Pagina 10 di 161 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1608
Aumentare la partizione primaria per Mtk 6577/ 6582/ 6589/ 6592/ 8382
  1. #91
    Ho deciso che lo darò indietro al venditore, mi ha già chiamato e mi farà il rimborso perché era stato venduto come No.1 S6 Plus ma andandogli a mettere il firmware appunto del No.1 S6 Plus il cellulare non partiva più, meno male che sto attento a avevo tutte le info per recuperare il firmware originale che gli ho rimesso e da cui ho scoperto essere non un No.1 S6 Plus come me lo hanno venduto ma bensì un HDC Galaxy S4.
    Androidiano L'avatar di mrMauzza
    Ciao a tutti, sono un felice possessore di ZP980 32GB e dopo la procedura di ridimensionamento delle partizioni non ho più la memoria interna!
    Ho utilizzato la modifica da 2,46gb, e il metodo di flash con download dei soli ebr1 ed ebr2 sostituiti nella cartella del firmware originale 20130818.
    La procedura si è conclusa positivamente senza alcun errore. Al riavvio vado in Impostazioni -> Memoria e ho correttamente "Archicio Interno" a 2,46GB e "Memoria Interna" con la scelta di Installa Memoria telefono. Premendola si illumina ma non succede nulla.
    Come posso recuperarla? Devo formattare questo nuovo spazio? E come? Per Vs info ho TRWP installata ma non ho trovato voci per il format.
    Grazie.
  4. #93
    Moderatore SENIOR L'avatar di ghost45
    Troppi.. Mtk in generale.
    Ringraziato 1,247 volte in 782 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrMauzza
    Grazie.
    Ciao.. Devi collegare il telefono con il cavo usb e da pc formattare la partizione secondaria (sd).. Per non commettere errori.. Togli la memoria sd esterna dal cellulare... Spegni.. Riaccendi e collega il cavo al pc... Seleziona da cell archivio usb.. E da pc vedrai il collegamento (archivio removibile).. Ti chiederà di formattare... Dopo.. Stacca il cavo.. ritorna sul cell.. Impostazioni memoria.. Vedrai la partizione con la dimensione della memoria!
    Usate il tasto "thanks" se vi sono stato d'aiuto non usate posts per ringraziare....contribuiamo a mantenere puliti i threads!!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    mrMauzza (27-12-13)
  6. #94
    Grazie Ghost. Ho provato la formattazione con PC ma mi sono fermato per il tipo di file system da scegliere: fat32 o exFAT.
    Ho comunque risolto facendo il wipe della internal da trwp.
  7. #95
    ciao Lancillotto, non sò se hai risolto, ma ti segnalo il seguente thread su androidiani "Partizioni e Ripartizione cellulari mediatek (struttura e come fare)" di paolothlw8. potrebbe fare anche al caso tuo. Ieri ho ripartizionato ed oggi sto testando il nuovo assetto... ringraziando comunque ghost45 per il lavoro ed il supporto svolti.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato nuketruki per il post:
    lklancillotto (28-12-13)
  9. #96
    Quote Originariamente inviato da nuketruki Visualizza il messaggio
    Grazie gentilissimo, devo dire la verità ci voglio provare quando avrò un po di tempo libero, adesso ho impostato il telefono in modo da installare le nuove applicazioni sulla memoria del telefono ( 27 e passa gb) e ho sempre liberi 500 mb sulla memoria interna oltre agli altri 500 mb circa occupati dalle applicazioni in esecuzione o di sistema e il telefono va una bomba....
    Ultima modifica di lklancillotto; 30-12-13 alle 01:12
  10. #97
    Aggiornate le partizioni del MTK 6582
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ghost45 per il post:
    susumu (31-12-13)
  12. #98
    Quote Originariamente inviato da lklancillotto Visualizza il messaggio
    Come hai fatto ad impostare di installare le nuove app nei 27GB a me li vuole installare sempre nella SD external, trall'altro ho installato un gioco da oltre 1 GB ed ogni volta che devo giocare devo fare smonta SD altrimenti non lo vede installato sui 27GB. Come posso fare per farglielo riconoscere?
  13. #99
    Ciao, io ho risolto così: impostazioni/device/memoria, cliccare su memoria di installazione (prima elemento sopra) e opzionare impostazioni sistema, poi su disco di scrittura predefinito impostare scheda sd, tutto qui. Non mettere mai la spunta su memorizzazione dispositivo interno....
  14. #100
    Quote Originariamente inviato da ghost45 Visualizza il messaggio
    Grazie infinite.Li cercavo proprio.Ho aumentato la memoria sul W450
