Pagina 300 di 323 primaprima ... 200250290298299300301302310 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,991 a 3,000 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #2991
    Androidiano VIP L'avatar di Marbas62
    OnePlus 5
    Ringraziato 135 volte in 127 Posts
    C'è qualcosa di strano. La ripartizione a 2.5 viene fatta da flashtools. La vibe 1.5 è comoda perché ha il root e la ripartizione. Ma volendo, si possono prendere i parametri della memoria a 2.5 o a 2 o a 1.5 e sostituire gli mbr di qualsiasi rom. Quando successivamente si installa la slx da recovery, non vengono toccati gli mbr, e quindi la partizione DEVI rimanere la stessa. Siete sicuri che la vibe 1.5 sia installata correttamente? Provate a usarla un po'. Anche con wipe, ecc...
    Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
    Inviato da OnePlus 5 con a bordo AOSP android 8.
    Un thank è sempre gradito!
    Ho installato la Slxrom, la fotocamera non mi piace posso cambiarla mettendo la Lenovo Supercam?
  4. #2993
    Quote Originariamente inviato da pache78 Visualizza il messaggio
    Ciao e benvenuto. OK non leggere le 299 pagine ma la rima e la seconda sono obbligatorie. Poi lo sarebbero anche la 3 e la 4....
    Leggi bene e con attenzione prima, prima, PRIMA, di fare qualunque prova. Fai un BK degli imei e poi cominci.
    Per prima cosa il tuo cell:
    È cinese o row di produzione?
    Quale ROM monta (info telefono) e quale banda base?
    Ciao
    Mi sa che è meglio che non faccio tante prove...ho paura di fare danni...anche se qualche settaggio resta in inglese non importa..
    comunque io vedo:
    versione: 4.4.2
    versione banda di base: p780.v101,2014/03/12
    numero build: vibeui_v2.0_9439_7.10.1_dev_p780
    e ha launcher Lenovo...ad ogni modo potrei anche lasciarlo cosi...solo una domanda: ci sono delle applicazioni tipo theme center, video,music,security che non riesco ad eliminare...
    Le ho solo terminate ma non riesco a tirarle via dalla schermata principale..e nemmeno a creare delle cartelle...come si fa?
  5. #2994
    OnePlus 5
    Cari, mi è appena arrivato il nuovo p70 e quindi seguirò con maggiore attenzione altri thread, sempre di questo forum. Ciao.
  6. #2995
    ragazzi ho un problema col mio Lenovo P780. Ho la Rom Nexus5, sono passato da vodafone a tre ma il problema è che il telefono prende solo in TIM e se provo ad attivare i dati mi chiede di abilitare il roaming. cosa posso fare?
  7. #2996
    Lenovo A820
    Buonasera a tutti.
    Sto smanettando da stamattina su un Lenovo P780 di un mio amico che dà problemi sulla ricezione della linea. Ho provato a mettere la Rom Nexus 5 con baseband V103, ma dopo pochissimo il segnale non c'era più e ora non c'è verso di farlo andare. Vorrei sapere da cosa può derivare e quale configurazione (rom+baseband+altro) è la più stabile al momento.
    Grazie a chiunque risponderà
    P.S. Qualcosa ho letto nel thread, ma su 300 pagine è difficile trovare la soluzione di tutti i problemi...
    Edit: ho capito che il problema é l'imei di cui non ho il backup...c'è in modo per ripristinare tutto il corretto utilizzo?
    Ultima modifica di brusco11; 03-06-15 alle 17:07
  8. #2997
    Mar 2015
    Buona sera a tutti , chiedo aiuto per un problema del mio lenovo P780 che leggo è stato riscontrato anche da altri utenti , appena ricevuto il telefono comprato direttamente da aliexpres con rom multilingua , lo connetto al wf e mi dà disponibilità aggiornamento ad android 4.4
    Ad aggiornamento fatto il telefono era solo in inglese e cinese con app cinesi
    Mi risolvono problema in negozio di informatica di ragazzi cinesi re installando la rom multilingua ufficiale lenovo
    Tutto adesso funziona perfettamente escluso telecamera posteriore non funzionante e non riconosciuta e flash uguale , provate varie app per entrambi
    La telecamera si apre con la frontale e funziona perfettamente , manca il pulsante per cambiare alla tel posteriore col flash
    Il telefono adesso ha il root e le uniche informazioni disponibili sono :
    ANDROID 4.2.1
    N.SERIE P780_S136_140306
    CPU MTK QUAD CORE 1.2 GHz
    RAM 1 GB
    VERSIONE DI BASE P780 V16 03/07/2013
    aspetto consigli da voi esperti prima di tentare di installare rom diversa , ciao e grazie
  9. #2998
    Aug 2013
    Per avere la Vibe 2.0 con 2,5 gb di spazio per le app devo mettere la vibe 1.5 che è nella cartella mega e poi installare la vibe 2.0 da recovery?
    Le istruzioni son molto vaghe... è giusto?
    Ultima modifica di Mindfuck; 14-06-15 alle 12:29
  10. #2999
    OnePlus 5
    Le istruzioni non sono vaghe, ma bisogna leggere il thread. La vibe 1.5 da flashtools partizionamento a 2.5gb e inserisce i permessi di root. Una volta installata, potrai mettere qualsiasi rom cinese da recovery.
    Inviato dal mio Lenovo P70-A usando Androidiani App
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Marbas62 per il post:
    Mindfuck (14-06-15)
  12. #3000
    Aug 2013
    Chiedo venia, ma son ignorante... cmq ho risolto ed è stato più semplice di quanto pensassi...
    Installato la 1.5 da flashtools che mi ha ripartizionato la memoria, scaricato mobileuncletools, riavviato in recovery e da li installi lo zip della rom che preferisci dopo aver wippato tutto eccetto che la sd esterna.
    Fantastico, grazie!
    edit:
    in realtà un problemino ce l'ho, se provo a installare questa rom: http://www.needrom.com/download/leno...2-vibe-ui-2-0/
    da recovery mi da failed... se la installavo da flashtools andava e mi trovavo bene con quella, il problema è che se uso flashtool ripartiziono di nuovo la memoria a 1,5 gb invece che 2,5 =/
    la vibe 2.0 che c'è nella cartella mega dovrebbe essere simile, e funziona installandola da recovery, ma è piena di cartelle in russo =/
    Oltretutto la rom che volevo installare aveva tutte le lingue, non che mi dia fastidio usarlo in inglese, ma avendolo a disposizione in ita..
    Non riesco a installare la versione sopracitata di needrom perchè è solo per flashtool e non si può installare in recovery?
    help :P
    Ultima modifica di Mindfuck; 14-06-15 alle 13:50
