tutte le icone della batteria quando è in carica... mica ho brickato? vi prego ditemi che non ho brickatoooo! qualcuno conosce qualche modo per unbrickare!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????
    P.S.: ho seguito passo passo la videoguida di amir2012, quindi non ci possono essere stati sbagli...
    Allora il programma di Sasakot l'hai messo nel disco locale C:? (perchè io l'ho detto nel video ma c'è chi faceva finta di nulla)
    Poi se l'hai fatto basta eliminare tutta la memoria e poi scarichi:
    Nuovo eseguibile da sostituire per installare la rom che cancella le partizioni da solo (cache , data,system,flex):
    Installazione ICE.cmd
    Tu lo metti dentro la cartella della rom ICE e tutto andrà da solo...
    Fammi sapere!
    PS: Sicuramente ti risponderò la sera perchè oggi sono occupato, quindi abbi pazienza
    1° Device: Oneplus 6: Rom Stock
    2° Device: Zuk Z2: GizRom
    3° Device: Samsung Galaxy S3
    4° Device: Acer Liquid Mini E310
    Si si, ti assicuro al 200% che ho seguito perfettamente la guida, ho eseguito la procedura anche più volte, ma niente di niente... ho visto che un utente di youtube nei tuoi commenti aveva lo stesso problema, e che aveva detto che aveva risolto aggiornando con la stock, ma se non riesco ad avviarlo, la stock non si può installare, perchè serve che il terminale sia acceso con il debug attivo, ma siccome non si scrive il boot, non si accende, quindi non si può mettere la rom stock 2.2.2 e neanche la 2.3.5 (ovvio)... come posso fare? secondo me, c'è un problema nel file "boot.img" della ROM ICE 2.1... lo vorrei portare in garanzia, ma non penso lo riescano a riparare, almeno che non cambino la scheda logica (la scheda madre) con una nuova, e completa già di sistema e tutto... qualcuno sa qualcosa?
    Ultima modifica di AndroBada; 12-03-13 alle 16:56
  4. #573
    Allora la rom stock puoi installarla dalla download mode, con la combinazione di tasti Power+volume piu + volume meno.
    Io pensavo che l'avessi gia provata questa procedura...
    Comunque riesci poi devi installare la rom Ice senza formattare completamente...
    Fammi sapere
    PS: Se hai Windows 8 non riesci a installare la rom stock per problemi di compatibilita quindi devi usare un altro sistema operativo Windows
    Inviato dal mio Galaxy S3 oppure dal mio Acer Liquid Mini
  5. #574
    Ah ecco!!! che stupido non averci pensato prima... ora il sistema si riavvia normalmente... ma la ROM ICE 2.1 non vuole proprio installarsi.. sempre colpa di quel "boot.img" scusa ma non si può installare da recovery la ROM ICE 2.1????
  6. #575
    No non c'è questa possibilità... Comunque se ti da problemi riscaricale e prova, mi sembra strano perchè quasi nessuno ha avuto problemi.
    Comunque sono contento che tu abbia sistemato =)
  7. #576
    Grazie comunque lascio stare, almeno per il momento, in questi periodi non ho molto tempo per smanettare... xD mannaggia alla scuola xD
  8. #577
    Hahahahah ok va bene
  9. #578
    OT non vedo l'ora di finire il secondo superiore, chisà l'anno prossimo riesco a fare un po' di Assembly (8086 [16 bit]), C e C++ a scuola... e spero di riuscire ad iscrivermi al corso CISCO System (sempre a scuola) xD ... sperando che vengo promosso... incrociamo le dita
  10. #579
    Speriamo
    Io ora sono in terza superiore e studio informatica..
    Cmq nn usciamo dall'argomento della custom rom ^^
  11. #580
    Si si non ti preoccupare... comunque non è che secondo te sarebbe possibile installare la rom caricando un backup? ad esempio, tu la installi sul cellulare, appena installata, subito vai in recovery, e fai un backup della rom, poi lo carichi su mediafire e fai un video sul tuo canale youtube oppure un articolo sul tuo blog, con il link del backup della rom, e magari scrivi, la versione di backup della rom è dedicata a chi non è riuscito a far scrivere il file "boot.img" con il tool di gabber98 ecc... ovviamente prima fai provare ad uno che ha avuto il problema (magari al sottoscritto), ancora non cambia nulla e siamo da punto e da capo...
