Pagina 36 di 70 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 691
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A789
  1. #351
    Oneplus 8T 12/256
    Ringraziato 3,599 volte in 2,650 Posts
    Quote Originariamente inviato da andres696 Visualizza il messaggio
    Il backup con la rom eto (CWM ver. 6. qualcosa) non funziona, almeno a me non funziona su scheda esterna, non ho provato il backup su sd interna, ma magari funziona.
    ciao
    neanche su quella interna, ho provato anche quella.... Su sta rom eto a parte il volume ad ottimo livello ci sono troppi bug. A questo punto confido nel buon lavoro di andread86...e via di flashtool.
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da bluemask Visualizza il messaggio
    Io prima di venderlo l'ho flashato con la famosa "a789_with_good_camera.7z" e va sicuramente molto meglio della ROM eto...
  4. #353
    Elephone p6000
    Ciao,eccomi ;-) Trash alla fine gira e rigira...la rom di vivadroid...funziona tutto!!! :-) Il volume sono riuscito ad alzarlo con Engineering mode mettendo il valore a 160 max. Posso dire che non mi stordisce ma meglio di prima è!! Ho scoperto che non è rottato(forse vivadroid si è scordato d farlo)che faccio?? lo lascio così?? e poi volevo mettere un navigatore cosa mi consigli??
    Quote Originariamente inviato da trash Visualizza il messaggio
    Piu' Thay che Trash... Io son piccolo piccolo, guarda quante domande...
    Tra l'altro, a proposito del "bug dei contatti"... forse non c'e'.
    Mi spiego: provando con un'altra ROM, mi sono accorto che se dal contatto tappo sull'icona della chiamata, mi crasha l'app "telefono". Da li', il colpo di genio: quell'icona non e' la chiamata, ma la VIDEOchiamata, che in effetti ho disattivato.
    Se hai ancora installata la ROM di Vivandroid, puoi fare questa verifica? Scegli un contatto, ed invece di tappare sull'icona, tappa sul numero di telefono.
    Allegato 30506
    (clicca sull'immagine e si ingrandisce un po'...)
    Se ti parte la chiamata, e' stato tutta un'incredibile svista (almeno non sarei l'unico, va'...)
    PS: sei riuscito ad alzare un po' il volume dall'Engineering mode? Lo noti solo se lo metti al massimo - per alzarlo anche agli altri livelli dovresti modificare gli step, che sono da qualche parte all'interno di quel menu.
  5. #354
    Ringraziato 46 volte in 27 Posts
    pvt inviato....speriamo bene...
    @trash: livelli Ring a 0 Value 136 Max Vol 148
    Volevo fare un Nandroid Backup seguendo la procedura tramite CWM ...possibile che non mi mostri alcun indicatore di progresso una volta partito il backup? Sta li' per un sacco di tempo come bloccato...e' normale? Poi vado a vedere nella cartella creata su SD ed in effetti il boot.img viene creato...ma supera il giga? Non avendolo mai fatto il nandroid backup non so come si comporta...
    Grazie mille, le ho aggiunte alla nuova update (persto disponibile).
    Le ho provate e mi sembra che siano proprio ben calibrate
    andrea_d86
  6. #355
    Oneplus 8T 12/256
    Quote Originariamente inviato da andread86 Visualizza il messaggio
    andrea_d86
    molto bene , aspetto la nuova update! Se ti ricordi di provare Google Voice (se funziona), perche' sulla rom eto non andava e bisognava disattivarla da Titanium, scaricando poi dal Market l'app.
    @taxo74: io ho installato Igo8 funziona benissimo....
    @Koleman: sto aspettando una recensione dell'Huawei qui su Androidiani
    Ultima modifica di bluemask; 31-10-12 alle 08:47
  7. #356
    Uscita la rom andrea_d86-lenovoa789-4.0.4-311012
    andrea_d86
    https://www.androidiani.com/forum/mt...ml#post2530473
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato andread86 per il post:
    bluemask (31-10-12),trash (02-11-12)
  9. #357
    Oneplus 8T 12/256
    bravo Andrea! Nei test tutto ok? Hai per caso provato anche la CWM per il Nandroid Backup su SD ?
  10. #358
    Lo uso regolarmente, funziona
  11. #359
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Ciao ragazzi, dopo il famoso A101 sono passato a qualcosa di notevole, il Lenovo A789. sto gustando la rom di Dean, prima di sparaflashre quella di ANdrea.sinora tutto ok tranne un piccolo intoppo sul browser che su youtube non andava, ho installato la sua apk indipendente e funzia.invece e' mai possibile che non posso associare differenti suonerie alle sim? suggerimenti e workaround sono graditissimi,rilascero 'a breve una panoramica sul test su strada e nel frattempo se qualcuno di voi ha fatto un check di quale rom conviene, faccia un fischio.
    ciao androidiani,simone.
  12. #360
    Oneplus 8T 12/256
    scusa Andrea potresti spiegarmi passo passo come si applica il tuo update andrea_d86-lenovoa789-4.0.4-261012.zip alla rom (tipo punto 1. eccc) ? Pur avendo letto bene il tutorial non c'ho capito granche' sui passaggi da effettuare, da CWM cosa bisogna fare? Forse rinominare il file andrea_d86-lenovoa789-4.0.4-261012.zip in update.zip, copiarlo su SD e fare un Apply Update from SD?
    EDIT: La rom l'ho installata con Flashtool con successo, ora vorrei applicare l'update.
    Ultima modifica di bluemask; 02-11-12 alle 12:19
