Pagina 5 di 25 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 248
Rom stock e vari tipi di Tablet Altroconsumo 791
  1. #41
    Senior Droid L'avatar di joemilan
    Italy
    Oneplus 3T
    Ringraziato 65 volte in 46 Posts
    Quote Originariamente inviato da baibai Visualizza il messaggio
    Hynix V4.0
    Tablet Altroconsumo ricevuto il 10/03/2017.
    Riporto di seguito le caratteristiche del modello.
    Processore:
    RK3126
    SCBU 6U605B 1643
    *** velocità massima 1,2 Ghz ***
    link foto: https://www.dropbox.com/s/2hlh794yx1...ssore.jpg?dl=0
    Memoria (etichetta adesiva):
    YK16121553
    3126/16/86
    YK 2016-12-19
    link foto: https://www.dropbox.com/s/ticbke22ej...moria.jpg?dl=0
    link info flash: https://www.dropbox.com/s/col2xhy1dp...hInfo.jpg?dl=0
    Stock Rom Dump: non disponibile
    Stato attuale:
    Sistema funzionante con root (SU),
    Stock recovery sovrascritta da customizzazione TWRP 3.1.0 inutilizzabile
    (parte correttamente la schermata iniziale ma il touch non funziona)
    Rooted Rom Dump: https://mega.nz/#!hx8mTZgC!9aN46bPzE...Suc1LueR2VXRUw
    Da notare anche che il contenuto del file "parameter.txt" mostra una differente mappatura rispetto a quella riportata da altri modelli, la differenza è conseguenza della diversa dimensione delle partizioni più estese:
    userdata size = 0x003FC000 (invece di 0x003FE000)
    system size = 0x0023887C (invece di 0x00200000)
    Il tablet si comporta meglio di quanto mi aspettassi. Il problema più grave è la scarsa qualità della ricezione wifi (Realtek device: rtl8723cs): perde facilmente il collegamento e diventa instabile se solo si va nella stanza a fianco di quella dove è sistemato il router wifi. Sto ancora analiizando il comportamento confrontando questo tablet con lo smartphone e provando anche in casa di amici con router diversi. Sono graditi commenti e consigli da chi abbia avuto problemi analoghi.
    Da una attento sguardo il tuo sembrerebbe identico al mio, se vedi la foto dell'Hynix 3.0 è la mia, la memoria è perfettamente la stessa con uguali diciture, cambia solo il numero sulla CPU che a te è SCBU 6U605B 1643 mentre il mio è SCBU 70013B 1640.
    Sto scaricando il tuo dump per fare una prova, Nel frattempo ho scaricato anche i files di Carontes e faccio la sua verifica.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato joemilan per il post:
    Fast0n (16-03-17)
    Dec 2015
    Quote Originariamente inviato da joemilan Visualizza il messaggio
    Dal confronto delle foto dei nostri modelli si capisce che molto probabilmente l'etichetta adesiva riporta dati che non centrano con la memoria ma con l'assemblaggio/collaudo della sceda. Sono stato tratto in inganno perchè nel mio tablet è stata appiccicata sul chip di memoria, ma vedo che sul tuo e su altrre versioni è stata appiccicata in altre posizioni.
    Non mi resta che riaprire il tablet, staccare l'etichetta e leggere direttamente sul chip le informazioni del componente. Quando fatto aggiornerò il mio post originale.
    P.S. alcune comferme dell'ipotesi compatibilità fra i nostri modelli
    1) Ho provato la stock recovery image estratta dal tuo dump e funziona (mentre non funzionava prelevandola da Hynix V2.0).
    2) I due file parameter.txt riportano la stessa mappatura partizioni.
    Ultima modifica di baibai; 16-03-17 alle 11:18
  5. #43
    Italy
    Oneplus 3T
    No no, l'ho tolta io dalla ram e appiccicata sopra al connettore sdcard
    Allora ho provato a flashare il tuo dump sul mio tab e tutto OK !! Quindi trattasi della stessa versione o perfettamente compatibili. Allora penso che non ci sia una quarta versione hynix 4.0.
    Ultima modifica di NiloGlock; 16-03-17 alle 23:51 - Motivo: Unione post consecutivi
  6. #44
    Androidiano L'avatar di Fast0n
    Italia
    OnePlus One, Nexus 4
    Ringraziato 36 volte in 26 Posts
    Quindi? E' Hynix V2.0 o V3.0?
    Massimiliano Montaleone
    • Smartphone OnePlus One (Sandstone Black - 64GB) / LG Google Nexus 4 (White - 16GB)
    • ROM AOSP 8.1 / CyanogenMod 14.1
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
  7. #45
    Italy
    Oneplus 3T
    Quote Originariamente inviato da Fast0n Visualizza il messaggio
    Allora Massy, il mio lo hai chiamato SKhynix v3.0 nel tuo riepilogo generale, io ho riscontrato che la mia versione è perfettamente compatibile con quella di @baibai, quindi potremmo dire che non esiste una quarta versione di SKhynix. Adesso bisognerebbe provare a flashare il dump di @baibai su una versione SKhynix v2.0, perchè io penso che anche quella sia sempre la stessa versione.
    Confermo comunque che la recovery stock del dump di @baibai è fallata, e flashando su la twrp 3.1 presenta sempre lo stesso problema del touch, praticamente funziona solo con mouse via OTG, quindi se @Carontes gli desse un'occhiata...... Io penso che comunque la cosa da ssistemare è decisamente il Wi-Fi che fa letteralmente schifo (spero solo sia un problema software e non hardware).
  8. Il seguente Utente ha ringraziato joemilan per il post:
    Fast0n (16-03-17)
  9. #46
    Italia
    Va benissimo allora aggiungo informazioni al post. @Carontes La recovery non fa nemmeno il backup della ROM cosa molto importante. Ho installato questa
    EDIT @joemilan controlla se ho scritto giusto
    EDIT 1: Ma, la ROM è compatibile con tutti e 3 ma il parameter cambia? Dalla V2.0 a V3.0 no, Dalla V3.0 a V4.0?
    Ultima modifica di Fast0n; 16-03-17 alle 13:24
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
  10. #47
    Androidiano L'avatar di Fiox89
    Galaxy Nexus
    Il backup non funziona! L'ho provato con 2 versioni di AndroidTool
    Peccato... hai qualche indizio sul perchè dell'errore? è un semplice backup completo fatto con il tool da riga di comando
  11. #48
    Italia
    Quote Originariamente inviato da Fiox89 Visualizza il messaggio
    Non lo so, magari qualche processo andato male, io provo a recuperarlo e mi fa una schermata bianca con le righe.
    Aspetto se ti va un nuovo DUMP
    Ultima modifica di Fast0n; 16-03-17 alle 13:30
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
  12. #49
    Italy
    Oneplus 3T
    Con quello che riferisce @baibai dalla v3.0 alla v4.0 il file parameter è identico. Quindi se qualcuno che ha la versione skhynix v2.0 e forse anche tu che hai la versione 1.0 fate la prova a flashare il suo dump, se dovesse funzionare tutto potremmo unificare le versioni hynix
  13. #50
    Italia
    Con quello che riferisce @baibai dalla v3.0 alla v4.0 il file parameter è identico. Quindi se qualcuno che ha la versione SKhynix v2.0 e forse anche tu che hai la versione 1.0 fate la prova a flashare il suo dump, se dovesse funzionare tutto potremmo unificare le versioni Hynix
    Proverò il flash su V2.0 non appena la recovery funziona. Il parameter da V1.0 a V2.0 visto da @Fiox89 cambia quindi non sono compatibili.
    Proverò a Flashare la ROM della V2.0 su V1.0 ma non penso funzionerà. Infine vorrei provare a Flashare la rom V4.0 su V1.0 se mi passi il link
    • Kernel Stock
    • Recovery TWRP
