Pagina 177 di 200 primaprima ... 77127167175176177178179187 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 1997
[ROM][4.4] CyanogenMod 11 - S3 mini
  1. #1761
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da MeryBK Visualizza il messaggio
    io ho fatto l'installazione tramite odin... dovevo fare lo stesso i wipe?
    si... prova a farli e poi attendi....
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    questo passaggio come si fa?
    "3 - Riavviare in recovery modificata MaclawStudio's TWRP"
    e devo mettere entrambi i file zip nella memoria esterna?
  4. #1763
    da spento premi volume su + home + power contemporaneamente fino all' accensione e poi rilasciali...
    dalla recovery esegui i wipe, poi riavvia e vedi se parte....
    per gli zip copiati quello delle gapps nella memoria esterna e poi lo vai ad installare da recovery... (TWRP)
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    cliccando questi tasti mi esce "team win recovery" è giusto che esca questo?
  6. #1765
    io non la uso.. ma dovrebbe essere giusto...
    comunque vedi di fare i wipe ecc... e vedi se va tutto...
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    Non capisco perchè non mi esce questo punto... uff
    "5 - Procedere con un Wipe data/factory reset - Wipe cache partition - Wipe dalvik cache (in advance)"
  8. #1767
    puoi postare una foto della recovery? non ti appare il tasto wipe?
    Napoli
    Galaxy SIII Mini
    Sìì appare.. uffa, meglio che non lo facevo!
    Non c'è un modo per annullare tutto?
    allora, ho provato a fare i wipe...
    dopo ho fleshato gapps, ma poi mi dice che non ho il root e mi chiede di installare superus, io ho fatto installa va bene?
    Ultima modifica di MeryBK; 15-10-14 alle 21:14
  10. #1769
    io non ho il tuo smartphone e la cyano per seguirti passo passo ... comunque vai avanti e vedi se dopo il riavvio va ... altrimenti rifai tutta procedura da capo (con odin , eccc..) e vedi se risolvi...
    Jul 2014
    Europa (W la privacy)
    Samsung Galaxy S3 mini N
    Ringraziato 55 volte in 47 Posts
    [quote name="MeryBK" post=6197746]sta ancora riavviando!sto ferma al punto 10 dell'installazione di odin:
    "10) Il telefono dovrebbe ravviarsi da solo, se così non fosse togliete e rimettete la batteria e avviate. Dovrebbe metterci qualche minuto in più per accendersi."
    Mi devo preoccupare che ancora non va?[/QUOTE]
    A me ci ha messo al primo avvio 4 minuti e al secondo avvio, bhe, ben 8-9 minuti
    Ma poi tutto normale
    Ultima modifica di Franco014; 22-10-14 alle 10:52
