Pagina 56 di 161 primaprima ... 646545556575866106156 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 551 a 560 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #551
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da STREAK17 Visualizza il messaggio
    Non è così.....
    Prova a fleshare il firmware originale con i files modificati direttamente e vedi se va bene
    ciao ricapitolando ,prendo il mio backup originale fatto con MtkDroidTools ,lo apro e cambio i due file EBR1 EBR2 ,poi lancio SP_Flash_Tool_5.1343.01,alla voce :scatter loading file ,gli do il percorso della mia rom ,clicco dowload e poi attendo ovviamente ,secondo te quale delle due (come da foto messe devo mettergli come rom ? la zero1 o la zero2 ?
    Allegato 122426
    Allegato 122427
    dici che e possibile caricare solo i file ebr,senza flashare tutta la rom ?[/QUOTE]
    Puoi flashare solo gli ebr senza problemi, devi cambiare gli ebr della cartella file to flash tool (secono screenshot) è quello il backup da ripristinare in caso di problemi. Devi mettere spflashtool in download non firmware upgrade e metti le spunte solo sugli ebr è una operazione che dura un attimo, poi dovrai formattare la seconda partizione altrimenti non te la vede, quindi fatti un backup di quello che hai dentro la seconda partizione... Se flashi tutto il firmware in firmware upgrade appunto, perdi tutti i tuoi dati personali, ma se vuoi lo stesso flashare il firmware senza perdere i dati devi farlo in download e togliere la spunta soltanto da userdata. Vai tranquillo, se dopo il flash degli ebr il telefono non parte va in bootlop perché magari gli ebr hanno creato problemi puoi sempre flashare il backup completo con gli ebr originali e recuperi sempre
  2. Il seguente Utente ha ringraziato mike78 per il post:
    STREAK17 (29-09-14)
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    ciao,
    L'errore di ecrypt e' il risultato di una riduzione della partizione primaria.....
    Sicuramente avevi una partizione piu' grande e hai fleshato una piu' piccola quindi ti ha fatto questo errore.
    Per ripristinare il tuo backup non sara sempre semplice perche' a volte mtk-droid tool fa errori......mentre se fai il backup da recovery il ripristino e' piu' veloce e sicuro.
    Ora ripristina da backup .....se non riesci riflesha il tuo firmware sostituendo i due ebr modificati.
    ciao fammi sapere
    ciao ,mi e venuto un dubbio i file che mi hai creato devo rinominarli ,ho li metto cosi come sono ?
    EBR2(2GB-DATA_900MB-SYSTEM)
  5. #553
    BdG
    Scusa la domanda banale, ma hai estratto il download? Sarà sicuramente un formato compresso tipo zip.. Una volta estratto dovresti avere solo i due file ebr1 e ebr2(forse dentro una cartella) da sostituire a quelli tuoi della cartella file to flash tool del backup...
  6. #554
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da mike78
    [quote name="STREAK17" post=6142713]ciao ,mi e venuto un dubbio i file che mi hai creato devo rinominarli ,ho li metto cosi come sono ?
    Scusa la domanda banale, ma hai estratto il download? Sarà sicuramente un formato compresso tipo zip.. Una volta estratto dovresti avere solo i due file ebr1 e ebr2(forse dentro una cartella) da sostituire a quelli tuoi della cartella file to flash tool del backup...[/QUOTE]
    Ma infatti secondo me... Pure... Stai facendo qualcosa che non quadra!
    Dagli screenshots che hai postato non sembrano quelli che ti ho moddato.
    Fai una prova che ti ho detto di fare:
    Con il firmware originale inserisci i miei due ebr (rinominandoli con il loro vero nome... Ebr1...ed...Ebr2) e fai firmware upgrade..... E vedi quello che succede... Tanto hai il tuo backup e lo potrai ripristinare quando vuoi.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  7. #555
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Quote Originariamente inviato da mike78 Visualizza il messaggio
    ecco lo zip che mi ha creato il mitico ghost45
  8. #556
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Inviato dal mio GT-I9505 usando Androidiani App[/QUOTE]
    ciao si si li ho rinominati ,ora riprovo a flashare
  9. #557
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    fatto flashato solo ebr ,ancora questo errore:
  10. #558
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    vi spiego cosa succede : quando flasho da qui foto 1 ,con gli ebr modificati mi da il blocco foto 2 ,se flasho da qui foto 3 sempre con ebr modificati ,mi si blocca sulla schermata archos
    foto 1
    foto 2
    se sflasho con questa sempre ebr modificati ,blocco su schermata archos
  11. #559
    Sep 2010
    torino
    GALAXY NOTE N7102
    Eccoteli Qui modificati :
    archos 64 xenon - Download - 4shared - ghost45 fanta
    Data a 2gb
    System a 900 mb da 816
    e cache invariata
    Fleshali con flashtool
    ciao
    non ce verso o si blocca ho da quel messaggio ,provi a guardare se sono giusti ,grazie
  12. #560
    BdG
    Ma a quel messaggio hai provato a premere su reset phone? Forse ti da quel errore perché la seconda partizione non è formattata e archos si comporta così... Io avevo fatto la stessa cosa su No. 1 s6 si accendeva ma nella barra notifiche mi segnalava memoria da formattare...
