Pagina 7 di 37 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 362
UMI Rome [modding]
  1. #61
    Vai su imgur.com lì carichi l'immagine che poi ti darà diverse opzioni per cosa farci una volta caricata, scegli a destra l'opzione per BBCode (forums) fai copia e poi semplicemente incolla sul post...
    Scusa a che risoluzione devo farle?
    Rome (sim Tim) vs BeTouch3 (sim Wind)
    Rome (sim Wind) vs Zenfone 2 ZE550ML (sim Wind)
    Rome (sim Wind) vs BeTouch3 (sim Wind)
    Rome (sim Wind) vs BeTouch3 (sim Wind) speedtest.net
    Mi sembra chiaro no?
    Queste la prove in casa sotto copertura 4G piena.
    Ultima modifica di scaramusso; 23-01-16 alle 20:04
    Feb 2015
    Molti , non li ricordo più...
    Per la risoluzione : se hai Photoshop vai su immagine ==> dimensione immagine , per gli screenshot ti conviene usare i centimetri come unità , scegli il verticale a 18 e l'orizzontale ti verrà di conseguenza. Così puoi metterli sul post , con una buona risoluzione , addirittura tre affiancati...
    regolamento del forum
    Beno Fignon
    Goya
    George Santayana
  4. #63
    Jan 2016
    Hello:
    I observed with on Roma UMI Rome.V3.03 crazy touch.
    And at UMI Rome.V3.02 it works much better.
  5. #64
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,535 volte in 6,485 Posts
    ci deve essere qualche problema alla parte modem.. veramente strano come comportamento.. e soprattutto non naviga..
    hai potuto verificare la bande in engineering mode mtk? per puro sfizio ci andrei e toglierei tutto meno le:
    2G 900/1800 3G 900/2000 e 4G 1,3,7,20
    riavvia e verifica.
    a in chiamata hai problemi di caduta linea nel passaggio tra bande?
    @marcin32: please use translator, we are on italian forum.. sorry but many people don't understand your messages if written in english.
  6. #65
    Allora sopra ho esagerato...
    Questi i test al lavoro sotto copertura 3G:
    Qui sotto il ripetitore al rientro dal lavoro:
    Qui in casa sotto copertura 4G:
    Credo sia sufficente, come ultimo step confronto con il Rome del padre del mio collega... ma è inutile!
    Ultima modifica di scaramusso; 23-01-16 alle 21:08
  7. #66
    riavvia e verifica.
    Si si, le bande le ho modificate diverse volte, a momenti sembra migliorare a momenti e tutto come prima qualsiasi selezione faccio, in chiamata non ho fatto controlli ad hoc perchè di solito non chiamo quasi mai.
    Ora ho su la sim Tim e la ricezione è peggiorata di brutto... non ci capisco più un piffero, ora rimodifico le bande anche con questa sim.
    Ultima modifica di scaramusso; 23-01-16 alle 20:30
  8. #67
    Jan 2016
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Per Sivio85...
    Ciao, ho avuto lo stesso problema, dopo che mi è caduto il telefono. Niente suono dall'altoparlante(quello sotto) e niente vibrazione.
    Nel mio caso, il problema era causato da un cavo che si trova sotto la board principale(quella dove si inseriscono le sim), che si era sfilato dal suo connettore.
    Per arrivare li, devi togliere la batteria e la sd card e svitare le 9 viti che tengono il coperchio nero, una è coperta da un sigillo bianco, la mia si trova dove si inserisce la sd card.
    Non è necessario togliere quelle sotto che tengono il coperchio con la scritta "music box".
    Il cavo dal basso,passa sotto a quella copertura adesiva di plastica nera e si trova nella parte destra. Devi staccarla partendo dall'angolo destro in alto(vicino alla board) e già dovresti vedere se il cavo è staccato. Già potresti tentare di reinserirlo nel suo connettore. Se non ce la fai, puoi rimuovere la board principale, togliendo le viti e staccando il cavo che si trova vicino alla fotocamera e che và verso il retro della board, il cavo dell'antenna e la vite che tiene la barretta dei pulsanti azionati dai tasti. A questo punto la board può essere ruotata e il connettore è visibile con più facilità. Una volta reinserito basta rimettere la batteria e fare una prova al volo.
    Nel rimontare il tutto ricordati di riposizionare i tasti dei pulsanti.
    Buona fortuna....
    Ultima modifica di mumbe; 25-01-16 alle 10:19
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mumbe per il post:
    Silvio85 (25-01-16),Stahl (23-01-16)
  10. #68
    Nov 2014
    Sono nuovo di tutto, chiedo se qualcuno ha risolto il mio problema.. Dopo un po che uso il touchscreen il bottone return (in basso a destra) perde sensibilità e devo premere il power per spegnere e accendere il display...grazie
    Inviato dal mio Rome usando Androidiani App
  11. #69
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da ricosett Visualizza il messaggio
    Ciao, a me lo faceva la rom 3.01, da quando ho la 3.03 non ho avuto più tale problema. Scarica Rootjoy e fai update alla nuova rom
  12. #70
    Nov 2014
    Ho già fatto update da rootjoy alla 3.03 due volte, nel mezzo ho provato la ROM flyme...ma niente..grazie
