Pagina 6 di 31 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 302
[MODDING] ZTE V987 | Recovery | Flash | Ripartizione Memoria Interna
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di jbravo
    cinafonini vari
    Ringraziato 266 volte in 222 Posts
    Cancelli solo i dati, la rom rimane la stessa.
    Prova la ROM di bruno, è veramente buona.
    Quote Originariamente inviato da jbravo Visualizza il messaggio
    sto provando adesso a fare il salto ma....
    quando vado a scaricare mobileUncle Tools mi dice che ho già una versione sul telefono, trattasi di etotalk tolls. c'è un aggiornamento per questa app ma non posso farlo perchè la firma è stata "modificata". alla fine quelli di eto hanno cambiato il nome a mobileUncle Tools mettendo il loro.
    ho provato a cancellare etotalk tolls ma non ci riesco, aò massimo riesco a disattivarlo, ma poi andando su playstore mi fa attivare sempre la versione di eto UFF
    Ho fatto cmq la procedura andando in Recovery Update e selezionando il file recovery.img precedentemente messo su sd.
    alla fine, dando ok, il telefono è partito in recovery, da quì ho fatto il backup di sistema......SPERO
    ora posso passare allo step successivo?
    Ultima modifica di rednax; 27-07-13 alle 23:13
  4. #53
    cinafonini vari
    Si, esatto, ora che hai installato la recovery cwm puoi installare la rom di bruno!
  5. Il seguente Utente ha ringraziato jbravo per il post:
    rednax (28-07-13)
  6. #54
    rom di bruno installata, ora vorrei fare un nandroid backup, devo rifleshare ancora oppure posso procedere da recovery senza scaricare Uncle Tools?
    trovo la fotocamera molto migliorata adesso, inoltre il problema all'accensione è andato via.
    unico dubbio, quando accendo il telefono mi appare l'icona della memory in alto a sx e un breve messaggio "rimozione sicura memoria telefono". succede anche a voi?
  7. #55
    cinafonini vari
    La rom di bruno non va a toccare la recovery cwm quindi non la devi riflashare, puoi già entrarci e fare il tuo nandroid backup.
    A me non compare la scritta della memoria, forse perché ho installato tutte le app nella memoria interna dopo la ripartizione...
  8. Il seguente Utente ha ringraziato jbravo per il post:
    rednax (29-07-13)
  9. #56
    ok grazie, a breve partirò con la procedura per il flash delle memory. volevo però sapere se da recovery posso salvare tutte le app scaricate oppure devo scaricare un'app dal play store per fare questo!
  10. #57
    cinafonini vari
    Quote Originariamente inviato da rednax Visualizza il messaggio
    Nel nandroid backup c'è tutto ma è molto più comodo usare titanium backup per le app.
  11. #58
    allora, io sto scaricando la rom di bruno 4.2.1, al momento ho la etotalk 4.1 . sono andato in recovery ed ho fatto il backup, adesso devo fare il wipe e poi fare install da zip? dopodichè? ma perdo le applicazioni, i salvataggi dei giochi?
  12. #59
    cinafonini vari
    Si, perdi tutto. Ma con titanium backup puoi ripristinare app e dati.
  13. #60
    Piacenza
    Jiayu S3a/Lenovo P780/Jiayu G3
    Ringraziato 207 volte in 171 Posts
    .......ma devi fare prima un backup con Titanium
    1 - Nandroid backup (quello da recovery CWM) Serve per ripristinare tutto in caso di problemi. ( si potrebbe usare anche per ripristinare applicazioni + dati ma non è consigliabile passando da 4.1 a 4.2)
    2 - Ripartire e installare titanium backup (se non lo si è già fatto) e fare un backup di tutte le app con dati (c'è l'apposita funzione nelle procedure batch).
    3 - Partire in recovery e fare un "factory reset" e poi "install zip" scegliendo il file della rom scaricato e copiato sulla sd
    4 - parte Aroma installer: serve a dare la possibilità di fare alcune scelte su cosa installare (viene chiesto anche se fare il wipe factory reset: farlo anche se già fatto prima); alla fine scegliere reboot
    5 - dopo essere ripartito e aver eventualmente rimesso l'account google, lanciando titanium (che è preinstallato nella rom di Bruno) e andando in restore app e data dovresti trovare tutte le app salvate col backup del punto 2. Si può scegliere quali ripristinare (anche in momenti successivi). Nella versione free preinstallata bisogna dare conferma per ogni app durante il ripristino. Se si "impunta" installare il fix per titanium da recovery (install zip)
    Spero sia tutto chiaro ....... e non essere arrivato in ritardo....:o
    Ultima modifica di yatta; 30-07-13 alle 19:32
