Pagina 98 di 323 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 3221
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo P780
  1. #971
    Androidiano L'avatar di sheed
    Nov 2013
    Pordenone
    Niente da fare, ho messo di nuovo la s116 ma niente update, ogni volta mi da failed ( error executing updater binary in zip, error flashing zip); ma porc......
    XIAOMI MI A1
    Samsung SM-G950F
    Ringraziato 112 volte in 101 Posts
    Molto strano.. La S116 flahata con flash tools appena parte si aggiorna a 119 (facendo reboot in recovery) peer pi fare law sutra cosa e diventare 123.. che ROM 116 hai usato?
    Inviato dal mio IdeaTab A2107A-H usando Androidiani App
    Samsung SM-S901B/DS
    ROM: Stock
    Huawei Watch
    E vari ammenniccoli androidosi
  4. #973
    Nov 2013
    Pordenone
    Quote Originariamente inviato da leos.71 Visualizza il messaggio
    allora sono riuscito a flashare direttamente la 123 senza passare per la 119
    non pensavo che si possa fare
    XIAOMI MI A1
  5. #974
    Quote Originariamente inviato da zena74 Visualizza il messaggio
    Fammi sapere che Baseband metti!
    zena74
    Mi ha messo la V23 che mi pare discreta, un 6-- diciamo. Ieri tornando da lavoro 100km di autostrada mi ha fatto cadere la linea.
    Visto che è un attimo proverò la v16.
  6. #975
    Nov 2013
    Pordenone
    ora che sono riuscito a flahare la s123 mi domandavo, voi siete in italia e quindi la baseband v16 è quella che va meglio, ma io che vivo a londra sara ancora la v16 la migliore? valgono in tuttta europa queste bb?
    XIAOMI MI A1
  7. #976
    Senior Droid L'avatar di Dagon84
    Lenovo P780 - Galaxy Tab 2
    Ringraziato 71 volte in 63 Posts
    Quote Originariamente inviato da ruggioa Visualizza il messaggio
    Seguendo le procedure del drive di Yatta + le FAQ ho provato con:
    1) driver lenovo 1.0.2: compare il dispositivo Lenovo ma non la porta COM.
    2) procedura di Dagon84 ma il driver usb2ser_Win764.inf mi da errore di compatibilità del driver. (Screenshot)Allegato 102956
    Ma insomma non riesco a capire quand'è che devono saltare fuori queste COM, con telefono spento o acceso, collegato o no?
    Mah.... mistero!
    L'errore di compatibilità driver lo ha dato anche a me perchè avevo installato prima il driver punto EXE. Per questo specifico di NON installarlo e di procedere direttamente con l'installazione manuale del driver usb2ser_Win764.inf.
    Rimuovendoli da pannello di controllo, riavviando, e provandoli ad installare a mano la procedura di installazione è andata a buon fine nel mio caso.
    Riguardo l'installazione dei driver per win7 64bit ripropongo a beneficio di tutti la procedura dettagliata che alla fine mi ha consentito la corretta installazione:
    1) Inserite il P780 da spento alla porta usb
    2) aprite gestione computer > gestione dispositivi
    3) Premete il pulsante di reset del telefono
    4) nella gestione dispositivi apparirà un dispositivo MTKXXX con un triangolo giallo
    5) cliccatelo con il tasto dx e selezionate “aggiornamento software driver”
    6) seguite questo percorso: cerca nel computer > scegli manualmente > selezionare la prima voce della lista > disco driver > prelevare il file usb2ser_Win764.inf ed installatelo.
    Lasciate perdere il discorso della porta COM perché appare per un decimo di secondo e potreste passare le ore a cercarla. Procedete con le operazioni su FLASH TOOL e se il driver non è installato correttamente ve ne accorgerete lì (la barra di avanzamento diventa rossa al 100% e restituisce un errore)
    7) Prima di avviare flash tool nella sua cartella entrate in Android cliccate con tasto dx su Android.ini > proprietà e togliete la spunta "Sola lettura"
    Ho flashato la s123 prerooted, ed ora vediamo il risultato...
    Quindi tu hai installato usb2ser_Win764.inf senza prima cancellare i vecchi? Io il dispositivo MTKXXX con un triangolo giallo NON lo vedevo con i driver .EXE installati, ho dovuto toglierli.
    Comuqnue sono contento che per te abbia funzionato!!!
  8. #977
    Feb 2014
    ciao! sono nuovo del forum, vi scrivo perchè dopo aver acquistato questo lenovo e aver iniziato la procedura descritta a pag 1, arrivato al punto 5 il cellulare si è spento, ma invece che riaccendersi in recovery si accende, appare la scritta lenovo e poi si rispegne, e così via, tutto da solo. C'è una soluzione? grazie!
  9. #978
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    Quote Originariamente inviato da opocaj Visualizza il messaggio
    È molto probabile che tu non abbia usato la recovery corretta.
    In ogni caso segui la procedura "recupero da bootloop" nel post 3.
    Invece della s116 puoi utilizzare una delle rom pre-rooted (row o cinese) che trovi anche sul drive
    Inviato dal mio Lenovo P780 usando Androidiani App
    Jiayu S3 advance
    Rom: Ultima MM Jiayu.de
  10. #979
    Feb 2014
    Letto la procedura, tutto ok fino al punto 12. Dopo aver lanciato Flash Tool non appaiono le scritte in basso a destra. Potrebbe essere per il fatto che quando collego il cellulare al pc si riavvia di continuo?
  11. #980
    Piacenza
    Si il cellulare deve essere spento. Per farlo premi il tasto reset.
    Jiayu S3 advance
