Pagina 17 di 200 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #161
    Senior Droid L'avatar di massimo03155
    Molfetta(ba)
    LG G3 D855 32 GB
    Quote Originariamente inviato da android0 Visualizza il messaggio
    Anche a me fa così. Io rosolvo abbassando il volume (anche solo di una "tacchetta") e poi rialzandolo il volume sarà più alto, non so se mi sono spiegato bene
    proverò grazie ma lo sanno che ci sta questo problema ? lo chiedo perchè tra gli "issues" leggo scritto "none" cioè per loro none vuol dire che non ci sono bug ? bho a me questo sembra un bel problema, per esempio a me serve sopratutto alla guida e col volume che sta che è basso più i rumori delle macchine e strada è come se fosse muto il cell..bho..non so magari sta da qualche parte il modo di fargli sapere del bug..
    - LG G3 D855 32 GB
    - LG GPad 8.3 16 GB
    Androidiano L'avatar di andreamalachi
    HTC one (m7)
    Ringraziato 70 volte in 36 Posts
    ciao a tutti ragazzi,ho un problema,almeno credo lo sia,con la cm11,l'ho installata ed è andato tutto bene,ma l'unica cosa è che ci sono sdcard0,ed emulated con 'o' e 'legacy' che contengono le stessissime cose di sd card,ora vorrei eliminarne due per avere solo quella che mi serve,come faccio? come tolgo questa emulated e rimetto sdcard0 come principale? aiutatemi vi prego t.t
    il problema è che prendono tutte e tre memoria,quindi sta cosa crea un po casino..
    non so se mi sono spiegato,ma spero di si,grazie a chiunque mi aiuterà,ovviamente un thanks a chi mi aiuta (:
    -ho fatto fare le 2:17 smanettando un po ed ho trovato una cartella media dove c'era la sdcard originale ed ho passato tutti i file sull'emulata o la o'' e si è liberato un po di spazio,non molto,c'è qualche altro rimedio? poi legacy e 0 rimangono:/
    Ultima modifica di andreamalachi; 17-12-13 alle 03:19
  4. #163
    Sep 2013
    S3 Mini
    Invece per quanto riguarda il cavo OTG? E' compatibile con questa rom/kernel?
  5. #164
    Quote Originariamente inviato da MarcoReg Visualizza il messaggio
    cos'è il cavo otg?
  6. #165
    Sep 2013
    S3 Mini
    È un cavo che consente di collegare penne usb, hard disk, mouse..direttamente al telefono..cosí se vuoi trasferire dei file per esempio tra penna e telefono puoi farlo senza passare per il pc
  7. #166
    HTC one (m7)
    ciao ragazzi,tralasciando il fatto che non mi avete pensato,per non dire altro,voglio farvi un'altra domanda,questo è un thread,l'avete creato e dovete aiutare chiunque ci scrive dentro chiedendo aiuto.
    oggi è uscita la 20131217,io ieri ho installato la 20131216,tramite cmOTA non mi notifica nessun aggiornamento,quindi mi sa che si deve installare da recovery,volevo hicedervi,installandola da recovery senza fare nessun wipe si cancella tutto? sono stato tante ore a sistemare il cellulare,non vorrei perdere niente,neanche le personalizzazioni,sapete aiutarmi?
  8. #167
    Sep 2013
    S3 Mini
    Non avendo una risposta alla tua prima domanda non posso inventarmi una soluzione..per quanto riguarda la seconda vai tranquillo, flash da recovery senza nessun wipe.. Prima però un bel nandroid backup così stai tranqullo!!
  9. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoReg per il post:
    andreamalachi (17-12-13)
  10. #168
    HTC one (m7)
    quindi non si muove niente? rimane tutto così com'è ora? e l'ota a che serve se non implementato? scusa l'ignoranza è la mia prima volta con la cyano
  11. #169
    Sep 2013
    S3 Mini
    Guarda io pure non sono molto esperto, ho sempre fatto tutto tramite flash da recovery!! Comunque tranquillo non perdi niente, però fai sempre un backup prima di ogni operazione per sicurezza !!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato MarcoReg per il post:
  13. #170
    HTC one (m7)
    va bene grazie,ci provo,per il nandroid backup ci vuole molto tempo e non ho abbastanza spazio,quindi non credo lo faccio,ma se dici che rimane tutto,ti credo
    ultimissima domanda,le gapps non devo installarle no?
    Ultima modifica di andreamalachi; 17-12-13 alle 23:00
