Pagina 21 di 79 primaprima ... 1119202122233171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 210 su 786
Tablet Altroconsumo 8" (2016/2017) - RK312x 1.3 Ghz - 1GB RAM - 8GB Flash (Modding)
  1. #201
    Quote Originariamente inviato da MarcoHighDefinition Visualizza il messaggio
    Hai provato a cambiare alimentatore? L'originale è molto scarso come qualità, ed inoltre a me dava dei problemi di freeze del tablet nel momento in cui lo collegavo
    Ho provato a cambiare caricatore usb, mantenendo il cavo originale del tablet, ed il problema si è risolto
    Il caricatore in dotazione non lo uso più, anche perchè un alimentatore di cattiva qualità potrebbe anche "bruciare" il dispositivo a cui è collegato, se da dei malfunzionamenti e non fornisce la giusta tensione
    Poi, se sei pratico, puoi fare così:
    prova a smontarlo e a misurare la tensione ai capi della batteria con un multimetro (con alimentatore scollegato dal tablet): se la tensione è sotto i 3V nonostante sia stata tutto questo tempo in carica, è probabile che sia lei ad essere partita...
    Ti consiglio in ogni caso di scollegarlo dall'alimentatore per evitare danni ulteriori, perchè la batteria è meglio non surriscaldi troppo.
    Se fosse la batteria da cambiare, puoi cercarne una tipo questa: BATTERIA TABLET PC 3,7V 2500mAH - Dimensioni 10 cm * 6,7 cm * 0,3 cm - GLS 24H | eBay e provare a cambiarla.
    L'importante è che dalla nuova batteria escano solo 2 cavi, come nell'originale, e che ci stia come dimensioni (controlla l'originale e lo spazio disponibile, magari te ne sta una anche un pelo più grossa, tipo da 3000mAh).
    Se non sei pratico, ti conviene segnalare il problema ad altroconsumo. E' molto probabile che te lo cambieranno
    Anzi, mi sa che ti conviene fartelo cambiare in ogni caso, almeno non spendi i soldi della batteria col rischio che poi magari sia pure un problema di scheda madre...
    Allora grazie per tutto quello che hai detto..
    1) ho provato con un altro alimentatore e cavo ma il risultato non cambia, il tablet non dà segni di vita
    2) avevo l'iscrizione ad altroconsumo che scade il 10 Febbraio ed avevo fatto il recesso per non vedermi addebitato gli altri mesi..spero che ora che li contatto me lo cambino e non faranno storie.
    Androidiano L'avatar di Fast0n
    Italia
    OnePlus One, Nexus 4
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da mikjuv Visualizza il messaggio
    Aggiungo che ho provato a tenerlo in carica nella speranza si accendesse il display ma niente, noto solo che dietro la batteria è diventata bella calda. Cosa posso fare?
    Purtroppo però non so se funziona in quanto manca il sensore della batteria!!!
    @the_stranger94 quando arriva il nuovo Tab proverò per bene!!
    Ultima modifica di Fast0n; 05-02-17 alle 19:26
    Massimiliano Montaleone
    • Smartphone OnePlus One (Sandstone Black - 64GB) / LG Google Nexus 4 (White - 16GB)
    • ROM AOSP 8.1 / CyanogenMod 14.1
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
  4. #203
    Androidiano L'avatar di the_stranger94
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    Va detto che oltre al caricatore è proprio il Tablet ad avere un brutto ingresso di carica: se lo misurate oltre ad essere bassissimo è molto incostante, passa spesso da 0.6A a 0.2A
    Shot by Z3C
  5. #204
    Jan 2017
    Quote Originariamente inviato da Massy97 Visualizza il messaggio
    Intendi che nella batteria sostitutiva manca il sensore di temperatura?
    Effettivamente questo potrebbe essere un problema, bisognarebbe provare...
    Quote Originariamente inviato da the_stranger94 Visualizza il messaggio
    Shot by Z3C
    La ricarica delle batterie al litio si può fare anche ad impulsi, e se questo tablet la effettua così, si può spiegare l'incostanza della corrente di ricarica.
    Dove l'hai misurata la corrente? Direttamente tra batteria e scheda madre, o sul cavo usb?
  6. #205
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    Messo un apparecchio fra il caricatore da muro (non quello in dotazione) e il cavo che va al Tablet..
    Shot by Z3C
  7. #206
    Jan 2017
    Shot by Z3C
    Ok, prima anche io ho collegato il caricatore ad un misuratore di consumo! Però non è l'alimentatore originale da 1,5A, ma un alimentatore samsung da 1A.
    Io ho misurato una corrente in ingresso all'alimentatore (lato 230V) di 0,04A costanti durante la ricarica, però a schermo spento.
    Se si accende lo schermo e si utilizza il dispositivo, la corrente in ingresso al caricatore ovviamente aumenta, perchè quest'ultimo deve fornire potenza per ricaricare la batteria + quella consumata dal dispositivo, ed il consumo del dispositivo sicuramente è poco costante in quanto dipende da diversi fattori di utilizzo.
    La corrente in ingresso all'alimentatore usb comunque non può essere di 0,4 o 0,6A, hai dimenticato uno zero
    Ragionandoci su, le batterie al litio che forniscono l'informazione di temperatura della cella hanno sempre 3 cavi (o 3 contatti se non sono saldate come nel nostro caso), perchè sono 2 di alimentazione ed 1 per l'informazione di temperatura.
    Chiarito questo presupposto, mi chiedevo come facesse questo tablet a misurare la temperatura della cella, dato che tra i sensori figura anche la temperatura batteria...
    Poi però ho notato che questo valore rimane sempre fisso a 18,8°C, sia con tablet in standby da ore, sia durante l'utilizzo e la ricarica in contemporanea, e la cosa è fisicamente impossibile.
    Inoltre ho notato dai video che si trovano su internet e da screenshot di altri utenti, che pure loro hanno sempre lo stesso valore di temperatura!
    Sono quindi giunto alla conclusione che il nostro tablet non ha nessun sensore di temperatura della batteria!
    Quello che compare è un valore fisso che non ha alcun significato
    Quindi il cambio batteria direi che è fattibile praticamente al 100%
    Sui vostri tablet che valore compare?
  8. #207
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    E perché non potrebbe essere a 0.4A scusa? :look:
    A 0.04 hai voglia di ricaricare una batteria..
    Shot by Z3C
  9. #208
    Jan 2017
    Shot by Z3C
    La corrente che misuri con il rilevatore di consumi è quella in ingresso all'alimentatore usb, e non alla batteria
    Sono questioni di elettrotecnica. L'alimentatore riduce la tensione da 230V a 5V ed "aumenta" la corrente, nel nostro caso da 0,04A al valore richiesto dal tablet (ricarica + consumo tablet) che comunque non può superare il valore specificato sul corpo del caricatore (nel caso di quello originale del tablet 1,5A).
    Se il tuo caricatore assorbisse 0,6A, starebbe probabilmente consumando più di 100W! Ovvero, in pratica, vedresti l'alimentatore fondersi e colare come il formaggio della pizza
    Ecco perchè la corrente misurata col rilevatore di consumi non può essere 0,6 o 0,4 A
    Come "Misuratore di consumo" intendo un prodotto del genere: http://store.mectronica.it/110-thick...a-su-presa.jpg
  10. #209
    May 2016
    Padova
    Xperia Z3 Compact
    An ok, allora non hai capito quello che usavo io.
    È un apparecchio usb che su attacca al caricatore è al misuratore attacco l'usb quindi misuro l'ingresso alla batteria.
    (qui non sto caricando il Tablet)
    Shot by Z3C
  11. #210
    Italia
    Shot by Z3C
    Nel bootloader
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
