Pagina 53 di 67 primaprima ... 343515253545563 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 521 a 530 su 668
[FIRMWARE] Jelly Bean MC3 Open Austria 4.1.2 + ROOT
  1. #521
    Galax GT-S5830 GT-P6200 Tab 7
    Quote Originariamente inviato da AndroSolo Visualizza il messaggio
    esatto, non perdi nulla se non effettui i wipe o reset di fabbrica, in tal caso perdi le applicazioni installate successivamente alla prima accensione (quelle che hai scaricato dal play per intenderci) e tutte le personalizzazioni rubrica compresa puoi ovviare a questo facendo un backup anche usando kies visto che attualmente è molto migliorato, la rubrica comunque l'ha sempre rispristinata ...... in alternativa c'è la sincronizzazione con google se la usi.
    Per le applicazioni basta aprire il play con il tuo account e vedi tutte le app che hai scaricato o usare app backup e restore.
    Di solito con il cambio di un firmware è sempre consigliabile fare il wipe specialmente quando poi si passa da un android a un altro.
    in ogni caso se alla ripartenza si blocca sulla scritta samsung sei costretto a fare il reset, in questo caso devi spegnere il device tasto power premuto fino a quando non si spegne e ripartire in recovery mode ed effetuare i 2 wipe.
    Il root serve per avere il completo controllo del device ed il cmw almeno per tutte le versoni ics era necessario in quanto un bug rischiava di trasformare il P6200 in un mattoncino se veniva fatto il wipe.
    Nnon c'è mai stata una comunicazione uff. di samsung, anche riguardo la soluzione con i vari aggiornamenti successivi a LQ1 comunque io il reset passando a J.B. l'ho fatto e non ho riscontrato problemi,
    Alcuni l'hanno fatto anche sotto ics e senza cmw senza avere il p6200 defunto, ma come ti ho già detto con Ics il rischio c'era.
    Quindi ricapitolando io farei il salvattaggio della rubrica, e il reset ripristinando dopo le app scaricate e le personalizzazioni, credo sia la migliore soluzione per averlo fluido e pimpante !
    Il comando per il reset?
    Androidiano VIP L'avatar di AndroSolo
    Ringraziato 692 volte in 617 Posts
    Quote Originariamente inviato da tetrax Visualizza il messaggio
    recovery mode= power+tasto vol + il reset lo puoi anche fare da tab acceso impostazioni/personale/backup e ripristino ripristina dati di fabbrica resta inteso che questo sistema di solito si usa se c'è qualche problema che sorge successivamente, mentre i 2 wipe cache e data che si fanno in recovery mode si usano quando si installa un nuovo firmware con odin o quando il terminale si blocca in fase di accensione sulla scritta Samsung, alla fine dopo i 2 wipe reboot sytem now (n.b. per spostarsi nel menu vol - per confermare power)
    flash mode= power+vol - quindi vol + per continuare vol - per uscire
    Ultima modifica di AndroSolo; 19-08-13 alle 10:48
  4. Il seguente Utente ha ringraziato AndroSolo per il post:
    tetrax (19-08-13)
  5. #523
    Ok ci provo e ti faccio sapere x il momento ringrazio.
  6. #524
    Ok ci sono riuscito è andto tutto ok solo che ho perso lo screenshot
  7. #525
    Intendi l'icona x catturarlo? Con j.b. non c'e' piu' x catturare lo schermo power e vol -
    P.s. anche la barra a scomparsa superiore e' piu' piccola
    Changelog
    http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&...593,bs.1,d.Yms
    Ultima modifica di AndroSolo; 20-08-13 alle 01:34
  8. #526
    Changelog
    Si si avevo letto che si faceva tasto power + volume - però a me non funziona non mi cattura lo schermo
  9. #527
    Huawei Mate 20;Huawei P8Lite 2
    Ringraziato 492 volte in 330 Posts
    per riavere il "tasto" screenshot come prima e la barra delle notifiche in basso ("come prima") puoi leggere questo thread. Sono solo 5 pagine ed è molto semplice da eseguire.
    Smartphone: Huawei Mate 20;
    Smartphone: Huawei P8Lite 2018;
    Se ti sono stato di aiuto clicca su "Thanks". Grazie....
  10. #528
    Devi farci la mano (e' come il recovery mode) prova a tenere premuto il tasto vol e subito dopo anche il power e rimani cosi fino a quando non salva lo screen
  11. #529
    Stò provando in tutte le maniere ma non me lo fà, volevo solo dirti che io i wipe non li ho fatti non centra niente giusto?
  12. #530
    Mi rimangio il tutto ci sono riuscito
