Pagina 9 di 161 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #81
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Le procedure sono due:
    1) una con l'aggiornamento o ripristino totale del firmware ;
    2) una con la sola sostituzione dei due ebr.
    Per l'estrapolazione del firmware originale (procedura con mtkdroid tools) la cosa non va sempre liscia.. Ma anzi a volte non viene terminata o viene terminata con errori!
    Quindi secondo me la soluzione del download dal sito ufficiale del firmware rimane la strada migliore.
    Ma sono convinto che... O sbagli qualcosa.. O i drivers adb non sono correttamente installati... Prova a cambiare... Anche cavo usb.. E fare le procedure descritte su un pc con Windows xp.
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
    Ok proverò a scaricare il firmware originale ma prima cerco dei nuovi driver adb, mi sai consigliare da dove scaricarli? Il cavo è quello del note 2 non penso abbia problemi.
  4. #83
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Scusa ghost45 un chiarimento:
    io scarico il firmware ufficiale aggiornabile via flash tool.
    Apro lo zip e sostituisco i due file ebr1 ed ebr2.
    Poi reinstallo questo firmware "modded" diciamo da flash tool, che succede dopo avrò le partizioni già settate o dovrò fare altre cose ?
    Se invece, con il firmware "modded" scrivo solo il preloader ed i due ebr che accade ? Perdo i programmi che ho installato ? Fammi sapere perchè non ho trovato queste informazioni "dettagliate".
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
  5. #84
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    Ciao Intel,
    se leggi bene altri threads le cose che sto dicendo sono riportate piu' volte.
    Se installi il firmware con la sola sostituzione dei files ebr avrai un firmware "diciamo" modded !
    Ma a volte capita , dopo che hai reinstallato il firmware in questo modo, collegando il cavo usb dovrai formattare la seconda partizione da risorse del computer .
    Tutto qui'....certamente quando reinstalli e modifichi gli ebr sicuramente dovrai reinstallare tutte le tue apps, accounts, ecc!
    ciao
    Quote Originariamente inviato da lubrax74 Visualizza il messaggio
    Lubrtax,
    entra nel thread dello zp990 e li troverai i drivers !
    https://www.androidiani.com/forum/zo...capitan-s.html
    Questi sono gli ultimi:
    http://ge.tt/2yL21VT/v/2
    ma ricorda che dovrai disinstallare gli altri!
    ciao
    Ultima modifica di ghost45; 08-12-13 alle 18:34
  6. #85
    Grazie della disponibilità, hai ragione, c'erano scritte in varie forme, a presto e complimenti per il lavoro svolto!
    Ciao Intel,
    ciao
    Lubrtax,
    ADB_usb_driver_120827_v3.7z
    ciao
  7. #86
    Secondo me il mio PC aveva troppi driver di vari cellulari LG Nokia e samsung ora disinstallato tutto, una cosa ma è possibile che adb installer vede il c7 come HTC invece di zopo?
  8. #87
    Si... il driver deve essere disinstallato.. Non deve vederlo come htc!
  9. #88
    ho disinstallato tutti i driver vecchi ma ora se collego lo zopo non mi viene riconosciuto sia da spento che da acceso, ho provato a reistallare i driver anche con pdanet ma questo mi vorrebbe istallare dei driver samsung ed ho rifiutato, consigli su come farlo riconoscere?
    edit:
    il problema sul mio pc dei driver ancora rimane ma grazie ad un amico ho ripartizionato la memoria corettamente, il problema era che usavo 7 mentre bisogna usare XP, forse sarebbe meglio scrivere in prima pagina che il tutto va fatto su XP.
    Ultima modifica di lubrax74; 09-12-13 alle 14:21
  10. #89
    Sono in attesa che il venditore mi risponde per ridare indietro lo smartphone appena acquistato come N0.1 S6 Plus e invece è un altro modello che ha solo 1,76GB liberi nella memoria interna, volevo sapere se c'è qualcuno che può delucidarmi sulla memoria se posso utilizzare la guida che avete messo qui, ma devo sapere quale file posso usare, vi fornisco le info del terminale date da alcuni programmi:
    Andando sul telefono su filemanager mi dice spazio totale 9,77GB spazio disponibile 1,76GB ma non penso proprio che ci siano 8GB di programmi installati compreso eventualmente il software del sistema.
    Se lo collegato al pc come memoria di massa mi dice che la memoria totale no quella disponibile ma memoria totale è 1,76GB
    Se avvio il programma clean master mi dice Scheda SD in uso 8GB liberi e 1,8GB mentre su Dispositivo mi dice in uso 12,2GB e liberi 830,6MB da premettere che è solo la memoria del telefono non ho messo schedine microsd nello smartphone
    Se avvio invece Titanium Backup Pro mi dice Rom sistema 671MB (41,3MB liberi) Interna 13,9GB (870MB liberi) Media 10,4GB (1,88GB liberi)
    Quale è la memoria giusta? Come sia possibile che segna come se ci fosse molta memoria nello smartphone ma poi quella effettiva e veramente poca? Quale file usare per aumentare la memoria?
    PS: Ho già disinstallato alcuni programmi inutili, ma erano pochissimi MB, e ho già copia del firmware originale per poter ripristinare.
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da jk71 Visualizza il messaggio
    Ciao Jk,
    Riguardo al tuo cellulare ...prutroppo non lo conosco...ma se assomiglia ad un samsung s4 so che qualcuno ha provato ma non e' riuscito ad aumentarne la partizione primaria.
    Quindi ti consiglio di trovare in rete il firmware originale del tuo dispositivo onde evitare di bloccare il telefono e poi buttarlo via!
    Riguardo alle dimensioni della memoria ....io non conoscendo il tuo dispositivo...non posso aiutarti...io uso una apps che si chiama "ES monitor di sitema" forse ti puo' aiutare..e' quella che dice un po' piu' fedelmente le dimensioni corrette ...ma sai ormai di smartphone ce ne sono una infinita'.
    Ciao
