Pagina 18 di 161 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #171
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Come si fa a capire che su win 7 i driver sono stati installati correttamente per modificare le partizioni?
    Inviato dal mio ZP780 usando Androidiani App
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da fuxasy Visualizza il messaggio
    E' veramente difficile capirlo, una scorciatoia potrebbe essere il fatto che se colleghi il cellurare al pc devi sentire solo uno o due bip e dentro hardware sistema non devi avere nessun punto interrogativo (driver non installato)
    Se senti dei bip continui avrai sicuramente dei problemi grossi.
    Ho aperto un thread dedicato a questo guarda :
    https://www.androidiani.com/forum/zo...operativi.html
    ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    fuxasy (28-04-14)
  5. #173
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Quindi non basta che io riesco a sincronizzare i dati tra il PC e lo smartphone con, per esempio, myphoneexplorer sia in Wi-Fi che usb? Inoltre io prima ho collegato al mio PC uno zopo 980T con cui non ho avuto nessun problema a ricaricare la ROM stock, adesso invece ho uno zopo 780 e non mi sembra che la prima volta che l'ho collegato al PC abbia installato nuovi driver. Per cui ho il dubbio se i driver installati siamo quelli corretti.
    Comunque non ho punti esclamativi tra le periferiche del PC.
  6. #174
    Allora se non ti ha chiesto nulla visto che i drivers sono identici.. Potresti non averne problemi... Prova a collegarlo sia a tel acceso he spento e vedi quello che ti dice.. Ciao
  7. #175
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    chi mi dice chi??? winzozz??
    mi dovrei aspettare delle differenza tra cell spento e acceso??
  8. #176
    Ci sono principalmente due drivers che vengono installati :
    uno e' i drivers adb e gli altri sono i Vcom.
    Principalmente prova solo a sentire se i bip sono due e si fermano o sono continui (caso estremo che significa che il tel si sconnette in continuazione)e non va bene.
    e cerca anche di vedere durante i bip se dentro hardware sistema se vedi punti esclamativi(segno che i drivers non sono installati)
    prova !
    ciao
    Ultima modifica di ghost45; 27-04-14 alle 23:28
  9. #177
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Mi sa che aspetto che torni dalla Cina il mio zopo 980T e proverò, per non restare senza telefono per un po'
  10. #178
    Ma non e' difficile prova e facci sapere ...tanto e' solo una verifica non tocchi niente!
    ciao
  11. #179
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Se intendi solo per controllare i bip no problem. Io volevo caricate i due file ebr per modificare le partizioni. A proposito caricando i due file, se tutto va bene, non dovrei perdete nessuno dato o impostazioni varie.
  12. #180
    allora se vai in aumento non dovresti perdere nulla...ma sai non sempre e' cosi'...in linea generale e' cosi'!
    Ma se vai in diminuzione perdi tutto!
    E dovrai forattare anche da pc la partizione secondaria!
    Ciao
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    fuxasy (28-04-14)
