Pagina 5 di 7 primaprima ... 34567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 64
sbrandizzare e aggiornare acer liquid mini con brand vodafone
  1. #41
    Androidiano L'avatar di thepisu
    Brescia
    ASUS ZenFone 4
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da cikogiuseppe Visualizza il messaggio
    ciao sono Giuseppe,ho provato a spegnere il cel e riaccenderlo,tenendo premuto contemporaniamente i tasti: giu,su e power,ma nn accade nulla,mi dice di mettere il codice della mia scheda.
    Per attivare il "download mode" devi tenere premuto anche il tasto fotocamera insieme a volume + volume -, mentre premi il tasto accensione. Comunque a me non è servito, ho applicato questa ROM da telefono acceso normalmente. L'importante è attivare il "debug usb" dalle impostazioni.
    ASUS ZenFone 4 (A450CG)
    About me: www.stefanobagnatica.it
    Sbrandizzare Liquid Mini Vodafone e aggiornare OS in modo semplice, sicuro e senza perdere i dati memorizzati da Froyo a Gingerbred.
    Allora ecco come ho fatto: Acquisito i privilegi di amministratore della root attraverso Superoneclick ver. 2.3.3, attivo sul telefono il Debug Usb, lo spengo e riaccendo in Download mode e avvio dal pc, cui ho collegato il telefono attraverso la porta usb, il file ORIGINALE scaricato dal sito Acer della versione 2.3.5 di Android, ovvero Gingerbred. Alla fine del processo, non occorrono più di 10 minuti, mi/ti ritrovo/i col telefono sbrandizzato, aggiornato all'ultimo OS e, soprattutto, senza aver perso contatti, foto e impostazioni precedenti: manca solo la possibilità dell'interfeaccia Android. PS versione OS scaricata dal sito ACER: 5.041
    Ultima modifica di Rubicone; 06-02-12 alle 10:31
  4. #43
    [QUOTE=thepisu;902618]Io ho appena sbrandizzato il mio Acer Liquid Mini a marchio TIM, direttamente a Gingerbread (2.3) seguendo questa guida:
    [Unica diversità rispetto a quanto segnalato non ho dovuto riaccendere il telefono in download mode, ma l'ha fatto lui automaticamente! Se lo accendevo io in download mode ottenevo un errore... E per un attimo ho sudato freddo
    Ciao ti volevo chiedere , visto che ho un e310 marcato tim se la procedura e' ancora questa descritta al post #1 . della guida.
    Ti ringraziamo per la tua disponibilità
  5. #44
    Senior Droid L'avatar di pITb_Cello
    Liquid mini / Galaxy Nexus
    Ringraziato 96 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rubicone Visualizza il messaggio
    falso, c'è la possibilità di reimpostarla... è una cavolata, ma non ricordo il procedimento... ci dovrebbe essere gia un topic riguardo a quello comunque
  6. #45
    Ciao, volevo sapere se questa procedura era anche per brand Tim e dove si attiva il Debug Usb e dove scaricare scaricare Superoneclick ver. 2.3.3??
  7. #46
    impostazioni -> applicazioni -> sviluppo.. lascia stare superoneclick... segui l'altra guida e sara ultra semplice
  8. #47
    Ciao , grazie per la risposta, volevo sapere quale altra guida ???? io mi sto incartando un po ' ..... ;-)
  9. #48
    Brescia
    ASUS ZenFone 4
    Quote Originariamente inviato da lupinino Visualizza il messaggio
    Vedi i link nella mia firma! Il 1° è la procedura, il 2° è per scaricare la ROM perchè il link originale non funziona più.
    Io poi ho fatto anche SuperOneClick per i permessi di root, ma è una cosa in più che puoi fare dopo.
  10. #49
    Allora tutto ok!1
    aggiornamento/sbrand tutto ok con la procedura descritta. Grazie a tutti
    Ps. ma ora c'e' la possibilità di avere interfaccia android ???
  11. #50
    Allora tutto ok!1
    si, c'è! non ricordo bene... bisognava modificare un file di testo scrivendo "ENABLE" invece che "DISABLE"... asp ora cerco su google
    EDIT: per fare ciò hai bisogno dei permessi di root e di un file explorer che permetta di montare il filesystem come scrivibile... io uso "ES Gestore file" ma anche "Root explorer" o programmi simili vanno bene
    Quote Originariamente inviato da blknit Visualizza il messaggio
    Passi da seguire:
    1) Aprite root explorer
    2) Assicuratevi che in alto a sinistra ci sia scritto "Mounted as r/w"
    3) Entrate nella directory /system/flex
    4) Trovate il file cci.prop
    5) Tenete premuto sul file fino a quando non appare il menu
    6) Selezionate "Open with text editor"
    7) Trovate la linea :
    acer.shell.mode=ENABLED
    8) Modificatela in :
    acer.shell.mode=DISABLED
    9) Salvate ed uscite
    10) riavviate il telefono e godetevi l'interfaccia Android originale
    Testato sul mio liquid mini
    Io avevo fatto questo procedimento ed aveva funzionato perfettamente, clicca il tastino "thanks" se ti sono stato utlie!
    Ultima modifica di pITb_Cello; 12-02-12 alle 22:46
  12. Il seguente Utente ha ringraziato pITb_Cello per il post:
    lupinino (13-02-12)
