Pagina 4 di 22 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 219
Landvo XM100 - MT6580 1.3GHz - 5 pollici - 1GB RAM 8GB ROM [Modding]
  1. #31
    Mar 2016
    @fabronx
    Indicatore BLU=non rootato.
    Mi serve come info la versione del tuo firmware per capire se è disponibile il file boot.img da patchare.
    Qualche post fa ho postato il link della ROM aggironmata e con il boot.img già sbloccato (indicatore verde in MTKDroid).
    Ciao io ho mandato la tua rom con il boot. img sbloccato ma come detto mi da indicatore blu e sulla finestra di destra di MTKDroid mi restituisce un messaggio di errore: TotalBytesPerchunk Not Found Set default Page Spare=2048. 64!!!
    @fabronx
    MTKDroid 2.5.3? che chipset rileva MTKDroid?
    Quel messaggio di MTKDroid indica una probabile incomaptibnilità (che c'è da esempio con i chipset MT67xxx) di MTKDroid con il chispet di questo telefono
    Carica l'app Root Checker e verifica se il device è rootato.
    @megthebest
    Sarebbe possibile creare una recovery per questo telefono?
    Altrimenti bisogna per forza ricorrere a programmi tipo King Root.
  4. #33
    Mar 2016
    @NSException
    Ora se qualcuno è disponibile possiamo pensare a recovery/SuperSU/etc.
    Ciao bovirus, ho usato la guida in prima pagina con il tuo scatter.
    -installati driver
    -intallato flash tool
    -avviato flash tool
    -cambiato file scatter
    -premuto download
    -collegato telefono senza batteria
    Così facendo mi ha dato errore: agent file non trovato (non avevo toccato la voce, pensavo ce ne fosse una di default)
    Ho provato a inserire i file .bin che hai postato su needrom su "download agent" ma dice sempre file non valido.
    Ad ora il telefono non si accende più
    Help!!!!
  5. #34
    @NSException
    Mancano i dettagli: Sono fondamentali.
    Che versione di Flashtool hai usato? Che mdoalità di Falshtool hai usato? FIMWARE UPGRADE?
    @fabronx ha flashato laROM completa che ho psotato e non ha riscontrato problemi.
    Se non flashato nulla non capisco perchè non si avvia più.
    Il Download Agent viene impostato automaticamente da Flashtool.
    @fabronx
    Cerca per favore nel thraed "Tool e driver Mediatek" le info sui programmi per crearti la recovery TWRO (Easy Magic TWRP) o PhilZ (Easy Philz instalelr) per provare a creati la recovery.
    Avendo la ROM in formato Falshtool puoi sempre ripartire da zero.
    Ultima modifica di bovirus; 25-03-16 alle 11:35
  6. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    cranio84 (25-03-16)
  7. #35
    Ringraziato 12 volte in 7 Posts
    Grazie per la ROM. Il telefono mi arriverà nel giro di minuti.
    Mi interessa flashare la rom, ma è passato troppo tempo da quando ho flashato con flashtool. Devo rootare il terminale?
    A sto punto se lo rooto non la installo via TWRP?
  8. #36
    @crislink
    Il Flash non richiede il root.
    Leggi per favroe il thraed "Tool e driver Mediatek" (in firma).
  9. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    crislink (25-03-16)
  10. #37
    Mar 2016
    @NSException
    @fabronx
    Hai ragione:
    Driver_Auto_Installer_v5.1453.03
    SP_Flash_Tool_Win_v5.1552
    Quindi mi stai dicendo che la voce "Download agent" deve essere vuota?
  11. #38
    @NSException
    Non deve essere vuota.
    La setta "di solito" Flashtool con il percorso del suo file necessario (del suo programma).
  12. #39
    Mar 2016
    @NSException
    Ok, ho riprovato lasciando la voce di default: MTK_AllInOne_DA.bin
    e ottengo:
    BROM ERROR:
    S_DL_GET_DRAM_SETTINGS_FAIL (5054)
    [EMI] Obtain DRAM Failed!
    [HINT]: Please check your load matches to your target
    witch is to be downloaded.
  13. #40
    @NSException
    Se segui la procedura (modo FIRMWARE UPGRADE - scegli DOWNLOAD e solo DOPO colleghi il telefono spento e senza batteria (se rimovibile)., il possibile problema sono i driver USB Preloader.
    L'installazione di Driver_Auto_Installer_v5.1453.03 ha funzionato senza errori o altro? Sistema operativo? W7/28/W10? hai disabilitato al firma driver?
