Pagina 61 di 116 primaprima ... 1151596061626371111 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 1157
[AIUTI & CONSIGLI] Thread di Supporto al MODDING S3 MINI
  1. #601
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ciao.. un backup preventivo non fa mai male... comunque usando il sistema cwm + root non perdi niente e non dovresti avere nessun blocco, da dover ricorrere ai wipe....
    Scusa l'ignoranza, ma come faccio a fare un backup completo e facilmente utilizzabile dopo il processo? C'è qualche guida a proposito?
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da SteDolphin Visualizza il messaggio
    il problema è che non posso verificare lo spazio libero come posso farlo ???
    Quando installo PA, senza avere le gapps, il telefonino non parte continua a dire che non è stato possibile completare il wizard e non arriva alla homescreen ... quindi come dovrei fare a capire quanta memoria ho libera ???
    Mi piacerebbe capire se qualcun altro ha avuto il mio stesso problema e nel caso come lo ha risolto ...
    GRAZIE
    Steve
    con il firmware originale, impostazioni, memoria... ultima cosa, il backup che hai fatto da cwm, lo hai fatto selezionando backup to external sdcard? altrimendi se lo fai su quella interna ti occupa spazio.... (se è su quella interna, tramite un file manager, dovresti trovarlo in mnt/shell/clockworkmod/xxxxxx, sposta tutta la cartella clockworkmod nella sd e poi quando ti srve, da cwm, lo vai a recuperare da restore from external sdcard ... per il se a qualcuno ha dato il problema, non ti posso essere d' aiuto...
    GRAZIE di nuovo ... dunque prima di tutto SI, il backup l'ho fatto sulla sd esterna ... all'inizio lo avevo fatto su quella interna e poi mi sono reso conto di avere fatto una caxxata ...
    Mentre per il discorso memoria ... anche se io guardo la memoria con la rom originale cosa cambia ??? se cambio il filesystem in f2fs, lui dice che cancella tutto, foto video, applicazioni account etc ... quindi il telefonino è come se fosse vergine ... IMHO
    Concordi ???
  5. #604
    Quote Originariamente inviato da Alexbobby96 Visualizza il messaggio
    Una volta che hai installato CWM + root (anche se per questo non sono sicuro al 100% che serva), fai un backup da CWM e fai un immagine della tua rom esattamente come è nell'istante in cui lo fai ...
    Semplicissimo: boot in CWM VolUp, Home, Power ... quando sei in CWM selezioni backup / restore e poi backup su external sd ed il gioco è fatto ... lo stesso vale per il restore nel caso.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato SteDolphin per il post:
    Alexbobby96 (17-11-14)
  7. #605
    Jul 2014
    Europa (W la privacy)
    Samsung Galaxy S3 mini N
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    ciao.. spostato nel thread di aiuti modding... (parlando anche di xposed...)...
    immagino che per lo spegnimento (non so se esista già, perchè personalmente non mi sono mai interssato ) volendo qualcuno potrebbe farlo o lo ha già fatto...
    per la riaccensione da spento, non mi risulta che sia possibile....
    Esistono delle app per riaccendere da spento ma deve stare sotto carica e deve essere la stessa app che spegne. Mi sembra ci sia qualcosa di chianfire... BHO.
    Mi sembra sia un app che si chiama Power Off Schedule però penso spenga solo a orario e non livello di carica.
    i
    Probabilmente ho detto una serie di sfonnoni. Non ho provato niente e l'avevo letto mesi fa di sfuggita. Già è tanto che qualcosa ricordo...
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    Ho un problema con l'app link2sd... mi da esce scritto "errore dello script dell'installazione" come risolvo ora?
  9. #607
    Androidiano L'avatar di Agen
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    Ringraziato 59 volte in 49 Posts
    Ciao MeryBK, hai partizionato la scheda sd?
    Ultima modifica di Agen; 18-11-14 alle 23:01
  10. #608
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    Quote Originariamente inviato da Agen Visualizza il messaggio
    Ho risolto da sola rifacendo la partizione
  11. #609
    ziojoomla
    Buongiorno a tutti,
    sono possessore di un Sumsung Galaxy S3 Mini (cod. I8190N)
    Versione Android 4.1.2 (I8190NXXAML1)
    Lo smartphone in questione NON è rootato, è quindi nella versione originale fornita all'acquisto del telefono.
    Vorrei fare una serie di modifiche al telefono ed in particolare:
    1. fare il root del telefono, operazione richiesta per portare a termine i passaggi successivi
    2. installare il software TWRP, consigliato per fare l'operazione al punto 3
    3. Installare CyanogenMod 11
    Prima di svolgere queste operazioni ho cercato in questo forum ed in alcuni in lingua inglese per documentarmi un pò. a seguito delle ricerche ho alcuni dubbi. Vorrei chiarirli prima di fare dei danni.
    DUBBIO NR.1
    - in guide diverse si indicano procedure diverse per il root. Quello che mi lascia perplesso è che la dimensione del file di root che viene proposta nella varie guide è molto differente. si va da un centinaio di mega ad un versione (in questo forum) di oltre 900MB. E' normale? perchè ci sono queste differenze?
    DUBBIO NR.2
    - In alcune guide viene detto che nel file per fare il root è compreso il software CWM(ClockworkMod) mentre in altre si dice che non è presente alcun recoveryMod. Non sono riuscito a trovare nessuna versione del file che invece comprendesse il software di root più TWRP. come dovrei procedere? dovrei insallare prima CWM e poi sostituirlo con TWRP?
    DUBBIO NR.3
    - quali sono le precauzioni necessarie prime di un modding del telefono? ovviamente i consigli più frequenti ch ho trovato sono:
    a. fare un backup
    b. assicurarsi che la batteria sia carica (oltre l'80%)
    c. fare una procedura che è chiamata "wipe" per svuotare la memoria del telefono (qualcuno consiglia di farla prima, qualcono di farla dopo, qualcuno dice prima e dopo)
    cos'altro andrebbe fatto?
    Ringrazio in anticipo chi è tanto gentile da fornirmi delle risposte.
    ciao e grazie ancora.
  12. #610
    Sep 2014
    1 non so te ma io il file del root per s3mini in se l`ho trovato di 1mb e mezzo se non sbagliopoi c`e la cwm che naturalmente puo variare credo a seconda delle versioni 2 io ho trovato un sito in cui ci sono due file diversi uno della clockworkmod recovery e l`altro del root anche io dopo il root ho voluto installare la twrp e l`ho installata tramite racovari scricanfola dal sito della cyanogenmod ma teoricamnte dallo stesso sito la trovi anche per odin quindi puoi fare il root direttamente con quella 3il backup se vuoi lo fai dopo aver indtallato la recovery la batteria meglio se supera l80 i wipe io li ho fatti la prima volta prima dell`installazione del pacchetto root ma successivamente ho anche rimesso il root senza farli nessun probblema per le altre cose nel backup ricordati di insrire particolarmente la cartella efs perche se i cancella come e successo a me e un casino spero di esserti stato d`aiuto e che il tuo modding vada bene
    Inviato dal mio GT-P5200 usando Androidiani App
