Pagina 19 di 41 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 403
Consiglio Rom TF300T
  1. #181
    Baby Droid L'avatar di albyzaf85
    moto G
    Ringraziato 5 volte in 2 Posts
    Quote Originariamente inviato da marcoDima Visualizza il messaggio
    Devi aggiornare la Recovery per installare ROM basate su Lollipop.
    Attualmente siamo alla versione TWRP 2.8.4.0. Per installare Lollipop devi essere almeno con la 2.8.3.0.
    La Katkiss sembra sia la migliore. Ma se vuoi che funzioni bene devi fare un'installazione pulita, con il format della partizione /data (occhio che ti cancella anche il contenuto della /sdcard/). Visto che ci sei, formatta con il file system f2fs, che va ancora meglio.
    grazie della risposta!
    saresti così gentile da dirmi dove trovare la nuova recovery? su xda non riesco a trovarla...
    posso flashare direttamente dalla recovery precedente vero?
    inoltre... se mi formatta la SD "interna", da dove la piglio la rom da caricarci? quella esterna da recovery non la vedo...
    Androidiano L'avatar di marcoDima
    Oct 2013
    Ravenna
    OP5, Nexus4, TF300, SM-P600
    Ringraziato 32 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da albyzaf85 Visualizza il messaggio
    La TWRP la prendi da qua: TeamWin Projects - TWRP 2.8 - Asus Transformer TF300T(G) | TeamWin
    Non è uno .zip che si può installare da recovery ma un .blob.
    Nella pagina di cui ho riportato il link ci sono tutte le istruzioni per il flash. Personalmente consiglio quello tramite terminale.
    Non ricordo la per la 2.8.1.0, ma non ci dovrebbero essere problemi, per la 2.8.4.0, a vedere la microdSD esterna.
    Using Tapatalk
  4. #183
    Ringraziato 63 volte in 62 Posts
    ciao,
    io ho il tf300 TG, ma da piu di un anno cambiando rom faccio a meno del 3G...
    attualmente ho su TWRP 2.8.1.0 e come rom la crombi-KK (4.4), mi ci trovo bene ma volevo provare quelle basate su lollipop...
    ebbene non riesco a installare nè la zombi-pop nè la katkiss 5.0.2 (v17)
    nello specifico:
    la zombie-pop si installa ma perde il WI-FI e la micro SD
    la katkiss nemmeno si installa: in recovery resta la barra di installazione vuota e non succede nulla...
    qualche aiuto?
    fin'ora ho provato altre rom e mai problemi...
    ti conviene provare il kernel Grimlock 5.0 dopo flashato la rom Katkiss flashi il Kernel invece la Zombie-pop scegli il kernel durante l'installazione.Ottimo il consiglio di Marco Dima per formattare solo "data" in F2fs
  5. #184
    Nov 2014
    Buonasera ragazzi!
    E' da un po che seguo questa discussione da spettatore ma ora mi sono deciso a scrivere perchè ho un problema.
    Ho rootato il mio tablet, sbloccato bootloader e messo la recovery TWRP. Fin qui tutto ok.
    Ho flashato la CM12 (5.0.2) trovata sul sito ufficiale CM e anche qui tutto ok. Il problema nasce ora: dove trovo le GApps compatibili con questa versione? Ho provato il pacchetto di TKRuzze ma non funziona, ogni volta che le flasho quando avvio mi appaiono in continuazione i messagi il processo com.google.... è stato arrestato e sul tablet non viene installata alcuna applicazione.
    Qualcuno sa come venirne fuori?
  6. #185
    moto G
    ok, TWRP nuova installata
    ora... per cambiare il file system io trovo l'opzione sotto il menu wipe, ma da li mi cambia la partizione /system, non quella /data...
    dove devo andare? /system come de'essere?
  7. #186
    allora dalla twrp wipe-Advanced wipe-selezioni data poi repair or change file system selezioni f2fs
  8. #187
    moto G
    solo /data?
    /system rimane ext4?
  9. #188
    Oct 2013
    Ravenna
    solo /data?
    Si. Solo /data.
    /system e /cache devono rimanere ext4
    Using Tapatalk
  10. #189
    moto G
    solo per dire un grande grazie a tutti, ho installato la twrp 2.8.4 e la zombi-pop, funziona tutto a meraviglia (wifi, sd, camera...tutto!) e a una velocità che avevo da tempo dimenticato!
    unico problema, che pero' mi trascino da parecchie rom, se lo metto in carica da acceso si ferma al 57% di batteria. per caricarlo al 100% devo farlo da spento :o :o
  11. #190
    Oct 2013
    Ravenna
    È esattamente quello che succede quando lo carichi dalla USB del PC. Questo significa che o il cavo è logoro e non passa abbastanza corrente, oppure, peggio, che sia rotto l'alimentatore e funziona solo a 5 V.
    Using Tapatalk
