Pagina 18 di 41 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 403
Consiglio Rom TF300T
  1. #171
    Androidiano L'avatar di fantoniman
    usa trickster per impostare le frequenze...scheduler metti row e il governor mettilo su interactive o ondemand (a seconda dell'uso che ne fai)...le frequenze se vuoi toccale a seconda sempre dell'uso.
    Come dicevo, stai attento ai widget...a me facevano impazzire il Tf300 lasciandolo sempre a 600mhz e prosciugando la batteria (oltre a scaldarlo parecchio)
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da fantoniman Visualizza il messaggio
    perchč sono ormai 15gg che la uso, anche in modo intensivo, ed č esattamente come appena installata...E' perfettamente stabile e non ha nessun impuntamento. Con grimlock e l'ultima snapshot del cyano 11, dopo qualche gg inziava il calvario dei lag e degli impuntamenti. Come detto in precedenza, č il kernel della katkiss che in abbinata ad una rom senza tanti fronzoli fa funzionare a meglio il tf300t...ehm...alcuni tf300t...dipende in quale infornata hardware č capitato il tuo...
    La Katkiss č un ottima rom se non la migliore rom che ho provato sul mio tablet ma penso che molto sia dovuto al fatto che č creata interamente per il file data F2FS... e di Asus (firmware)non hanno + niente
  4. #173
    Quote Originariamente inviato da tetom Visualizza il messaggio
    Quotissimo
  5. #174
    Ringraziato 81 volte in 67 Posts
    perfetto vi ringrazio ancora molto entrambi !
    adesso č tutto perfetto !!
  6. #175
    buonasera a tutti ho installato la rom katkiss e sembra funzionare abbastanza bene, infatti il tablet ha ripreso velocitą e fluiditą, l'unica cosa č che il programma freedom non funziona. Mi potete aiutare? grazie mille
  7. #176
    Androidiano L'avatar di marcoDima
    Oct 2013
    Localitą
    Ravenna
    OP5, Nexus4, TF300, SM-P600
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da zorro1960 Visualizza il messaggio
    "non funziona" č un po' troppo generico...
    Cosa succede realmente? Il programma va in crash? Oppure parte e notifica un qualche messaggio di non compatibilitą?
    Comunque ho sperimentato altre applicazioni che non funzionano:
    • Google Play Film - Parte ma quando si prova a riprodurre un film dice che il device non č supportato: Questo č un problema di questa ROM e ho il sospetto sia da addebitare a qualche voce della build.prop. Ho provato a fare qualche modifica ma senza successo.
    • Real Racing ultimo aggiornamento 3.1.0 - Questo non credo sia un problema strettamente della ROM, ma dell'applicazione in sč, che va in crash poco dopo essersi avviata. Le ho provate tutte, compreso disinstallare completamente la vecchia versione e riscaricare completamente tutti i dati, ma senza successo. Mi tengo la vecchia versione 3.0.1 in attesa di un nuovo aggiornamento.
    Using Tapatalk
  8. #177
    A voi con la Katkiss 4.4.4 vi funziona il Nova Launcher, ultima versione?
  9. #178
    Localitą
    Messina
    Salve,chiedo ai pił esperti e chi ha provato varie rom. Ho un asus tf300t ed avevo voglia di cambiare la stock sicchč ho provato a mettere la lollipop ma,a differenza di quanto leggo da alcuni qui,io nn sono molto soddisfatto di questa rom,la trovo lenta,per esempio quando lo metto in standby si disconnette il wifi o quando lo spengo per esempio č come se andasse in una sorta di ibernazione in quanto alla riaccensione trovo la batteria scesa e le app aperte come se nn l'avessi spento. Non so se č caratteristica di lollipop ma non mi piace,sicchč chiedo a qualcuno consiglio su altra rom o come tornare alla stock. O se qualcuno ha provato la Cyano e la reputa migliore.....Grazie
  10. #179
    Baby Droid L'avatar di albyzaf85
    moto G
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    ciao,
    io ho il tf300 TG, ma da piu di un anno cambiando rom faccio a meno del 3G...
    attualmente ho su TWRP 2.8.1.0 e come rom la crombi-KK (4.4), mi ci trovo bene ma volevo provare quelle basate su lollipop...
    ebbene non riesco a installare nč la zombi-pop nč la katkiss 5.0.2 (v17)
    nello specifico:
    la zombie-pop si installa ma perde il WI-FI e la micro SD
    la katkiss nemmeno si installa: in recovery resta la barra di installazione vuota e non succede nulla...
    qualche aiuto?
    fin'ora ho provato altre rom e mai problemi...
  11. #180
    Oct 2013
    Localitą
    Ravenna
    Quote Originariamente inviato da albyzaf85 Visualizza il messaggio
    ciao,
    nello specifico:
    qualche aiuto?
    Devi aggiornare la Recovery per installare ROM basate su Lollipop.
    Attualmente siamo alla versione TWRP 2.8.4.0. Per installare Lollipop devi essere almeno con la 2.8.3.0.
    La Katkiss sembra sia la migliore. Ma se vuoi che funzioni bene devi fare un'installazione pulita, con il format della partizione /data (occhio che ti cancella anche il contenuto della /sdcard/). Visto che ci sei, formatta con il file system f2fs, che va ancora meglio.
    Using Tapatalk
