grazie ad entrambi!
Scaricato i file, domani provo a metterla
quindi ricapitolando devo prima flashare quanto contenuto nell'archivio
miuiandroid_P188F04_jb-3.9.27.zip
quindi
miuiandroid_lang_P188F04-3.9.27.zip
e in ultimo le G apps, corretto?
Perfetto! Ma non devi decomprimere l'archivio!
Altri aspetti interessanti della miui:
- gestione permessi utilissima
- firewall integrato per sms e chiamate
- dettaglio chiamate dettagliato (nelle chiamate perse conta anche gli squilli!)
- utility di backup perfettamente funzionante sia per le app che le impostazioni (ho provato ad importare un backup dallo zte ad un s2 con la miui ed ha creato un perfetto "gemello"!)
- Possibiltà di personalizzare quali app hanno l'accesso alla barra notifica e in che modo
- Tasto centrale con utilissima funzione di pulizia ram
- Tantissimi temi scaricabili dalla app "temi" compresi lock screen, suonerie, icone ecc.
- Tante altre!
Per le faq leggete qui:
MIUI Manual » MIUI-Au
Ancora devo chiarire la questione Thetering e hotspot...! Cerco di collegare il galaxy s2 alla rete tim dello ZTE ma non naviga...! Problema della Miui o del galaxy?
Uhmm. Installata la Miui.....
Andando in recovery, dopo un po' che non si usano i tasti, il tel riparte da solo....
Quindi non si riesce a fare un restore.
Flashata anche l'ultima recovery, ma è lo stesso.
Capita anche a voi?
EDIT:
Il telefono riparte da solo dopo circa 15 secondi che si è in recovery.
Soluzione trovata:
In recovery, entro i 15 secondi, andare su "advanced" scegliere "reboot recovery"
Una volta ripartito in recovery, ci resta senza più il problema menzionato prima
Inviato dal mio ZTE V987 usando Androidiani App
Ultima modifica di yatta; 05-10-13 alle 19:01
Jiayu S3 advance
Rom: Ultima MM Jiayu.de
Il seguente Utente ha ringraziato yatta per il post:
Grazie yatta, provato ed avevo lo stesso problema!
A proposito della Miui.
L'avevo installata ieri, ripristinate le app con titanium, fatto un po' di settaggi, ordinate le app sulle pagine home. Spento
Stamattina acceso e andato in bootloop.
Fatto, con qualche difficoltà, wipe di cache e dalvick cache, ancora bootloop.
Dopo ulteriore tentativo è partito ma ho trovato tutte le app aggiunte con i dati resettati.
Per ora ho ripristinato ( con le difficoltà descritte prima) la bruno v3.
Per quello che ho potuto vedere, l'ho trovata un po' lenta nell'apertura di " cartelle " di applicazioni sulla home e con qualche impuntamento nello sfogliare le pagine della home.
Sono un fan della Miui: l'ho avuta finora sul galaxy s2 (Asnet Miui), che ora ha mia moglie ( per poco, visto che l'ho messo in vendita
). La differenza di fluidità è ancora notevole.......
Magari le darò un'altra possibilità.......
Sicuramente con una nuova versione.
Jiayu S3 advance
Io non ho problemi, ho installato tutte le app nella memoria interna (ho ripartizionato) e devo dire che è più fluida che sull's2!
Ho anche importato lo stesso backup sull's2 e lo zte risulta più veloce.
Forse hai ripristinato qualche app di sistema che ha creato problemi!
Edit: Sull's2 ho l'ufficiale, non conoscevo la asnet, la provo subito, grazie!
Ultima modifica di jbravo; 05-10-13 alle 21:08
Dopo una giornata d'utilizzo volevo portare all'attenzione un paio di problemi:
1) quello della recovery che si riavvia da solo, ormai risolto grazie a yatta.
2) Capita in modo random che mi spunta la finestra menù, (Modifica; Sfondo; Cerca etc) come se venisse pigiato il tasto...qualcuno di voi ha avuto questo problema?
3) Quando entro in "Impostazione" lagga all'altezza di "dispaly; Profili audio;Impostazione Barra di stato etc"...ci avete fatto caso? Questo solo la prima volta se scorrete le impostazione dall'altro verso il basso e viceversa, senza però uscire e rientrare dalle impostazione, non lagga più!
4) Questo benedetto "Tethering e hotspot" l'avete provato, vi funziona? Io ho fatto la prova con il galaxy S2 sia mediante Tethering Bluetooth dia mediante wlan hotspot...Nulla i terminali vengono riconosciuti ma sul mio galaxy s2 non riesco a navigare sfruttando il traffico dati Tim dello ZTA.
5) Problema random che si presenta con le notifiche, spesse volte me li segnala altre volte no...!
6) Andando sui comandi toggle (Aereo: Bt; Antidisturbo; Screenshot) se pigio rotazione e poi mi capita di spegnere o riavviare l'icona non è più selezionata e la devo riselezionare)
7) Ma voi avete provato a usare da "strumenti" l'applicazione "transfer"? A me va in blocco...!
Domanda:
1) Che recovery montate? Io la CWM 6.0.3.5 (anche a voi compare Warning: No file-context?)
2) Mediante GravityBox si poteva riavviare in recovery, esiste un modo per farlo con la miui?
Prima di mettere la Miui è meglio / si deve fare un wipe?
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
