Pagina 43 di 94 primaprima ... 3341424344455393 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 421 a 430 su 939
[THREAD UFFICIALE][MODDING]Lenovo K3 NOTE
  1. #421
    Senior Droid L'avatar di korsa5791
    Ringraziato 211 volte in 165 Posts
    Quote Originariamente inviato da achmav Visualizza il messaggio
    Telefono intonso appena preso da Grossoshop.
    Stavo appunto seguendo la procedura per rootarlo descritta in prima pagina, installando prima la recovery per poi flashare supersu. Ho provato anche altre guide e su un altro computer, ma la Lenovo Recovery non si schioda. Possibile che ora blocchino il bootloader?
    Prima fai il root con kingroot app. Poi il flash della recovery con flashify.
    Senior Droid L'avatar di achmav
    Ringraziato 147 volte in 121 Posts
    Risolto!
    Come suggeritomi dall'utente meangreenie su XDA, il problema è che riavviando la recovery viene riscritta. Lui mi suggeriva dopo il flash di riavviare direttamente nella recovery con il comando fastboot reboot recovery, ma pare che fastboot non preveda tale comando. Per cui per evitare il riavvio ho spento direttamente il telefono rimuovendo la batteria e ho avviato in recovery con la classica seguenza di tasti e la CWM era li. Poi ho proseguito all'installazione di supersu e riavviando successivamente in recovery la custom era ancora li.
  4. #423
    Jun 2015
    confermo, anche a me succede lo stesso, recovery in incomprensibile cinese, ho provato a sostituirla con spft ma nulla...
  5. #424
    In realtà la recovery originale Lenovo all'avvio dovrebbe permetterti la scelta della lingua tra cinese e inglese.
    Comunque prova la guida per installare la recovery in prima pagina, e una volta installata la recovery dovrebbe darti un output tipo questo
    codice:
    sending 'recovery' (9226 KB)...
    OKAY [  0.336s]
    writing 'recovery'...
    OKAY [  0.333s]
    finished. total time: 0.669
    spegni il telefono togliendo la batteria e riavvialo in recovery con la combinazione di tasti. Se il tuo ha il mio stesso preblema dovrebbe funzionare.
    Comunque ho notato che nel Opzioni Sviluppatore c'è la voce Sblocco OEM per consentire lo sblocco del bootloader, non so se abilitandola si evita la riscrittura della recovery, potresti provare.
    Ultima modifica di achmav; 01-08-15 alle 11:34
  6. #425
    Jul 2015
    ciao potete aiuarmi? nelle mie opzioni sviluppatore sblocco OEM non c'è......con flashify sai dirmi se devo mettere il segno di spunta sui 3 wipe?non è che mi cancella la rom attuale?la recivery in prima pagina di cuoco é .Zip la lascio cosi'?
    Ultima modifica di BmwX5M; 01-08-15 alle 23:31
  7. #426
    Prima li root poi installa la recovery
  8. #427
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da cayennino Visualizza il messaggio
    Ho già root,e twrp non va, per quello chiedevo di flashify...
  9. #428
    Quote Originariamente inviato da BmwX5M Visualizza il messaggio
    [quote name="cayennino" post=6999799]Prima li root poi installa la recovery
    Ho già root,e twrp non va, per quello chiedevo di flashify...[/QUOTE]
    Se hai il root, allora installa flashify, apri l'applicazione dando ok ai permessi. Scegli di flashare recovery.img, e con il suo browser punti il tuo recovery.img precedentemente salvato nella root principale della sd ext.
  10. #429
    Dec 2014
    Ringraziato 42 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    [quote name="BmwX5M" post=7000728][quote name="cayennino" post=6999799]Prima li root poi installa la recovery
    Se hai il root, allora installa flashify, apri l'applicazione dando ok ai permessi. Scegli di flashare recovery.img, e con il suo browser punti il tuo recovery.img precedentemente salvato nella root principale della sd ext.[/QUOTE]
    Posso farti una domanda ? E si può mettere direttamente la twrp ? O bisogna sempre mettere prima la cmw? Tu come hai fatto?
    Inviato dal mio Elephone G4 usando Androidiani App
  11. #430
    Puoi mettere quello che vuoi. Io ho messo la TWRP di cuoco. Il suo è uno zip flashable da recovery, estrai il recovery.img è installa con flashify
