Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 178 di 318 primaprima ... 78128168176177178179180188228278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 3173
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo A806
  1. #1771
    Senior Droid L'avatar di salem82
    Lenovo a806 Golden Warrior
    Ringraziato 42 volte in 38 Posts
    Ho installato la rom Andreisbalke e a me va bene, purtroppo mia moglie invece ha problemi, su wazhup la tastiera scompare spesso e spesso Facebook su chiude in modo anomalo... Avete qualche consiglio da darmi?
    Senior Droid L'avatar di Djack
    Lenovo A8 A806 Xiaomi Mi4
    Ringraziato 121 volte in 118 Posts
    Quote Originariamente inviato da ginosso Visualizza il messaggio
    Grazie,
    Da quanto ho capito la miui viene aggiornata regolarmente e ho letto si può fare con file zip. Pure per il lenovo posso usare questi file e eventualmente dove si trovano o bisogna rimettere la rom nuova per aggiornare?
    Allora...per quanto riguarda gli aggiornamenti Miui di solito li testo io è se sono stabili abbastanza chiedo ad AndreiSBlaksS di pubblicarli in prima pagina.
    Il procedimento è semplice, Avvii il terminale in recovery, fai wipe cache e dalwik 2 VOLTE (sembra una stupidata ma fidati...)dopodichè installi lo zip della rom e quello delle gapps che avrai messo nella directory principale della sd esterna...riavvii da recovery...finito...
    Se ti và di rischiare puoi trovare gli aggiornamenti su un famoso forum spagnolo...
    You can follow me but you can't catch me!!!
    Lenovo A8 A806 Golden Warrior
    Xiaomi Mi4W
  4. #1773
    Quote Originariamente inviato da salem82 Visualizza il messaggio
    Prova a riflasharla da recovery facendo prima wipe cache e dalwik...se non và ti tocca rifare facendo wipe anche di data...quindi prima un backup dei file e dati personali, mi raccomando...
    Edit:
    Ah...per quanto riguarda whatsapp e facebook molti ultimamente hanno avuto problemi...più del solito...indipendentemente dalla rom installata......temo sia in gran parte colpa dei loro ultimi aggiornamenti...
    Ultima modifica di Djack; 07-06-15 alle 16:26
    Xiaomi Mi4W
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Djack per il post:
    salem82 (08-06-15)
  6. #1774
    Riguardo MIUI...al momento stò testando la 5.6.2 che và abbastanza bene...non l'abbiamo pubblicata perchè era una realease intermedia uscita in ritardo e avevo qualche dubbio...
    se lo spagnolo segue come faceva prima gli aggiornamenti da cina può darsi che in serata pubblichi la 5.6.7...
    appena possibile la installo e la testo...poi se và chiederò ad Andrei di pubblicarla
    Xiaomi Mi4W
  7. #1775
    Quote Originariamente inviato da Djack Visualizza il messaggio
    Ciao io ho una vecchia versione MIUI (5.1) che vorrei cambiare a causa della gestione della batteria ma soprattutto perchè la memora Esterna è inutilizzabile. Mi legge tutto come una memoria unica ma quella esterna non è scrivibile. Potresti dirmi come fizniona la SD nell'ultima versione MIUI pubblicata sul forum (v5.5.23)?
  8. #1776
    May 2015
    Non lo so perché quella schermata non me la fa vedere,mi dice che non ho i permessi di root
    .come posso fare?
  9. #1777
    Quote Originariamente inviato da dark61 Visualizza il messaggio
    .come posso fare?
    segui le istruzioni in prima pagina per installare una recovery con spflashtool...poi "facciamo" il root da recovery...
    Xiaomi Mi4W
  10. #1778
    Quote Originariamente inviato da Gng4ever Visualizza il messaggio
    temo che ci sia qualcosa che non và...perchè a me per esempio non ha mai dato problemi del genere nemmeno quella versione che di problemi ne aveva parecchi...sicuro che la sd non sia protetta in scrittura o danneggiata? prova a cambiarla...e cmq senza dubbio passa alla più recente...
    Xiaomi Mi4W
  11. #1779
    Danneggiata no perché da PC riesco ad utilizzarla e a salvarci roba su. È il cell che non me la legge come dovrebbe, cioè come memoria esterna. E poi sapresti dirmi se hai mai provato ad utilizzare il cell come archivio USB alla TV, non capisco perché non me lo legge mentre un altro cell si. Provo a mettere la versione più nuova e verifico il funzionamento. Avendo la MIUI devo cancellare tutto?
  12. #1780
    Usarlo in pratica come fosse una chiavetta o un hard disk esterno per il lettore multimediale della TV...no, mai provato...Ma può darsi che sia un problema dovuto a questa versione difettosa della miui...o che Miui o Vibeui che sia il nostro A806 non supporta la funzione OTG...che di solito si usa per leggere da smartphone delle memorie esterne da usb...però...mah...bisognerebbe sentire se qualcuno con Vibeui ha mai provato o vuole provare...
    Per aggiornare la Miui Da Miui basta fare 2 volte Wipe cache e dalwik poi flashare la rom e poi le gapps...se vedi che il problema permane potresti tentare di nuovo facendo anche wipe data...però occhio, perchè perdi tutto ciò che hai in memoria interna...si impone un backup preventivo...
    Xiaomi Mi4W
