Pagina 17 di 41 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 403
Consiglio Rom TF300T
  1. #161
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    si è giusto ed è un ottimo kernel per Lollipop se ti interessa sto usando (provando) la Zombie-pop con kernel That 11+ settato di default a 1800 Mhz e il tablet per ora si comporta veramente bene.
    Jan 2014
    Anche grimlock 5.0 con cyanogenmode 12 va molto bene
  4. #163
    Quote Originariamente inviato da pariamit Visualizza il messaggio
    scusa la cyano 12 non è basata su Lollipop?
    P.S. senza voler fare polemica s'intende
  5. #164
    Androidiano L'avatar di fantoniman
    Quote Originariamente inviato da tetom Visualizza il messaggio
    certo...ma grimlock è un kernel alternativo a quello della rom che vai ad installare
  6. #165
    Jan 2014
    Si installi prima la rom poi il kernel
  7. #166
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    Quote Originariamente inviato da praseodimio Visualizza il messaggio
    Kitkass ha già un kernel integrato (peraltro ottimo) che gira a 1500Mhz e ha anche l'OC della gpu. In ogni caso nel pannello delle impostazioni troverai una scheda "Performance" da cui potrai settare i valori della cpu da impostare automaticamete al riavvio come faresti con TricksterMod. Io per esempio uso la cpu a 1700Mhz senza alcun problema. Ovvio che con tutte queste ottimizzazioni la batteria dura meno. Nel caso basta mettere tutto alle impostazioni di default. Per me la durata della batteria è molto buona, non ho sentito nessuno lamentarsi.
    si ho controllato ho il grimlock 3.1.10
    ecco i dubbi sono proprio qui.. con katkiss meglio il grimlock o quello integrato ? se volessi rimettere quello integrato nella rom come si fa ? basta riflashare la rom (non credo o mi rimane cmq qualcosa di "sporco") ?
    Ultima modifica di AleMarvel; 26-01-15 alle 13:17
  8. #167
    Quote Originariamente inviato da AleMarvel Visualizza il messaggio
    Se proprio vuoi mettere un kernel alternativo, metti l'ultima release di grimlock...Per quel che mi riguarda, penso che per la katkiss vada moltoooo meglio quello di default...Riflasha la rom, se non puoi piallare tutto a zero...
  9. #168
    Quote Originariamente inviato da fantoniman Visualizza il messaggio
    ah ok ti ringrazio provo a riflashare
    se hai tempo e voglia mi dici perchè ti sembra così tanto meglio il default ?
    Ultima modifica di AleMarvel; 26-01-15 alle 13:31
  10. #169
    perchè sono ormai 15gg che la uso, anche in modo intensivo, ed è esattamente come appena installata...E' perfettamente stabile e non ha nessun impuntamento. Con grimlock e l'ultima snapshot del cyano 11, dopo qualche gg inziava il calvario dei lag e degli impuntamenti. Come detto in precedenza, è il kernel della katkiss che in abbinata ad una rom senza tanti fronzoli fa funzionare a meglio il tf300t...ehm...alcuni tf300t...dipende in quale infornata hardware è capitato il tuo...
  11. #170
    grazie mille, è tornato a funzionare tutto e ho rimesso il kernel kat...
    per non sbagliare ancora per far consumare un pochino meno cosa devo toccare nelle performance ?
    governor o frequenza max ?
    oppure lascio tutto default ? mi sembra scaldarsi tanto tanto e consumare parecchio in uso
    sicuro il primo flag imposta i valori di clock all'avvio on boot non lo toccherò mai piu in vita mia !!!
    (non ho capito la differenza tra questo e l'ultimo flag dove dice solo imposta all'avvio, avevo provato a caso perchè vedevo che ad ogni riavvio mi perdeva le modifiche che facevo)
    Ultima modifica di AleMarvel; 26-01-15 alle 13:56
