Pagina 120 di 138 primaprima ... 2070110118119120121122130 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 1374
[Modding] Elephone P8000
  1. #1191
    La twrp 3.0.2-1 di jemmini per Android 6, prevede che sia installata la rom Android 6, non funziona con la 5.1
    Sent by Mi5 64Gb
    Mi sono dimenticato di specificare che la rom da me installata è quella con android 6
    Aug 2015
    Ciao a tutti, non riesco a ripristinare l' imei sulla versione 6, per cui sono tornato alla 5.1.
    Qualcuno sa come fare?
    p.s. ho provato in tutti i modi, ma nessun metodo sembra funzionare sulla 6 mentre sulla 5.1 si
  4. #1193
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da lanoris Visualizza il messaggio
    in effetti su Android 6 è quasi impossibile con i metodi che sappiamo funzionare con la 5.1
    Anche io sto avendo problemi su altro smartphone..
    In generale, ti direi di fare backup della partizione nvram con la twrp sulla versione 5.1, poi "provare" a ripristinarla sulla 6 tramite la nuova twrp per android 6.
    Ovviamente nel fare questo, devi verificare di copiare i file nvram della vecchia cartella backup twep sulla nuova cartella (i percorsi di backup potrebbero differire.. anzi di sicuro sono diversi).
    E' una prova che ha avuto esito positivo per me e che mi ha permesso di riavere gli imei su Ulefone Vienna, passando da 5.1 a 6.0
  5. #1194
    Aug 2015
    Ciao, grazie della risposta, se ho capito bene dopo avere fatto il backup della 5.1 devo spostarlo sul percorso della 6 in modo da farlo vedere alla twrp per la 6....
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Ciao , a me non li ha cancellati : non so dirti se questo dipenda dalla rom di provenienza ( nel mio caso eragon 9.8 ) :
    Ti posso dire però che :
    Sono partito dalla eragon 9.8 .
    ho utilizzato per il flash la versione SP_Flash_Tool_v5.1552.00.000
    Il metodo utilizzato è Firmware upgrade ( e non format all + download ).
    lo scatter selezionato era ovviamente quello della cartella della rom scaricata ( K05TE-A.A.vA02.E1.160711 )
    Tutti i flag inseriti compreso preloader
    così facendo al riavvio non ho avuto perdita di IMEI ( anche se mi aspettavo il contrario visto che anche in firmware upgrade un format lo fa comunque ).
    Tu hai effettuato i medesimi passaggi?
    Ciao
    Parola d'ordine : WIPE !!
  7. #1196
    Feb 2014
    Marche
    si, basta che sposti tutto quello che è indicato come Nvram* e Nvdata* nella nuova cartella che la twrp di andorid 6 crea..
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    Ciao
    Infatti sembra succeda solo se si seleziona format su flashtool
  8. #1197
    Aug 2015
    scusa quale twrp mi conviene usale per la versione 5.1
    Feb 2014
    Marche
    CUSTOM RECOVERIES :
    Android 5.1 TWRP 3.0.2-1 Iceman:
    ROM TWRP 3.0.2-1 | [Custom] add the 04/10/2016 on Needrom
  10. #1199
    Torino
    Qualcuno ha già testato la twrp 3.0.2-1 di jemmini per Android 6?
    Apparentemente sembra funzioni ( nel senso che installa correttamente gli zip ) ma volendo apportare qualche piccola modifica ai files di sistema :
    1- Ho creato il backup => terminato con successo .
    2- Ho ripristinato ( dopo alcune modifiche sul system che non sono risultate efficaci) => ripristino avvenuto con successo .
    Alla riaccensione però , apparentemente normale , molte applicazioni andavano in F.C, ( amazon , il meteo , androidiani , e altre ) , neppure disinstallandole e reinstallandole si risolveva il problema .
    Altre applicazioni di sistema sono addirittura sparite (tipo file explorer e fotocamera stock).
    Ho pensato agli attributi di lettura/scrittura , ma verificati sembrano corretti.
    Successivamente , pensando a qualche problema di rispristino su un system sporco , ho riflashato la rom con spflashtools , rimesso la recovery e provato il ripristino : medesimo esito.
    A qualcuno è capitato su altre TWRP in altri ambienti o ha un'idea del motivo di questo comportamento?
  11. #1200
    Feb 2014
    Marche
    non ho avuto modo..
    Ma secondo me c'entra Andorid 6 .. non la TWRP in se..
    Il nuovo sistema digerisce malissimo le modifiche system, visto che MM ha una protezione del sistema assai più complessa rispetoo a MM.
    Mi capitò lo stesso con la twrp per un altro dispositivo che ha la stessa cpu e lo stesso hardware (Vernee Thor)
    Se all'avvio della twrp rispondevi si alla modifica del system , al successivo boot non c'era verso di schiodarsi dal logo... e necessariamente dovevi riflashare il system per risolvere..
    Ora mi dici che anche qui alcuni problemi si hanno.. questo mi fa pensare che MM sia la causa di tutti questi mali..
    Finchè vai di root , xposed e poco altro, regge... poi se vai più a fondo rischi il blocco o anomalie come segnalato..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    mouse1969 (18-07-16)
