Pagina 136 di 152 primaprima ... 3686126134135136137138146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 1517
[MODDING] KINGZONE K1 Turbo
  1. #1351
    Sep 2014
    Parma
    Kingzone K1
    Chiedo aiuto a qualche anima pia...
    Ho la slim blue e la TWRP e vorrei passare a KK e recovery stock.
    Qualcuno può darmi qualche dritta sul modo più semplice d procedere? Sono un po imbranato e non so da dove iniziare...
    Per ora ho effetuato backup imei,ho scaricato il pachetto dal sito, estratto tutto,installato driver, szippato tutta cartella della rom, da spflashtool ho localizzato lo skatter e credo che mi manchi solo da selezione format+download tutto giusto?
    Ora non ho capito bene cosa devo fare con la batteria del telefono...
    Grazie in anticipo!
    Ultima modifica di Gabbo280; 12-01-15 alle 16:14
    Androidiano L'avatar di Speedvicio
    Jul 2014
    la puoi pure togliere.
    Se hai aperto il programma , selezionato lo scatter e selezionato format + flash basterà premere il bottone download e successivamente inserire il cavetto nel terminale, attendere il flash ed il gioco è fatto.
    Prima però assicurati di avere installato i driver correttamente.
  4. #1353
    Jun 2014
    Chiedo scusa, sono molto frustrato.
    Prima di passare a KK volevo fare un backup completo del telefono.
    Titanium Backup richiere i privilegi di root.
    Airdroid richiede i privilegi di root (non ho wi-fi)
    Dei tre modi per rootare il telefono che sono nel primo post uno non funziona. Il link per VROOT manda un file rimosso.
    In giro per internet ci sono TROPPI programmi che si chiamano vroot, e non mi fido molto.
    Gli altri due, eroot e root genius, mi vengono bloccati da Chrome, che li dichiara file "maliziosi".
    Potreste darmi una mano?
    EDIT: RISOLTO! :-)
    Ultima modifica di Zaphood; 13-01-15 alle 06:50
  5. #1354
    Feb 2014
    Una domanda a tutti... che non centra un piffero con le ultimissime discussioni kk, a voi il tethering Wi-Fi, dopo alcuni minuti che sconnettete il dispositivo collegato, vi si spegne? Io ho un dispositivo vecchio cinese che uso come router, attivo il tethering ma se per qualche ragione non mi spiccio ad attivare la connessione con il dispositivo utilizzatore, l'android router si disattiva.... non so se è normale ma è na mezza rottura di bballe... esiste eventualmente una forzatura per lasciarlo attivo senza che si disattivi automaticamente? Grazie in anticipo.
  6. #1355
    Feb 2014
    Dimenticavo, me lo fà anche il kingzone....
  7. #1356
    Sep 2014
    Parma
    Kingzone K1
    Grazie mille Speedvicio, un'ultima cosa, come faccio ad essere sicuro di aver installato i driver?
    nella cartella driver del pacchetto ci sono 3 cartelle... una sola ha un'eseguibile e ho solo eseguito quello...
    Immagino di non aver fatto tutto quello che dovevo vero.. ..
  8. #1357
    Cuneo
    Xiaomi Mi 6, Doogee Mix & more
    Ringraziato 21 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Gabbo280 Visualizza il messaggio
    Lo riconosci anche dal suono , su win 7 per esempio attacando il cell spento al pc fa subito un suono riconoscimento dispositivo usb installato correttamente, se invece ti fa un suono tipo errore e poi suono di riconoscimento vuol dire che i driver non sono giusti.
    Per esperienza personale ti invito a scaricare sul pc il programma pdaNet che già una buona fetta di driver Mtk gli ha già, e poi di installarti i driver Vcom per il ricoscimento dello smrtphone a dispositivo spento.
  9. #1358
    Feb 2014
    Perchè fake?? la differenza tra una batteria litio con soglia max di 4.2 o 4.35 circa è solamente il tipo, la prima è litio la seconda è a polimeri che viene di gran lunga piu usata perchè non esplode ma si gonfia solamente, tanto che il contenitore non è di metallo rigido incapsulato ma sembra una busta di alluminio morbida e malleabile.....cè da vedere invece se il circuito di ricarica è per l'una o per l'altra....sarebbe da capire che minch...hanno combinato sti cinesi......
  10. #1359
    Ringraziato 67 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da Bombass69 Visualizza il messaggio
    Scusa adso ma dove l'hai letto che le batterie da 3300mAh da 4.2V sono fei fake, sai vorrei essere sicuro di quale versione devo comprare, per esempio su myefox vendono proprio quest'ultima...
    Quote Originariamente inviato da pipp0 Visualizza il messaggio
    In realtà avevo scritto male perché le batterie sono da 3200mAh, comunque questo è quanto riporta il forum xdadevelopers, che traduce da un forum tedesco (distributore diretto di Kingzone):
    "A brief Translation of Problems discussed in the German Forum: Apparently there are new Batteries with 3200mAh and a Charge limit Voltage of 4.35V instead of the 4.2V of the 2500mAh version. (well apparently there are also some 3200mAh versions with 4.2V, but we're awaiting confirmation by Kingzone that they are also original and not fake)"
    La prima versione di Kingzone era che le batterie da 3200 4.2V avevano "un'errata marcatura di fabbrica ed erano sempre da 2500" .
    Poi non ci sono state altre news.
    Comunque sembra che anche con KK le batt. da 4.35V non vengono caricate a fondo:
    "New 3200mAh. battery is just as bad and not charged to the specified 4.35v"
    A voi i test con KK e le nuove batterie
  11. Il seguente Utente ha ringraziato adso per il post:
    Bombass69 (15-01-15)
  12. #1360
    Feb 2014
    Già così suona meglio, ma allora i cinesi sono un po' cazzoni....
