Pagina 19 di 161 primaprima ... 917181920212969119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #181
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Ringraziato 75 volte in 69 Posts
    Approfitto ancora della tua gentilezza, disponibilità e preparazione. Io ho uno zopo 780 che dovrebbe avere 1gb di ram e 4 di rom a cui ho installato una sd fa 16gb . Se vado in memoria vedo: archivio interno 0.98 GB, scheda sd 14.90 GB e memoria telefono 1.71gb. Partizionando che valori avrò? Non capisco poi il significato dei valori reali da quello risultanti dalle specifiche
    Inviato dal mio ZP780 usando Androidiani App
    Ultima modifica di fuxasy; 28-04-14 alle 11:58
    Powere by Xiamo Mi Lite 5G
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da fuxasy Visualizza il messaggio
    Se ti rechi in prima pagina puoi fare un aumento della partizione primaria fino a 2,59 mb ed avanza circa 200-300 mb per la secondaria.
    poi inserisci una sd e ti servira' solo per eventuamente mappe e quant'altro.
    ciao
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  4. #183
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Mi ero partito l'invio prima di completare il messaggio, tu hai risposto prima della versione definitiva
  5. #184
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Quindi se non ho capito male, praticamente l'utente dei 4 GB di ROM ne ha a disposizione circa 2,7 partizionati in due parti. Con la modifica si allarga la prima per installare più app. Ma la secondaria a cosa serve? A mettere i dati nella caso non si installa la sd per caso?
    Ultima modifica di fuxasy; 28-04-14 alle 14:03
  6. #185
    Esattamente è così... Ma se ti serve più spazio... Ma non per le app.... ma per altro.... devi inserire una sd tipo mappe navigazione. Filmati... Foto ecc
    Ciao
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    fuxasy (28-04-14)
  8. #186
    Sep 2013
    Xiaomi Redmi note 2 Prime
    Ciao Ghost, volevo chiederti, dato che mi pare di aver capito che la procedura è stata testata più che altro su modelli Zopo, sul mio Thl W8s al quale ho fatto solo il root, potrei fare la procedura dato che i 3,94 gb dell'archivio interno sono diventati un pò pochini? La procedura cosa andrebbe a cancellare ammesso che vada a buon fine? Grazie
  9. #187
    Quote Originariamente inviato da demien
    Ciao demien, dovresti dirmi le caratteristiche del tuo tel.. Ciao
  10. #188
    Nov 2013
    Verona
    Xiamo Mi 10 Lite 5g
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Ci sono principalmente due drivers che vengono installati :
    uno e' i drivers adb e gli altri sono i Vcom.
    Principalmente prova solo a sentire se i bip sono due e si fermano o sono continui (caso estremo che significa che il tel si sconnette in continuazione)e non va bene.
    e cerca anche di vedere durante i bip se dentro hardware sistema se vedi punti esclamativi(segno che i drivers non sono installati)
    prova !
    ciao
    Ieri sera ho collegato il mio zopo 780 al PC con il cavo USB a telefono acceso. Ha fatto il classico suono di come quando sì collega una pen drive. Nella gestione periferiche nessun punto esclamativo, non mi ricordo in quale categoria è visto il cellulare, ma tra i dettagli il modello che riporta è lo zopo 980T, che è lo smartphone che avevo prima del 780. Non ho fatto nessun'altra prova, ho dimenticato di fare le prove con IL cellulari spento.
  11. #189
    Sep 2013
    Si scusami, il W8s monta processore 6589T con 2g di Ram e 32gb di memoria, più precisamente con Es gestore file mi da 3,94 gb di storage e 24,28 gb di SD. Android 4.2.1. Mi sarebbe molto utile fare la procedura ma ho paura di danneggiare il cellulare non essendo pratico di modding.
  12. #190
    Quote Originariamente inviato da demien Visualizza il messaggio
    Con il 6589 non ci sono problemi....vai in prima pagina e cerca il file piu' giusto per le tue esigenze!
    ciao
