Pagina 177 di 323 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #1761
    Quote Originariamente inviato da Marbas62 Visualizza il messaggio
    Con la mia slx cin, da stamattina alle 7 ad ora, Bluetooth sempre acceso con pebble, wireless, 3g, una marea di telefonate, sto al 73%.
    Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
    Scusa Marbas -e perdona l'ignoranza- la SLC cin è "cinese"? Ovvero, partendo da una cinese (ho la Rom di Etotalk, come vi ho già detto, tediandovi) posso installarla semplicemente da SD card, senza flashare nulla?
    Per intenderci, posso operare con una procedura tipo questa?
    1. Copy the mod ROM as update.zip to the root of SD card.
    2. Cancel “Quick boot”, Power off the phone completely.
    3. Press and hold Power key about 3 seconds, release it and press Volume up + Volume
    down right away, you will get into recovery mode. If it directly power on, please try
    point 2&3 again.
    4. Install zip from SD card.
    5. Wipe data/factory reset.
    6. Wipe cache partition.
    Funziona bene il GPS? E il magnetometro?
    Grazie mille, scusa la pedanteria
    Senior Droid L'avatar di Dagon84
    Lenovo P780 - Galaxy Tab 2
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da Salvadi72 Visualizza il messaggio
    point 2&3 again.
    La teoria è giusta, ma ti mancano ancora due cose:
    Avendo la rom ETOTALK non hai la Recovery da cui installare la rom.
    Per mettere la recovery devi avere il ROOT che non hai.
    Per fare il root devi seguire le guide nelle FAQ o nel primo post.
    IN sostanza:
    - Avere/fare il Root
    - Avere/inserire una Custom Recovery (CWM o TWRP)
    - Scaricare la ROM sulla micro SD
    - Entrare in recovery
    - Installare la rom
    - Wipe To Facotry
    - Riavviare
    Il GPS mi sembra che non aveva problemi, il Magnetic Case c'è da installare questa patch (io non l'ho testata)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Dagon84 per il post:
    Salvadi72 (10-07-14)
  5. #1763
    Quote Originariamente inviato da Dagon84 Visualizza il messaggio
    IN sostanza:
    - Installare la rom
    - Wipe To Facotry
    - Riavviare
    Grazie mille, allora almeno qualcosa ho capito...
    In realtà la mia ROm è pre-rooted e ho la TWRP (bbs.ydss.cn) Jun 26 2013
    Tanto che tempo fa avevo installato la, peraltro deludente Rom di Eto basata su 4.2.1
    Dunque (e scusate se insisto, abbiate pietà):
    scarico dal DRIVE la
    SLXROM_v26a-Lenovo_P780-KIT(CN).zip
    la metto su una SD formattata
    e poi vado della procedura cui sopra?
    E' una ROM stabile questa?
    La troverò già con i diritti di ROOT?
  6. #1764
    Scusa, credevo che il telefono fosse come inviato da ETO, avevo capito male.
    Si, se hai la Recovery TWRP, puoi fare così.
    La SLX v26a non l'ho provata, ero rimasto alla v24 ROW.
    Ora sono in procinto di flashare ala 4.4.2 HOLO per vedere come va, ma appena esce la SLX 4.4.2 passo a quella subito.
  7. #1765
    Benissimo, grazia ancora.
    Qualcuno l'ha provata?
  8. #1766
    ECCOMI
    intanto chiedo scusa a tutti se ho chiesto e stressato tutti e poi son sparito!
    CREDO di aver risolto il mio problema
    ricapitoliamo cosa é successo:
    tempo fa colelgai al pc il telefono (win 8,1) mi compare la scritta dispositivo multimediale risocnosciuto decine di volte. risultato, il telefono non si colelga piú ne al caricatore ne all´usb del pc. l´indicatore di batteria va "a naso"
    ho provato ad installare i driver per pc per metterci mano con flashtools ma non riconoscendo piú il dispositivo non mi permetteva di installare i dirver, e manualmente... compaiono una lista di dispositivi tra cui scegliere che non ci capivo nulla.
    dopo vari tentativi ho:
    -disabilitato l´obbligo di firma digitale per i driver di win 8,1 ( Come installare driver senza firma digitale su Windows 8.1 )
    -in gestione hardware ho premuto "visualizza tutte le perficeriche" (traduco dal tedesco quindi abbiate pazienza se la dicitura non é perfetta) ho disinstallato ogni driver che puzzava di android, lenovo, preload o simili
    -ho inserito un dispositivo manualmente nei driver in teedsco é (aggiungi legacy driver) e ho selezionato il driver di win7 64 bit fornito in precedenza dagli amici del forum
    -a questo punto ho premuto aggiungi manualmente da una lista - selezionato tutti i dispositivi - premuto il pulsante "disco" - cerca selezionato il file di cui sopra, e a questo punto casca l´asino
    -ora compare una lista, sopra la lista c´e´una spunta da togliere ("driver simili") togliere la spunta, e nel menu a tendina selezionare MTK USB DEBUG PORT.
    -avanti, installare e riavviare.
    ho scaricato completamente il telefono
    collegato il telefono e lasciato in carica
    alla fine aprendo flashtools, caricando il fw, parte il searching, collego il telefono, pulsante reset dietro il telefono e MAGIA!
    ora sto aggiornando
  9. #1767
    Quote Originariamente inviato da 89stefano89 Visualizza il messaggio
    ECCOMI
    ora sto aggiornando
    Madonna che Odissea....
  10. #1768
    aggiornamento completato, il nuovo fw é molto bellino ha un sacco di chicche in piú, credo non useró neanche nextlauncher. ma voi lo conoscerete giá di certo.
    ad ogni modo il trucco é stato scaricarlo fino a 0 non so perché ma una volta scarico il computer ha cominciato a vederlo tra le porte com!!
    ma porc... il problema dell´usb lo ho ancora.. spero sia solo con win 8,1
    per o meno ora la bussola funziona
    Ultima modifica di 89stefano89; 10-07-14 alle 12:43
  11. #1769
    Iniziamo bene.. 4.4.2 Holo ha una fastidiosa icona persistente in alto a sinistra.
  12. #1770
    questa é bella... il mio é un p780 cinese
    scusate forse sono tonto io...
    ho aggiornato il fw alla P780-S115-V3-Dean-MOD.
    se tanto mi da tanto il recovey roveva rimanere quello di prima twrp. bene il recovery ora é diverso!! é tipo quello del smasung galaxy s2 in inglese tra l´altro!!
    ora vado in google play e come dispositivo mi da lenovo p780 ROW!!! e qui mi sento un po´spaesato...
    e sempre in merito, mi conviene cambiare la banda base?
