Pagina 122 di 337 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 3367
Ecoo E04 Aurora MT6752 2Gb e 3Gb [Modding]
  1. #1211
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da TuryMatrix Visualizza il messaggio
    Salve ragazzi,all'ora e la Lollipop di SpaceX ad avere il bag?mi conviene cambiarla?grazie
    Inviato dal mio B6000 usando Androidiani App
    mamma mia che orrori ortografici e grammaticali
    Una domanda: se non sbaglio Ecoo è una costola di Elephone; ma secondo voi perchè hanno fatto uscire l'Aurora E04 prima del P7000 ?
    Senior Droid L'avatar di dariettoit
    Apr 2014
    Meolo
    ecoo e04 plus
    Ringraziato 99 volte in 90 Posts
    Quote Originariamente inviato da spacex Visualizza il messaggio
    ragazzi sono fiero di voi, anche se per questi 20 giorni non sarò molto presente posso stare tranquillo che gli utenti avranno un adeguato supporto...GRANDI!
    Dario come hai ricaricato la batteria...il vecchio metodo cavo nero- cavo rosso ahahah (con che tensione sopratutto)
    hahahahahaha,proprio così spacex, la ho caricata a 4,3 volt costanti e con l'arduino che mi controllava temperatura e fermava tutto in caso di problemi (cortocircuiti o temperature eccessive ecc, ecc)
    comunque sarò presente per rispondere a vari problemi
    Smanettare is the way^^
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dariettoit per il post:
    blackaccio (20-05-15)
  5. #1213
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Stendiamo un velo sugli errori ortografici..
    A quanto ne so il P7000 è andato in prevendita soltanto su iscrizione particolare ad un prezzo promozionale di circa 150 euro in due tranche l'ultima terminava l'11 di questo mese. La prima aveva raccolto circa 35.000 adesioni. Evidentemente il prezzo di vendita normale sarà superiore e presumo, viste le caratteristiche , simile a quello dell'Ecoo ( stesso soc, stessa ram da 3GB, camera con la stessa risoluzione etc..) . La tua è una bella domanda : bisognerebbe essere nella testa del marketing Elephone ( di cui in effetti Ecoo è solo un brand ). Forse un marketing test ?
    Il P7000 è molto più curato ed avrà la possibilità di installare più SO oltre ad avere una batteria molto più potente. Se così fosse non vedrei vita lunga per l'Ecoo essendo la stessa casa.
    Comunque siamo OT. Quello giusto è : https://www.androidiani.com/forum/ne...coo-e04-3.html
    Ultima modifica di Stahl; 21-05-15 alle 00:21
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  6. #1214
    May 2015
    salve a tutti,
    sono nuovo del forum. Una settimana fa mi è arrivato il bellissimo ECOO 04 3gb, ho visto che sul sito di ecoo è uscito l'aggiornamento con a lollipop, ho cercato di farlo via OTA ma dava un errore, ho utilizzato flashtool, ma nonostante io abbia utilizzato download only, l'aggiornamento non partiva, ho usato a quel punto format+download senza fare un recovery neanche del codice IMEI. Funziona tutto perfettamente perchè mi ha installato la roma, ma ora mi trovo nella situazione che non ho più i codici IMEI del mio dispositivo e non posso utilizzare il cell... non so come ripristinare i codici. Ho copiato da un amico la NVRAM che contiene i codici IMEI, ma non riesco a metterli nel mio dispositivo. Qualcuno potrebbe aiutarmi? grazie infinite
  7. #1215
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da Felix1974 Visualizza il messaggio
    salve a tutti,
    vai quì : https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post6839892
    A parte che dovevi utilizzare firmware upgrade....
    Leggi anche questo : https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post6834770
    Ed i codici non devono essere copiati!!!! devono essere i tuoi. Li hai
    Ultima modifica di Stahl; 21-05-15 alle 00:49
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  8. #1216
    May 2015
    ho usato firmware upgrade, ma il cell non mi si è più acceso... tolta la batteria rimessa ritolta....completamente morto
  9. #1217
    May 2015
    ho già usato la procedura con : *#*#3646633#*#* . però mi da un messaggio di errore "this command is not allowed in userbuild
  10. #1218
    Feb 2015
    Ora rimetti gli imei. Quando hai fatto firmware upgrade la procedura è andata a buon fine ? hai visto il check mark verde? Altrimenti che tipo di errore ti dava?
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  11. #1219
    Feb 2015
    Leggi sotto alla procedura!!
    Attenzione Può succedere raramente che con la procedura sopra riportata al momento di fare il tap su send AT Command questo comando non venga riconosciuto. La soluzione è semplice : in AT+EMGR inserire uno spazio tra AT e il simbolo+ .Continuare con la procedura descritta.
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  12. #1220
    Feb 2014
    Marche
    oppure se hai il root, usa chamelephon:
    https://play.google.com/store/apps/d...melephon&hl=it
