Pagina 16 di 41 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 403
Consiglio Rom TF300T
  1. #151
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da AleMarvel Visualizza il messaggio
    ciao scusate, non sono praticissimo l'ho fatto solo due volte.. monto una cm11 volevo provare questa miracolosa rom lollipop.. se qualcuno ha voglia di guidarmi leggermente..
    montare la rom non è un problema, non è chiarissimo come aggiornare la mia twrp.. di solito flasho lo zip.. qui mi pare di capire che devo far qualcos'altro.. è quel punto che mi manca..
    ed eventualmente come tornare indietro alla cm11 se le cose van male.. devo cambiare ancora twrp o basta flashare la rom cm11 ?
    Se hai una naightly puoi aggiornare direttamente tramite ota, io ho fatto così, ma secondo me è meglio fare un reset totale tramite recovery ed installare in sequenza l'ultima nightly cm12 le gapps e supersu, inoltre ho installato l'ultimo kernel grimclock 5.0 per l'oveclock che è compatibile con lollipop
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da pariamit Visualizza il messaggio
    ah non dicevo la cyano dicevo la katkiss !
    cmq l'ho messa su ma mi ha dato 2 "problemi"
    1) mi perdeva il wifi.. mi segnava il segnale ma non riusciva a connettersi a nulla
    2) non è un problema vero è proprio... esteticamente è molto brutta, specie quella barra gigantesca di google che non son riuscito a togliere in nessun modo...
    per ora l'ho tolta e sto provando la cyano.. il problema del wifi era troppo grave
    EDIT : come non detto... anche la cyano ogni tanto mi da problemi sul playstore... la barra invece si leva facendo in giu due volte e dal menu apposito.. ignoranza mia
    Ultima modifica di AleMarvel; 24-01-15 alle 20:02
  4. #153
    Androidiano L'avatar di fantoniman
    1)il wifi: mi sono accorto di una cosa. La katkiss, non so perchè, quando agganci la rete wifi e provi a fare la connessione, cerca di attribuirti un ip standard 192.168.1.xxx. Ma, come nel mio caso, quando ho reti con ip diversi la soluzione è quella di assegnare un ip statico alla rete e quindi reimpostare il dhcp. Sembra strano, ma tant'è.
    2) Mi sembra di aver intravisto da qualche parte la possibilità di eliminare la google search, ma potrei sbagliarmi. Potresti comunque cambiare launcher e risolvere il problema estetica.
    Comunque penso di aver capito certi consumi anomali di batteria. Giovedì ho aggiunto un widget notizie. In pratica il tablet non mi andava + in deep sleep. E rimaneva bloccato sui 600 mhz con consumi anomali. Tolto il widget tutto è tornato alla normalità. Penso che il launcher di default possa avere qualche problema nella gestione, appunto, dei widget. Qualcuno ha qualche buon consiglio su un launcher per tablet leggero e funzionale per il TF300 (in modo da rispondere anche alla richiesta fatta dall'utente AleMarvel)?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato fantoniman per il post:
    praseodimio (26-01-15)
  6. #154
    si infatti ho provato con ip statico e adesso va.. HA ANCORA UN BUG PERO !! se va in salvaschermo perde la connessione anche se nelle opzioni è spuntato mantieni la connessione SEMPRE..
    come launcher il mio solito apex non funziona la dock.. se metti le icone poi non sono cliccabili.. ho usato nova che è molto simile e funziona tutto...
    dopo un po' di smanettamenti mi pare funzioni moooooooolto bene a parte i due bachetti che ho citato prima.. specialmente con le operazioni di file system è una scheggia, anche trasferire dati da pc su tab sembra incredibilmente più veloce..
    ma escono degli aggiornamenti ? dove si trovano ? non ci sono via ota giusto ?
    PS si la google search si può togliere sia da nova che apex
    grazie per le giude che avete dato per l'installazione !!!!
  7. #155
    Quote Originariamente inviato da digiserv Visualizza il messaggio
    Grazie ningos,
    ma con katkiss 444 il kernel grimlock va bene ?
    Inoltre vorrei provare multiroom
    ciao
    di kernel non me ne intendo, mi spiace.
  8. #156
    TRAGEDIA !!
    ho provato a oveklokkare la kakiss al boot... non parte più !!!!!!!
    rimane l'animazione del cagnolino all'infinito !!!
    cosa posso fare ?
  9. #157
    Hai provato a cancellare la cache da recovery?
    Inviato dal mio TF300T usando Androidiani App
  10. #158
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    TRAGEDIA !!
    cosa posso fare ?
    prova ad installarla di nuovo dopo aver fatto un factory-reset
  11. #159
    il factory reset volevo evitarlo se possbile... ci ho messo tutto il giorno scorso per installare tutte le app e configurarmi bene il launcher..
    ho risolto flashando come zip il kernel grimlock 5.0 e riflashando la rom (più wipe cache varie)
    ora funziona ma all'avvio mi compare prima una immagine con i pinguini di linux e qualche qualche scritta... detecting filesystem etc...
    ma è giusto questo kernel ?
    nelle performance mi da governor interactive e non mi lascia cambiare.. mi pare che prima c'era ondemand.. voi cosa avete ?
  12. #160
    vai in impostazioni o tramite trickster e guarda che kernel hai...mi sa che hai ancora il grimlock
