Pagina 30 di 41 primaprima ... 20282930313240 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 291 a 300 su 407
[GUIDA] Flash firmware tramite ADB Sideload
  1. #291
    Androidiano L'avatar di aggynomadi
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da niclaus7 Visualizza il messaggio
    si', si.......
    ww-asus z008 - 2.18.40.7 ecc.tera
    Hai provato a passare gradualmente alla successiva versione e non subito alla 168?
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da aggynomadi Visualizza il messaggio
    Intanto grazie per la risposta.
    No, ma dovrei tentare di volta in volta tutti quelli successivi??
    Hai qualche suggerimento su quale puo' aver senso tentare??
    Grazie di nuovo.
    Niente da farerovato con versione WW_2.19.40.22. Sempre failed to verify whole-file signature!!
    Che posso fare????
    Ultima modifica di niclaus7; 21-02-16 alle 17:00
  4. #293
    Aug 2013
    Grazie di nuovo.
    Che posso fare????
    Per caso hai il telefono rootato?
    Ma con che metodo stai aggiornando?
    Telefono italiano o cinese?
    Generalmente questo tipo di errore accade per vari motivi:
    1 se il telefono è root
    2 hai radicalmente cambiato immagine
    3 il file .zip del update è corrotto
    Qualora non risolvessi ti consiglio di aggiornare via adb
    Ultima modifica di aggynomadi; 21-02-16 alle 20:26
  5. #294
    Senior Droid L'avatar di cecato
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Ringraziato 163 volte in 152 Posts
    Hai scaricato il firmware giusto per il tuo telefono?
    Se non sbaglio dovrebbe essere lo ze550ml...
  6. #295
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da cecato Visualizza il messaggio
    Si' il mio cellu è rootato!!
    Ho disinstallato supersu e xposed installer, ma continua a rimanermi rootato! come devo fare a togliere il root??
    Scusatemi per l'imperizia!!
    Ultima modifica di niclaus7; 21-02-16 alle 23:47
  7. #296
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    Il root e xposed non dovrebbero dare problemi perché con qusta guida andrebbe a riscrivere il file system quindi li perderesti.
    In Alternativa
    Potresti anche seguire questa pero al posto che scaricare lo zip del 551ml tu dovresti scaricare quello per il tuo modello che se non sbaglio dovrebbe essere il550ml.
    Il mio consiglio é quello di cercare solo il giusto zip di aggiornamento.
  8. #297
    Aug 2013
    In Alternativa
    SI, ma siamo sicuri che Lui stia aggiornando via Flash firmware tramite ADB Sideload ? (Magari scrive su questo post solo per comodità :-))
    Vista la dichiarata imperizia :-) io non darei nulla per scontato e non mi stupirei che stia tentando con il telefono "root" con il metodo "manuale" ufficiale ovvero scaricando il file zip dal sito Asus sulla / della memoria interna del telefono.
    Per unroot hai seguito passo passo questa guida ?
    Tienici aggiornati!!!
    Ultima modifica di aggynomadi; 22-02-16 alle 08:34
  9. #298
    Jan 2014
    Preciso.
    Sono riuscito a togliere il root (ho usato supersu reinstallato apposta).
    Ho riprovato ad aggiornare con adb con l'ultimo firmware e sempre stesso errore!!
    Ho il modello senfone 2 551ml.
    Voglio aggiornare: come devo fare, insomma??
    Graziiiieee
  10. #299
    Provincia di Asti
    Zenfone 2
    si', si.......
    Questo non mi risulta il 551ml.
  11. #300
    Aug 2013
    Preciso.
    Graziiiieee
    Hai mai fatto un Wipe Factory Reset da Recovery? Io ti consiglierei di farlo, ed una volta spianato il telefono ti consiglierei questa normale procedura:
    1- Scarica qui l'aggiornamento https://www.asus.com/it/Phone/ZenFon...Desk_Download/
    2- Segui questa guida per aggiornare http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/Zen...ate_SOP_V3.pdf
    Diversamente è davvero difficile aiutarti :-) Le stiamo provando tutte, ma non conoscendo una serie di elementi non possiamo che andare a tentativi !!! Se magari ci facessi una "anamnesi" oggettiva (ad es. perchè non hai mai aggiornato?, perchè hai rootato?, cosa hai installato sin ora sul tel?, hardware?, hai fatto operazioni stranea seguito del root?, moddato?, eccetera eccetera eccetera) dalla "nascita" del tuo Zenfone magari riusciamo a risolvere!!!
    Altro dubbio: ma tu via ADB che file tenti di installare? da dove lo scarichi?
    Ad ogni buon fine, per tagliare la testa al Toro fai comunque ciò che ti ho detto all'inizio di quest'ultimo post: resetta di fabbrica ed installa l'aggiornamento come da me indicato.
    Ultima modifica di aggynomadi; 23-02-16 alle 08:27
