Pagina 19 di 65 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 641
ZOPO ZP810HD-ZP800H & HERO H7500 ervius rom
  1. #181
    Quote Originariamente inviato da freerider67 Visualizza il messaggio
    Ragazzi! Questo device ha un rapporto qualità/prezzo unico! Basta leggere e i vs pb vengono risolti in 5'.. Altro che volume basso
    Per leggere , ho letto tutti i forum che riguardano questo device , persino il forum russo , ma la soluzione per il viva voce basso non l'ho trovata
    si accettano suggerimenti
    Ciao Ervius
    Scusa il disturbo, ho portato la tua rom sullo ZP950H, ovviamente modificando i file dei recovery, il boot.img e le altre cose che fanno funzionare il mio zopo.
    OK, perfetto, funziona tutto, dalla ripartizione della memoria a tutto quello che mi serve, compreso il dual ringer.
    Vorrei, personalizzare ulteriormente la mia rom, ovviamente ti ringrazierò pubblicamente al momento che la posterò.
    come sostituisco il default wallpaper che appare all'avvio del telefono (il tuo rom by ervius)??
    ci sto sclerando sopra da un po....
    Ovviamente se pe puoi/vuoi aiutarmi.
    Ciao
  4. #183
    Sud
    JIAYU G4S
    Ringraziato 209 volte in 122 Posts
    Quote Originariamente inviato da marsavo Visualizza il messaggio
    Ciao Ervius
    Ciao
    diciamo che l'immagine è hardcoded, devi decompilare il framework-res.apk....
    con APK-Multi-Tool
    cambiare l'immagine che si chiama:
    e che si trova in:
    framework-res.apk\res\drawable-xhdpi\
    poi ricompilare l'apk di sistema (opzione 11)
    dopo aver ricompilato, sostituisci nel nuovo il file:
    androifmanifest.xml
    e la cartella:
    META-INF
    dall'apk originale, o il device poi andrà in bootloop, senza mai avviarsi.....
    rinomini il nuovo file eliminando il suffisso "unsigned" e lo ricopi nella cartella della rom: /system/framework/.....
    buon modding.....
  5. #184
    apk multi tool, non riesce a decompilarmi gli apk.....probabilmente ha problemi con win 8, comunque grazie
    Anche per me, sei un mito dai tempi dell'HTC, ho utilizzato la tua kitchen sia per gli htc che per i primi chinafonini con mobile.
    Grazie ancora!!!
  6. #185
    Sud
    JIAYU G4S
    Grazie ancora!!!
    che bei tempi......
    con win7 va 'na meraviglia l'apk multitool, vedi se c'è qualche guida su xda per win8!!!
  7. #186
    ora cerco!!
    Si, molto stimolanti, anche se ho fuso un paio di chinafonini.
    ho copiato il java.exe nei tool del multitool apk, gli ho detto di eseguire come amministratore, e ora funziona
    con l'opzione 11, durante la ricompilazione mi chiede di sostituire il android manifest.xml, ma non la cartella meta-inf, la butto dentro a manella??
    arigrazie!!
    perfect, funziona alla grande!!
    ora mi rimetto a lavorare sulla grafica e le app.
    Ultima modifica di marsavo; 23-05-13 alle 16:52
  8. #187
    Quote Originariamente inviato da cipo55 Visualizza il messaggio
    persino in russo!
    "Audio/LoudSpeaker Mode/ Type Sph regoli il livello di volume dell'altoparlante in viva voce per tutti i livelli di volume (0 1 2 3 4 5 6)" .. tipo : 70 80 90 110 120 130 140?
  9. #188
    Sud
    JIAYU G4S
    piccolo update:
    extended volume settings.....
    qui
    fate sempre un backup.....
    è uno zip per CWM, dopo averlo istallato, riavviate, e in impostzioni/Profili Audio/Volumi.... si avvia l'extended volume settings.....
    fatemi sapere se va e cosa va/non va!!!
    ciao!
  10. #189
    Ringraziato 21 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da ervius Visualizza il messaggio
    piccolo update:
    qui
    ciao!
    ops, installata ma il mio zp810 continua a riavviarsi e nn va
  11. #190
    Androidiano L'avatar di ninfole
    Quote Originariamente inviato da magomer1984 Visualizza il messaggio
    io installata e va' in impostazioni.,,. ma mettendo cmq al massimo i livelli resta sempre un buon Audio,.,..,,. ma nn cambia niente ,.,.,. anzi forse mi rallenta un po' il cell??? bhoo devo verificare col tempo entro domani vi dico.,.,
    Zopo ZP980 32 Gb Turbo M/B- C+
