Pagina 19 di 39 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 388
Elephone P9000 e P9000 Lite [Modding]
  1. #181
    Senior Droid L'avatar di roby2001
    Puglia
    Umi Touch -Iron - Zopo ZP999
    Ringraziato 83 volte in 64 Posts
    Quote Originariamente inviato da PjnRoll Visualizza il messaggio
    Io non riesco a flasharla la Grorkmod... In realtà non ho neanche ben capito a cosa serve (serve a rendere possibile l'installazione di xposed?), ma quando la flasho da recovery, al riavvio non ho più i permessi di root e xposed non funziona...
    Inviato dal mio P9000 usando Androidiani App
    Non devi flasharla la GrorkMod ma installare lo zip da recovery, si serve a far funzionare Xposed, vanno installate entrambe
    Oct 2009
    Ciao, non so se è la sezione giusta, ma ho bisogno di aiuto,
    ho scritto sul thread ufficiale, ma non ha risposto nessuno.
    Ho un problema con il p9000 di mia moglie,
    non riesco a fare reset di fabbrica, dalle impostazioni parte ma fa solo un riavvio, e non si avvia in modalità recovery, entra solo in modalità, factory mode.
    Ho provato ad avviare in recovery anche da ADB, con i comandi dal pc, ma niente, si riavvia solamente.
    Ho provato con flashtool ma non riesco a connetterlo al pc, mi dice sempre dispositivo sconosciuto
    Non ha root o altro, rom stock con ultimo aggiornamento 20160810.
    Se qualcuno ha qualche soluzione.
    Grazie in anticipo.
  4. #183
    Puglia
    Quote Originariamente inviato da adrianoorlando Visualizza il messaggio
    Grazie in anticipo.
    forse è scontato, ma te lo chiedo ugualmente, con flashtool hai dato prima il comando di download con telefono scollegato e spento?
    Inviato dal mio P9000 utilizzando Tapatalk
  5. #184
    Androidiano L'avatar di PjnRoll
    Foggia
    Elephone P9000
    Ringraziato 29 volte in 18 Posts
    Grazie in anticipo.
    Se hai già provato ad installare i vari driver ma continua a dirti 'Dispositivo sconosciuto', collegalo da spento al PC, vai in Gestione Dispositivi (tasto destro sull'icona di Windows (quella in basso a sinistra)->Gestione Dispositivi) e dovrebbe comparire una voce con un punto esclamativo giallo. Fai doppio click su quella voce>Aggiorna Driver->Cerca il software del driver nel computer->Scegli manualmente da un elenco di driver di dispositivo nel computer e dovrebbe trovare automaticamente 'Android MTP' (o qualcosa del genere, non posso replicarlo quindi non ho il nome preciso sotto mano :/).
    È lo stesso problema che ho avuto anch'io e ho risolto in questo modo, con più di un telefono
    Quote Originariamente inviato da roby2001 Visualizza il messaggio
    Io per 'flashare' intendo proprio 'installare da recovery'
    Comunque sì, l'ho installata da recovery ma nulla, non mi fa funzionare xposed e mi fa scomparire i permessi di root. Anche se dovessi installare in ordine SuperSU->BusyBox->GrorkMod->Xposed nulla. Se riavvio il telefono va in bootloop, e se cancello cache/dalvik si riavvia senza permessi di root
    Ultima modifica di PjnRoll; 16-10-16 alle 01:22
    Smartphone posseduti: Acer Liquid Mini E310, Samsung Galaxy Nexus, LG Optimus G, Sony Xperia SP, BlackBerry Z10, Meizu M2 Note
  6. #185
    Androidiano VIP L'avatar di freedgt
    milano
    Oltre 180Mila.....Su Antutu
    Ringraziato 1,317 volte in 755 Posts
    Grazie in anticipo.
    devi installare i driver in prima pagina trovi tutto dopo puoi fare ogni cosa
    Oltre 180Mila Su Antutu.......
  7. #186
    Oct 2009
    @roby2001 . Si prima download e poi collego il telefono da spento, ma non parte.
    @PjnRoll . Riproverò ancora per scrupolosità, ho già provato e riprovato.
    @freedgt . Già fatto , ho anche disattivato l'imposizione delle signature.
    Vi ringrazio ma ho fatto tutte le prove che mi avete accennato.
    se conoscete altri metodi.
    comunque non demordo, provo ancora con i driver.
  8. #187
    milano
    @adrianoorlando
    che OS monti nel pc?
    i driver funzionano da xp a win 10 quest'ultimo bisogna disabilitare la firma dei driver a me non funzionano solo su linux per il resto su qualsiasi pc win no problem
  9. #188
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    @adrianoorlando
    Windows 10, e prima di installare i driver ho disabilitato l'opzione signatura .
    Ultima modifica di adrianoorlando; 16-10-16 alle 09:44
  10. #189
    Aug 2015
    Quote Originariamente inviato da Hwracing Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da JollyRoger76 Visualizza il messaggio
    Nella sezione del P9000 di Needrom non c'è nessuna CM13! Oltretutto pare non sia aggiornato da un po', riporta ancora la Aerom v3...
    Comunque su XDA nella sezione P9000 si trova tutto!
    P.S. se decii di stare sulla stock ti consiglio di flashare lo zip che trovi QUI, elimina quelle icone giganti orribili del segnale!!!
    Dio che bello, mi hai migliorato la giornata :')
    Da XDA la guida per flashare la CM13 non tanto l'ho capita... Bisogna flashare prima la Build1 e poi le successive, o basta semplicemente flashare la CM recovery e l'ultima build?
    Non vorrei demoralizzarti,ma la cyano non funziona ancora molto bene consumo alto Bluetooth funziona male ed è terribilmente lenta,rispetto alla stock
    Inviato dal mio P9000 6.0 Eragon 2.0 usando Androidiani App
    Grazie del consiglio! Sinceramente credevo rilasciassero molto presto una cm stabile, dato che già di stock è molto 'stock'
    Forse lo faranno non so che dirti, deepflex sta lavorando alla versione 5 è già da un bel po' ,al momento però non funziona bene .Funziona meglio la Eragon infatti pensavo in un futuro di mettermi quella. anche se devo dire che quella stock moddata con root grorkmod e xposed si viaggia molto bene e la batteria dura il doppio praticamente
    Ti consiglio la groomed 1.1lite l'altra a me non andava
  11. #190
    Aug 2015
    Guida per chi vuole cambiare l'immagine nella lockscreen
    http://forum.xda-developers.com/elep...369000/page234
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Hwracing per il post:
    PjnRoll (21-10-16)
