Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 72 di 337 primaprima ... 2262707172737482122172 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 711 a 720 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #711
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    @spacex, ci fai un riepilogo delle nuove funzioni e fix di questa rom così so cosa aspettarmi
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    tranquillo niente pmt per ora tra le altre cose il format del preloader e il flash sono onsecutivi e durano tipo 2-3 secondi come processo
    (l'importante è non sbagliarlo il preloader (tra il 2GB e il 3GB) , tra le altre cose si vocifera che tenendo premuti entrambi i volumi dovrebbe errere riconosciuto da Sp Multiport
    per l'hotknot non mi interessa troppo, ho invece aggiunto una app per il wifi direct (scambo dati tra dispositivi a circa 7-8 Mbs)
    wifi shoot ?
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #713
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    si ho già provato con una rom lollipo ed è andato si accende ma come al solito resta acceso pochi secondi nella schermata home e si spegne, ma con la tua rom non mi dovrebbe fare pmt changed for the rom.
    scusate il post multiplo
  5. #714
    Feb 2015
    per il preloader considerando che alla fine è una coa che NON SERVE aggiornare, si può fare con lo stesso procedimento descritto per userdata, in questo caso però non so se viene formattato e non flashato o se viene lasciato in pace....magari tu che hai quell'ecoo ormai andato se proprio non puoi riutilizzarlo prova a fare questo test e vedere se con un format + download all (con il metodo is_download = false viene riconosciuto
    @spacex
    se fa format all+download non gli serve variare lo scatter in quanto non deve salvare nessun dato ( poichè format all+download pialla tutto )
    secondo me dovrebbe fare appunto un format all+download con la 4.4 e poi successivamente mettere qualche app e di nuovo fare un download only con lollipop deselezionando il preloader e userdata e vedere se viene installato correttamente e se le app vengono salvate.
    Avremmo risolto diversi problemi e a quel punto il firmware upgrade non servirebbe più...
    Non so se sono stato chiaro...
    Ultima modifica di Stahl; 11-05-15 alle 01:10
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #715
    Mascali/Catania
    ECOO E04/THL W11/Newman N1
    Ringraziato 208 volte in 155 Posts
    intendevo propio per evitare di flashare il preloader e continuare con il format + download
    Thanks se ti sono stato utile...
  7. #716
    Feb 2015
    sì diciamo la stessa cosa : fare un format all+download col 4.4 e si installa ,ovviamente imei perso ma sappiamo che non è un problema. installare una o due app e poi riflashare lollipop con download only deselezionando preloader e userdata e vedere se lollipop viene installato e se le app vengono mantenute.
    Se funziona siamo a cavallo.
    Ultima modifica di Stahl; 11-05-15 alle 01:21
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #717
    Androidiano L'avatar di salanet
    Apr 2011
    Huawei Ascend G700
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Su Needrom é apparsa una fantomatica 5.0 official per il 2gb!
  9. #718
    Senior Droid L'avatar di Jeric0
    Ecoo E04 - LG Nexus 4
    Ringraziato 109 volte in 102 Posts
    Quote Originariamente inviato da salanet Visualizza il messaggio
    È una beta. Se è la stessa del link che è ststo postato ieri l'ho provata, scalda come un tostapane
  10. #719
    sardegna
    S6 FLAT
    Quote Originariamente inviato da dariettoit Visualizza il messaggio
    @Stahl si fanno i big money eheheheheheheheheh. no, dai che si scherza.
    comunque @spacex, io i sarei arrabbiato tantissimo, ed avrei sfigurato quella persona. è come quando a me hanno rubato dei disegni che avevo fatto per fare dei fumetti. il lavoro che fa una persona deve essere rispettato, sennò uno si prende il merito con le cose degli altri e si sente gratificato (non so da cosa, non so dove sia la gratificazione nel copiare un lavoro) e magari il creatore viene anche messo in cattiva luce perchè si pensa che sia lui a copiare.
    questa è la mia idea su quello che ha fatto quel tipo. IHMO INCAVOLATI!!!
    scusate l'OT
    condivido
  11. Il seguente Utente ha ringraziato gian01 per il post:
    dariettoit (11-05-15)
  12. #720
    Feb 2015
    @dariettoit
    Darietto prova a fare così col tuo telefono defunto : vai in flashtool , in alto a sinistra su opzioni ---> sezione download lì metti il check mark sulla casella "DA DL All with Checksum"
    Fatto questo scarica la rom 4.4.4 ( mi sembra di ricordare che hai il 2GB ) da quì ROM ECOO E04 | [Official]-[Updated] add the 02/12/2015 on Needrom
    Controlla che nello scatter.txt non ci sia nessun testo in prima riga , prima dei cancelletti. Se c'è cancella quel testo (non i cancelletti) salva lo scatter.
    Prova a flashare selezionando Format all+download . Ovviamente dai il download e poi collega il telefono spento. Prova con e senza batteria.
    Facci sapere ( tanto peggio di così non può andare...)
    Ultima modifica di Stahl; 11-05-15 alle 09:17
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
