Pagina 36 di 66 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 659
ROM : MIUI No.1 N3 ita multilang
  1. #351
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    Cavolo , questo è un problema.. mi spiace. immagino tu abbia fatto un test anche con un altro operatore , hai 3 giusto?
    Ho vodafone,ho provato solo con wind pochi minuti e non ha funzionato
    Senior Droid L'avatar di Andronietto
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da Shaduzzo Visualizza il messaggio
    Tra poco te lo uppo...volevo informarti che mi sa che lo mando in assistenza...Neanche con lo slot 2 ha funzionato il WCDMA
    Con qualsiasi rom ti da questo problema?
    Hai provato a cambiare il modem? si sa mai
    system>etc>firmware
    Fatti sempre un Nandroid Back up
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Andronietto per il post:
    mouse1969 (11-02-14),Shaduzzo (11-02-14)
  5. #353
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da selektionsrest Visualizza il messaggio
    Thank you very much. Now i noticed that the proximity Sensor doesn´t work. The screen dont turn black if i receive a call or call someone. Is there a setting in the miui rom?
    HI
    with my boot I have no problems, the sensor is already enabled, but the sensor is controlled by the settings of the phone:
    check here
    Phone>
    settings>
    Other Settings>
    Incoming Settings>
    Enable proximity sensor
    Parola d'ordine : WIPE !!
  6. #354
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Andronietto Visualizza il messaggio
    system>etc>firmware
    oltre a quello che giustamente dice Andronietto , ho letto su XDA di problemi legati al proxy sugli apn automatici .
    prova a controllare anche :
    Settings -> Press 'Mobile Network' (not Off-On!) -> Names accespoints -> Click your provider -> Remove 'Proxy' and 'Port'
    Impostazioni -> Premere 'Mobile Network' (non Off-On!) -> Clicca tuo fornitore - -> Nomi accespoints> Rimuovi 'Proxy' e 'Porta'
    fonte : Fix: apps not working on 3G, but work fine on WiFi - xda-developers
  7. Il seguente Utente ha ringraziato mouse1969 per il post:
    Shaduzzo (11-02-14)
  8. #355
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    system>etc>firmware
    Grazie per la risposta Andronietto ma ho già provato a cambiare modem e ha fatto così con tutte le rom...Il problema è che la connessione in qualche luogo all'aperto (tipo il balcone di casa mia) riesce ad andare,ma sempre a tratti,quindi presumo sia proprio il ricevitore il problema,forse malfunzionante e non abbastanza potente boh
  9. #356
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Non ho capito bene dove andare sulla miui mouse XD negli apn?
  10. #357
    Torino
    verifica anche la cofigurazione apn prima di gettare la spugna , vai a vedere se ti scrive un proxy e una porta a caso ..
  11. #358
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Segna come non impostati
    EDIT: https://www.mediafire.com/?qe28kkk8wixwgdc ecco il mio boot.img
    EDIT2: Ho cambiato il proxy e la porta con dei numeri a caso e provato,reimpostati a "non impostato" e la connessione per 10 secondi è schizzata al massimo,dopodiche si è lasciata andare di nuovo solo che ora la freccetta arancione esce più frequentemente ma non sta caricando comunque la pagina tranne a momenti che si fissano proprio e va ma per pochi secondi
    Ultima modifica di Shaduzzo; 11-02-14 alle 15:08
  12. #359
    Torino
    ora ho la custom montata , faccio un restore al volo della miui , nel frattempo controlla nelle impostazioni delle reti mobili ( dove abiliti e disabiliti la connessione dati ) , vai nella gestione degli apn ( nomi dei punti di accesso ) , apri quello che al momento hai in uso ( io ho tim , quindi per me è tim web , ibox.tim.it , per te sarà tipo Vidafone It , mobile.vodafone.it ) , vai dentro e controlli che il proxy abbia la voce " non impostato " , e la PORTA , "non impostato ".
    Se non trovi l'impostazione in impostazioni reti mobili dimmelo che carico al volo la miui e ti guido nei menu , che a memoria non ricordo.
  13. #360
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Ho editato il messaggio prima del tuo leggi su xD
