Pagina 15 di 41 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 403
Consiglio Rom TF300T
  1. #141
    Androidiano L'avatar di marcoDima
    Oct 2013
    Ravenna
    OP5, Nexus4, TF300, SM-P600
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da manuelefantoni Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi, essendo possessore del tablet oggetto della discussione, mi interessa l'argomento.
    Anche io ho provato di recente la ROM katkiss basata su lollipop.
    I bug più gravi ed insopportabili che ho riscontrato sono:
    Consumo anomalo della batteria, in standby, con tutte le connessioni spente.
    Nel menu dello stato batteria, era presente una voce, (varie), credo si chiamasse cosi!
    In pratica era la causa del consumo in standby, della batteria, consumava il 24%, troppo!
    Con la ROM crombi KK, in standby, il consumo è zero, inesistente, la percentuale resta ferma,
    Anche dopo molte ore, es. Lo lascio la notte con percentuale al 40%, il giorno successivo,
    Lo ritrovo al 40%, senza nessun calo della batteria.
    Per me questo conta più di una versione aggiornata solo esteticamente!
    Trattandosi di ROM custom, le funzioni aggiuntive, sono il piatto forte, incluso gradualmente.
    Entrando in tale voce, applicazioni, in uso, (varie) non era possibile terminare manualmente questa voce,
    Perche non era presente il tasto: termina!
    Ne una lista di applicazioni, come nel play services o servizi google!
    Queste entrando, permettono di terminarle una ad una.
    Aumentando la memoria RAM disponibile per il dispositivo.
    Altro gravissimo difetto! Non mi trovava le reti WiFi!
    In pratica dopo la prima configurazione, impostando la rete di casa,
    se ero fuori e volevo collegarmi ad una nuova rete, non le vedeva!
    Altro difetto presente anche nel mio nexus 4 anche ora con ROM 5.0.1,
    L'impossibilità di alzare la luminosità del display! Stranamente si abbassa, ma non si alza.
    È un bug che non lo fa sempre! Ma basta smanettare per qualche minuto nelle impostazioni.
    E saltano fuori diversi bug fastidiosi.
    Assenti anche alcuni suoni di sistema, come quando collegando il caricabatteria, non
    segnala che il dispositivo è in ricarica, e non si accende lo schermo, con alimentatore.
    Non funziona il daydream, utile per impostare un widget, con icona della percentuale della batteria.
    In ricarica tappando sul display, si accende lo schermo, senza dover premere ogni volta il pulsante.
    Alla lunga può rompersi, a forza di premerlo, come ho visto a molti.
    Mancano molte funzioni utili in questa ROM katkiss.
    Magari quando uscirà al cyano 12 stabile, avrà risolto questi bug,
    e tutte quelle mancanze che la katkiss ora ha.
    Sono presenti tutti i bug che lamentano molti possessori, dei nexus (incluso me).
    Per i tablet nexus, è uscita la versione 5.0.2.
    Per i nexus 4/5/6 , si è fermi alla 5.0.1.
    Si vede che alcuni bug risolti, erano gravi solo per i tablet!
    Io mi ritengo molto soddisfatto con la ROM crombi KK release 2.
    Il tablet, è stabile, privo di fastidiosi bug!
    Le funzioni presenti, sono molto utili e complete, per il tipo d'uso che faccio, mi soddisfa pienamente.
    Per ora mi tengo questa crombi KK.
    Ogni tanto leggo le discussioni delle ROM in sviluppo!
    Se ci sono novità positive, passo all'aggiornamento della ROM, per provarla personalmente.
    Ho notato che nelle indicazioni degli sviluppatori delle ROM, dicono sempre!
    Per chi proviene da una versione precedente (della stessa ROM),
    effettuare una installazione "sporca"! In pratica, (senza effettuare tutti i wipe e reset)!
    Sbagliato!
    Bhe! Ogni volta che ho seguito quelle indicazioni, il tablet andava talmente male,
    che non si riusciva ad usarlo normalmente! Per avviarsi, ci metteva minimo 6 minuti!
    Troppo Lento! le applicazioni non si aprivano correttamente e si terminavano continuamente!
    I riavvii poi erano molto frequenti, anche il surriscaldamento del processore, era frequente!
    Al contrario, eseguendo sempre tutti i wipe ed i reset, ed avendo salvato copie di backup.
    Le nuove installazioni, risultano molto più stabili.
    Niente riavvii. Le applicazioni funzionano correttamente.
    Il tempo di boot del Device, non supera i 2 minuti. Anche avendo 200 applicazioni installate!
    Insomma non farò mai una installazione "sporca"! Senza wipe!
    Secondo me, vanno eseguiti "sempre", tutti i wipe e reset!
    Perche molte volte, ho visto dopo aver eseguito una installazione "sporca",
    All'interno del file manager, molte cartelle, con vecchi dati di precedenti installazioni!
    Quelli sono tutti comandi di salvataggi e funzioni, che sicuramente creano instabilità nell'uso!
    Meglio eseguire "sempre" una installazione pulita delle ROM.
    Da quello che scrivi sembra che tu abbia poche idee e ben confuse sul modding, ma soprattutto che non ti sia letto neanche uno dei post precedenti di questa discussione.
    La Katkiss lollipop è perfettamente stabile, al contrario di quanto dici (persino nella firma) e funziona praticamente tutto, compreso il daydream.
    La voce varie, nell'elenco dei consumi, in lollipop, non rappresenta alcuna applicazione, ma, come dice il nome, consumi non preventivati e non attribuibili ad alcuna applicazione: non si può terminare. Se tu avessi letto, non dico tanti, ma solo qualche post precedente, sapresti a cosa è dovuto il consumo non previsto.
    Sul mio Nexus 4 ho una custom ROM Lollipop (5.0.2) stabile, fluida e ci faccio 4 giorni con una ricarica di batteria. Se non sei soddisfatto della 5.0.1 perchè non ci metti una delle innumerevoli custom basate su 5.0.2?
    Using Tapatalk
  2. Il seguente Utente ha ringraziato marcoDima per il post:
    praseodimio (20-01-15)
    Samsung GT-I9195
    Ciao a tutti.
    Ho installato questa rom anche io e ringrazio gli aiuti forniti da Praseodimio e Fantoniman nei messaggi precedenti.
    Avevo una cm 11 e devo dire che con questa il tablet è rinato.
    Ho anche effettuato il cambio su data in f2fs.
    Ancora sono poche ore che lo testo e finora tutto ok.
    Grazie ancora e buona serata.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato dfleed per il post:
  6. #143
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    @marcoDima
    Un momento!
    Se dobbiamo fare a chi c'e l'ha più lungo! Io ho un centro riparazioni ed assistenza tecnica!
    Ho a che fare ogni giorno con questi aggeggi!
    La maggior parte dei guasti sono la sostituzione del vetro o il display.
    Ma ti assicuro che arrivano Device bloccati che si riavviano restando al logo del boot,
    Poi per ripristinarli, è un casino! Perche molte volte perdono l'imei,
    a causa dei numerosi tentativi di flash di una ROM o firmware, non andati a buon fine.
    Fai uno sblocco installando una ROM, e già ti senti super esperto?
    Perfetto! io che li sistemo ogni giorno, imparo sempre cose nuove durante gli imprevisti! figurati tu!
    Da quello che ho letto fin ora, l'indeciso e confuso del modding sei tu!
    Se continui ad installare una ROM che ti crea solo problemi, e poi li risolvi parzialmente.
    Da quello che è stato scritto fin ora, ho capito che per funzionare decentemente Sui diversi tablet,
    Alla ROM katkiss, deve essere sostituito il kernel? È giusto?
    Quindi il kernel incluso nella katkiss, non è stabile! È buggato!
    Poi da quello che ho letto, lamenti chiusure forzate e rallentamenti vari!
    E consumo anomalo della batteria, a causa di qualche sconosciuto drenaggio! Se non cambiando kernel!
    E la chiami ROM stabile e perfetta? Se devi correre al riparo, a poche ore dall'installazione,
    mi sembra prematuro giudicare ottima e stabile, una ROM, senza almeno provarla per una settimana come minimo! Poi stiamo parlando di un porting, ad un Device, che non è pienamente compatibile!
    Essendo lollipop, molto differente, in confronto all'ultimo software ufficiale del tf300, jelly bean.
    Si è capito che ti piace questa ROM, ma negare che ci sono gli stessi bug delle ROM lollipop ufficiali dei nexus,
    Non mi sembra obbiettivo! Non so voi, ma per cambiare continuamente ROM e kernel, qualcosa non va nei vostri Device! Forse dipende come avete scritto, da qualche revisione del prodotto, durante i continui assemblaggi di fabbrica!
    Componenti diversi, approvvigionati da fornitori differenti, e quindi alcune funzioni, non vanno come dovrebbero.
    Dalle numerose esperienze lette e provate personalmente, questa ROM, la reputo al 50% stabile,
    Ed il restante 50% instabile! Anche perche la versione essendo in continua evoluzione, non è definitiva.
    Di base la ROM katkiss versione 15, ha tutti i bug delle ROM google, presenti in tutti i nexus!
    Questo è un dato di fatto! Se ti vai a leggere anche su xda forum,
    Ci sono riscontri da diversi utenti, di questi bug! Consumo anomalo della batteria!
    Schermo che resta spento, dopo un tentativo di accensione dallo standby! Riavvii forzati! Spegnimenti improvvisi.
    È chiaro che cambiando il kernel, che gestisce pesantemente molte funzioni la situazione cambia.
    Ma la ROM di base lollipop, è buggata.
    Questa ROM, pur essendo etichettata come "stabile", di fatto non lo è del tutto!
    Avendo 2 Device differenti, con ROM diverse, ma di base simili, i bug ci sono e li noto tutti.
    Il mio nexus 4, fortunatamente, funziona bene con la ROM 5.0.1, installata tramite factory image.
    Sono presenti i bug che tanti lamentano! Non compromettono l'uso generale, ma ci sono.
    Es. il menù multitasking, chiudendo tutte le app, al rientro in tale menu, ce sempre qualcosa da richiudere!
    Questo bug ci sta nella katkiss! Il bug della regolazione alla luminosità ci sta pure quello.
    Anche il bug del risparmio energetico, (se attivo) è presente! Appena arriva al 15%,
    e si attiva automaticamente il risparmio energetico, il Device si scarica molto più velocemente del normale.
    La batteria con un uso solo telefono mi dura 2 giorni! Con uso misto, WiFi, social, email, web, ecc. Mi dura 1 giorno.
    Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB OS Android 10) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB OS Android 10) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS Android 9) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS Android 9) Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36)
  7. #144
    Oct 2013
    Ravenna
    Guarda, mi dispiace, non volevo offendere, ma ancora, da quello che scrivi, o non hai letto o non sei capace di comprenderlo.
    Un momento!
    Il piacere è tutto mio. MdM Ingegnere elettronico.
    All'attivo 10 dispositivi diversi sbloccati e forse un centinaio di flash di ROM varie...
    Non mi convinceva per niente, all'inizio. Ma dopo prove, test, studi, .... alla fine mi risulta la migliore mai provata.
    No! Rileggi bene tutti i post e cerca di comprendere. L'ho scritto in italiano.
    No. Nessuno di questi bug. Né sulla Katkiss né sul Nexus 4.
    Funziona bene o sono presenti bug? Deciditi.
    Il mio N4 non ha nessuno dei bug (quali?) che tanti (chi?) lamentano
    No. Per niente.
    No. Affatto.
    Non è un thread per litigare, ma per aiutare altri e farsi aiutare. Finiamola qua.
    Using Tapatalk
  8. Il seguente Utente ha ringraziato marcoDima per il post:
    fantoniman (21-01-15)
  9. #145
    @marcoDima
    Un momento!
    Se dobbiamo fare a chi c'e l'ha più lungo! Io ho un centro riparazioni ed assistenza tecnica! etc etc.....
    Mi associo a @marcoDima.
    Abbi perlomeno l'umiltà di leggere quello che abbiamo scritto. Sarai anche un super esperto ma se non fai un format /data come ho più volte suggerito di fare, avrai sempre problemi.
    La KatKiss è stabilissima e veloce, senza grossi bug (a parte qualche incertezza del bluetooth) e sicuramente una delle migliori, se non la migliore.
    Se non ti fidi, prima di giungere a conclusioni affrettate, fatti un giro sul thread dello sviluppatore su XDA, dove troverai che la stragrande maggioranza degli utenti conferma quello che diciamo anche noi qui.
    Saluti.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato praseodimio per il post:
  11. #146
    Quote Originariamente inviato da dfleed Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti.
    Bene, sono contento di essere stato utile. Divertiti con il tuo "nuovo" tablet!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato praseodimio per il post:
  13. #147
    Io attendo una versione stabile della katkiss 5.0.2 con multiwindows, funzione che uso spesso sulla 4.4.4.
  14. #148
    Puglia
    Va be va, ho capito, questo è il vostro orticello, buon proseguimento.
  15. #149
    Androidiano L'avatar di fantoniman
    Non ho volutamente preso parte alla discussione, perchè confido sempre nel buon senso...
    ..ma...
    ... dopo 17 pagine di discussioni, ora che è arrivato il parere dell'unico, vero, esperto, manuelefantoni, nessuno, e mi raccomando nessuno, da questo post in poi provi neanche ad immaginare di installare una tra le migliori custom rom per il tf300f.
    Da ora scrivete tutti in privato per info al signore in questione e, suggerirei, di inviargli i propri dispositivi in modo che lui possa costantemente aumentare la sua già enorme esperienza (e magari pure gli affari), aggiornadovi i vostri dispositivi
    Per inciso, prima di millantare esperienze, vere o presunte, e salire sul piedistallo di chi ha sempre ragione (il primo degli stupidi), sui forum di settore non si gioca a chi ce l'ha più lungo (e chi apre certe parentesi di così basso profilo di solito deve averlo veramente corto...) o a coltivare il proprio orticello.
    Qua si fa ancora una di quelle cose che sembrano tanto strane al giorno d'oggi: ci si aiuta per il gusto di aiutare, si sperimenta e, molte volte, si sbaglia sulla propria pelle e tutte queste esperienze vengono condivise a persone che hanno i tuoi stessi interessi.
    Se per alcuni scrivere sui forum equivale a monologhi o ad autoincensarsi, beh...
    La katkiss in oggetto ha alcuni difetti, ma è, di fatto, la rom + stabile nel daily use. L'ultima snapshot della ultrafamosa Cyano era un delirio... Poi, visto la frammentazione di esperienze sui transformer, il consiglio è: PROVATELA, seguendo tutti i suggerimenti per una corretta installazione postati nelle pagine precedenti. SE la vostra esperienza sarà negativa, tornate all'ultima rom perfomante per il vostro utilizzo.
    La mia esperienza è ultrapositiva (e dopo 8gg si è anche stabilizzato il consumo della batteria, arrivando tranquillamente a coprire quasi 3gg di utilizzo)
    Per tutti: Scusate lo sfogo.
    Ultima modifica di fantoniman; 21-01-15 alle 16:35
  16. Il seguente Utente ha ringraziato fantoniman per il post:
    praseodimio (26-01-15)
  17. #150
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    ciao scusate, non sono praticissimo l'ho fatto solo due volte.. monto una cm11 volevo provare questa miracolosa rom lollipop.. se qualcuno ha voglia di guidarmi leggermente..
    montare la rom non è un problema, non è chiarissimo come aggiornare la mia twrp.. di solito flasho lo zip.. qui mi pare di capire che devo far qualcos'altro.. è quel punto che mi manca..
    ed eventualmente come tornare indietro alla cm11 se le cose van male.. devo cambiare ancora twrp o basta flashare la rom cm11 ?
