Pagina 19 di 28 primaprima ... 91718192021 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 273
[GUIDA] ZTE MD Droid ROOT e RECOVERY (CLOCKWORKMOD)
  1. #181
    Diritti di Root
    Ciao a tutti,
    anche io ho MD e vorrei sapere se mantenendo tutto in originale (telefono preso alla 3) posso acquisire i diritti di root per eliminare alcuni software fastidiosi della 3. Premesso che ho gia provato ad installare Super User ma non lo permette perchè mi da "failed to verify whole-file signature"... in pratica è come se non superasse la firma digitale.
    Grazie per le risposte
    Androidiano L'avatar di MikeDroid
    Segui la guida in prima pagina fai prima un backup nandroid e poi disinstalla quello che vuoi
    Inviato dal mio Blade III con Tapatalk 2
    Sono stato utile? Perché un thanks è sempre gradito!
  4. #183
    Pescara, Italy, Italy
    Per eliminare le app inutili devi per forza fare il root al tuo md, comunque una volta fatto ti conviene installare android 4, vedrai che il telefono ti rinasce. Unico inconveniente che perdi la garanzia, ma se segui bene la procedura non è difficile. Decidi tu.
    Inviato da Zte MD Droid 4.1
  5. #184
    Di sicuro sbaglio qualcosa... la procedura della prima pagina la seguo ma solo per la parte super user ...che come ho detto non mi fa installare ... a meno che quella da sola non basta e devo seguire anche i primi step. Inoltre accedendo al menu ACCENSIONE+VOLUME SU .... non c'è alcuna voce di backup
  6. #185
    Per fare il backup devi installare la recovery.
  7. #186
    Quote Originariamente inviato da Ocavaliere Visualizza il messaggio
    Allora per avere il root devi necessariamente avere prima la cwm modificata è per questo quindi che devi eseguire tutti gli step della prima pagina. Completata la guida senza disinstallare nulla,quindi accedi alla recovery tramite accensione+volume su da qui vai su backup and restore-backup e confermi adesso ti ha fatto una copia del sistema quindi fai ripartire il cell e disinstalli quello che vuoi con root unistaller
  8. #187
    Ma con android 4 funziona tutto, wifi bluetooth ecc. perchè leggevo in precedenza che alcune cose non funzionano ?
    puoi indicarmi tramite link quale rom istallare e se prima di android 4 devo istallare altre rom ?
    una piccola guida sul'istallazione di rom su questo cel non farebbe male .
    Sempre Grazie a tutti
  9. #188
    Ciao,
    seguita la guida in prima pagina ..tutto perfetto... Fatto il BACK-UP su SD ...perfetto .... Intallato super user...OK....installato root uninstall.... ma la momento di eliminare programmi del tipo APP&Store di TRE ... non me lo consente...dicendo che nonho i diritti di root. Ho provato anche a WIPE il tutto da recovery... reinstallato super user ... non cambia nullla... ho anche verificato con SuperONE Click e il telefono risulta ROOT(ato)
    che mi consigliate???
  10. #189
    .... tra l'altro... sbaglio o quando si apre superuser dovrebbe comparire la lista deii programmi "autorizzati"?? ..la lista è vuota!!!
  11. #190
    Allora prova a disinstallarle con link2sd magari cn quello funziona a me ha funzionato
