Pagina 4 di 31 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 302
[MODDING] ZTE V987 | Recovery | Flash | Ripartizione Memoria Interna
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Puoi aumentarlo un po' da engineer menu (puoi attivarlo da mobileuncle tools)
    - Hardware testing --> Audio --> Headset Mode
    Il funzionamento è come quello di questo post sull'mtk6577:
    https://www.androidiani.com/forum/al...one-audio.html
  2. Il seguente Utente ha ringraziato jbravo per il post:
    IlTulipanoBianco (09-07-13)
    Baby Droid L'avatar di cri123
    Non trovo hardware testing
  5. #33
    Trovato... Vedo se riesco a sistemarlo
  6. #34
    Jbravo grazie mille per l'aiuto che mi hai dato alla fine sono riuscito ad aumentare il volume degli altoparlanti esterni e dello speaker per le cuffie :-D . Potrebbe essere una buona idea inserire la guida su ottimizzazione del sistema. Che ne dici? Il volume di default è troppo basso!
  7. #35
    cinafonini vari
    Ok, che valori hai messo per le cuffie?
  8. #36
    Audio ---> Headset Mode
    Type: Ring
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 16
    Level 1 -> 32
    Level 2 -> 64
    Level 3 -> 96
    Level 4 -> 128
    Level 5 -> 132
    Level 6 -> 144
    Max Vol. 0-160: 148
    Typo: Mic
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 255
    Level 1 -> 192
    Level 2 -> 192
    Level 3 -> 172
    Level 4 -> 255
    Level 5 -> 192
    Level 6 -> 172
    Type: FMR
    Value is 0-255:
    Level 0 -> 22
    Level 1 -> 43
    Level 2 -> 85
    Level 3 -> 128
    Level 4 -> 171
    Level 5 -> 213
    Level 6 -> 255
    Max Vol. 0-160: 148
    Type: Sph
    Value is 0-160:
    Level 0 -> 60
    Level 1 -> 80
    Level 2 -> 96
    Level 3 -> 108
    Level 4 -> 116
    Level 5 -> 128
    Level 6 -> 136
    Type: Media
    Value is 0-255
    Level 0 -> 22
    Level 1 -> 43
    Level 2 -> 85
    Level 3 -> 128
    Level 4 -> 171
    Level 5 -> 213
    Level 6 -> 255
    Max Vol. 0-160: 148
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato cri123 per il post:
    IlTulipanoBianco (09-07-13),jbravo (08-07-13)
  10. #37
    cinafonini vari
    Grazie, lo metto in prima pagina!
  11. #38
    Androidiano L'avatar di IlTulipanoBianco
    ZTE V987
    Ringraziato 25 volte in 16 Posts
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    - Il fatto che tu veda i 2,75gb di memoria interna, vuol dire che hai fuso correttamente le memorie, altrimenti ne vedresti solamene 0,99.
    Questo è lo spazio che android usa per l'installazione delle applicazioni e ti assicuro che è veramente tanto (in 0,8gb io ho installato circa 200 app)
    Ah OK!! Allora nonostante io abbia reinstallato più volte la ROM di Bruno, dopo aver provato più volte ad installare i dati delle app salvate nella sd esterna, la ripartizione interna delle memorie è rimasta così con la nuova capacità a 2,75 GB e funziona correttamente!!
    - "Memoria ---> Disco di scrittura predefinito --> Scheda SD" non vuol dire che le app verrano installate nella scheda SD ma che i dati delle app verranno salvati qui: le foto, i video, la cartella di whatsapp ed in generale le cartelle dati che molte app creano per il loro utilizzo.
    OK tutto chiaro adesso!! Grazie mille!! Non mi spiego solo il fatto che ora non trovo più la possibilità di SCEGLIERE il PERCORSO DI INSTALLAZIONE...mentre prima con la 4.1.2 senza modifiche vedevo la possibilità di scegliere!
    - Non tutte le app possono essere spostate nella scheda sd (ad esempio non puoi spostare app che hanno dei widget e tante altre), ecco perchè probabilmente in quelle app che hai provato non vedi tale possibilità. In ogni caso, anche con le app che lo permettono, una parte dell'applicazione rimane sempre nella memoria interna (che è quella che hai aumentato)
    OK, infatti piano piano vedo che scende anche la capacità enorme della scheda sd esterna!
    - Visto che hai anche un backup fatto con titanium, prova a ripristinare un app da li invece che fare il nandroid restore data e vedi se funziona
    Si si!! Hai ragione!! Ho provato in questi giorni e funziona!! Mi hai risolto un problemone che mi stava tormentando!!! Grazie mille ho ripristinato solo le app però senza i dati delle app perché se no si rinsoglionisce e si riavvia!! Non so perché fà così! Già è tanto vederlo super funzionante con la possibilità di rispistinare tutti i miei giochi e app salvati nella scheda sd esterna!!! Peccato per i dati, salvataggi però...
    Quando scompatti il file V987 extended userdata mod.zip troverai anche una cartella chiamata "Stock Partition"
    Ok, trovata ma non la uso per non fare altri danni!
    No, l'installazione della rom di bruno non ripartiziona la memoria interna (l'ho installata ed ho ancora lo spazio per le app a 0,9gb e l'sd interna)
    Perfect!!
    Ancora grazie jbravo!!
    Inviato dal mio ZTE V987 (Grand X Quad)
  12. #39
    che bella questa discussione. Grazie a tutti per i contributi.
    sapete dirmi se con la rom 4.2 di eto si puo fare il nandroid backup sulla recovery?
  13. #40
    cinafonini vari
    Ancora non l'ho provata, tu si? Differenze con la 4.2 di bruno?
    Cmq il nandroid dipende dalla recovery installata, non dalla rom quindi in ogni caso basta rimettere quella di bruno.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato jbravo per il post:
