Pagina 102 di 138 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1374
[Modding] Elephone P8000
  1. #1011
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da vladlen Visualizza il messaggio
    Altro per bloccare MMI test?
    domanda trita e ritrita..
    se non indivudui quale app crea il problema, possiamo solo andare con la maniera "forte" del root.
    Se appena resettato non hai avuto il problema all'MMI test, allora dipende da qualche app che hai messo in seguito.. c'è poco da fare
    Feb 2015
    Ringraziato 20 volte in 20 Posts
    C è un problema,con la guida il flash della recovery da flashtool non la prende,devi avere il root e L unico modo è supersu con quella di novembre lo fa,con quella di dicembre no.Senza recovery custom non fai il root è una catena.Io mi son tenuto la ROM di novembre stock con root e recovery twrp
  4. #1013
    Senior Droid L'avatar di jwensouls
    May 2015
    Ringraziato 130 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da superalfred Visualizza il messaggio
    Cosa stai dicendo? Sta delirando ragazzi...
    SP flashtool---->recovery(che funziona)---->installato super su. Zip-----> HAI IL ROOOOT
  5. #1014
    Feb 2015
    Quote Originariamente inviato da jwensouls Visualizza il messaggio
    Tu L hai fatta che parli?io si ho flashato tutte le ROM con flashtool ed ho provato a flashare le due twrp la 2.8.6 e la 2.8.7/non va con flashtool. Invece con supersu ho il root con quella di novembre carico la recovery con rashr ed ho la recovery custom
  6. #1015
    May 2015
    Magari prova a flashare una Philz dato che le twrp le hanno bloccate a causa di bug e non sono scaricabili ora
    E si ho fatto tutto più volte
  7. #1016
    Feb 2015
    Vedi devo già caricare una recovery che non voglio,non parlare se non sai,c è scritto recovery testate e funzionanti nella guida.In effetti funzionano ma devi flashare con rashr o flashyfy
  8. #1017
    May 2015
    Lo so infatti uso rashr ma se devi farr il root devi usare la philz , quindi evita di fare lo sboroncello sai? Ho un quarto dei tuoi anni e me la cavo molto meglio di quello che pensi, ah una cosa, conosco quello che ha sviluppato la eragon e la philz e quindi penso di saperne un po più di te riguardo esse e i loro problemi
  9. #1018
    Feb 2014
    Marche
    ragazzi vi invito a mantenere i toni più bassi.. se avete informazioni per migliorare le spiegazioni in prima pagina, bene vengano.. ma evitate dei battibecchi, o si prenderanno provvedimenti.
    @jwensouls : già in un paio di tuoi interventi in passato ho soprasseduto, se hai un quarto degli anni di altri utenti, meglio per te, ma questo non ti da il diritto di intervenire in questo modo .
    La prima pagina è frutto dell'aiuto di tutti, visto che non ho il P8000 e certe prove non posso farle..
    Ora la TWRP 2.8.7 :
    TWRP 2.8.70
    https://www.androidfilehost.com/?fid=24269982086997788
    L'ho appena provata a caricare tramite il suo file scatter incluso su flashtool e non vedo errori nel caricamento come vedete:
    mi dite che succede se dopo date download? la scrive? al riavvio si carica la TWRP con i tasti per entrare in recovery?
    Ultima modifica di megthebest; 14-12-15 alle 00:57
  10. #1019
    Feb 2015
    Lo sboroncello lo stai facendo tu basta leggere il tuo commento ,non è la prima volta che intervieni così con altri utenti.Non giovi al thread e sei molto fastidioso. 'Devi usare la philpz' no,io uso quello che più mi aggrada non devi dirmelo tu cosa devo fare perché i tuoi interventi sono inutili
  11. #1020
    May 2015
    Ora la TWRP 2.8.7 :
    questa:
    TWRP 2.8.70
    L'ho appena provata a caricare tramite il suo file scatter incluso su flashtool e non vedo errori nel caricamento come vedere:
    Io la usavo e funziona benissimo,ma è stata tolto il download a causa di malfunzionamenti e bug (che io personalmente non ho mai visto)
    (Edit)
    Funziona solo se flashata da rashr non da sp
    Ultima modifica di jwensouls; 14-12-15 alle 00:57
