Pagina 55 di 67 primaprima ... 545535455565765 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 541 a 550 su 668
[FIRMWARE] Jelly Bean MC3 Open Austria 4.1.2 + ROOT
  1. #541
    pozzomaggiore (ss)
    p1000- p6200- g s- note-next
    Quote Originariamente inviato da gamma63 Visualizza il messaggio
    premesso che sono un pò scettico su l'uso di queste applicazioni se intese per risparmiare batterie, inquanto ogni applicativo richede un costo :o in risorse e conseguentemente consumo di batteria, sensa contare gli eventuali imprevisti che possono accadere leggendo i vari commenti "ma questo può essere solo soggettivo" quello che intendevo dire, è che per quanto mi riguarda, non è assolutamente un bug perchè
    a me non succede
    io e da un po' che la uso e non ha nessuna controindicazione anzi ti evita di accendere e spegnere il bluetooth..e semplicissima da usare e non ha nessun consumo..al contrario se ti dimentichi di spegnere.
    ti ho aiutato?all'angolo a sinistra c'e il thanks cliccalo
    Baby Droid L'avatar di gamma63
    prv. Pisa
    Quote Originariamente inviato da cipo. Visualizza il messaggio
    Premetto che non sono depositario di verita assolute, quindi tutto è opinabile, gli auricolari bt che utilizzo attualmente, sia quello in auto che quello portabile da tenere sull'orecchio, quando si accendono, ricercano il dispositivo a qui sono associati e dopo si connettono, se non lo trovano o si spengono o rimangono non connessi, il programma da te citato, attiva il bt sul tab solo quando riceve la chiamata, ma poichè il bt non era connesso al tab è deltutto inutile, inquanto rimane disconnesso, se poi utilizzi il bt per inviare file è altrettanto inutile, inquanto non si attiva se non quando riceve solo le chiamate. Se poi uno dispone di un autoradio con bt, può darsi che funzioni in un altro modo e che sia più che valido, ma non è il mio caso, ci possono essere altri programmi che funzionano settandoli come timer, e possono essere validi, ma non posso sempre prevedere quando mi serve il BT.
  4. #543
    pozzomaggiore (ss)
    Mi spiace continuare questa discussione...ma tu la conosci?...:confused:...innanzitutto a delle impostazioni sue e lo puoi mettere come vuoi puoi impostarlo anche essendo sotto carica oppure volendo puoi impostarlo sempre attivo non fa che aiutarti..ti evita delle operazioni che secondo me son scoccianti..io lascio l'apparecchio BT acceso una volta che arriva la chiamata lo porto all'orecchio in un attimo ed e già connesso...punto.
  5. #544
    Androidiano L'avatar di little23
    Bologna
    Huawei P6, S4,Galaxy10.1 e 7
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Marzo 2013.........JELLY BEAN
    Prima versione Jelly Bean per il nostro TAB.....finalmente
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: P6200XXMC3_P6200OXAMC3_ATO.zip
    Istruzioni al flash.
    1 killate tutti i processi di kies del pc aprite odin e caricate il firmware Jelly Bean MC3 come da figura:
    2 entrate in recovery CWM dal Tab P6200 (se ne avete una) e eseguite wipe cache, wipe dalvik e wipe factory reset
    3 dopo il wipe factory reset tenete premuto i tasti VOLUME GIU + ACCENSIONE finchè non va in download mode...premete VOLUME SU e a questo punto sarete in download mode effettivo !!
    4 collegate il TAB al pc di Odin
    5 premete START
    NB.
    Se provenite da Honeycomb eseguite tutti i wipes da recovery stock e poi flashate senza nessun timore !!!
    se invece provenite da ICS stock...prima eseguite il root e flashate la CWM safe recovery e poi seguite la guida al flash
    Siccome non riesco in nessuna maniera ad installare i driver del P6200 sul PC (Kies niente da fare, solo driver Samsung idem con patate) esiste un modo NON VIA ODIN per flashare la ROM?
    Grazie a tutti per l'aiuto
  6. #545
    pozzomaggiore (ss)
    Quote Originariamente inviato da little23 Visualizza il messaggio
    che pc stai usando?..purtroppo non esiste altro
  7. #546
    Bologna
    che pc stai usando?
    Questo è il problema, è aziendale e probabile che il Symantec gli dia fastidio, però ho anche un Ascend P6 e con quello nessun problema, non capisco...
  8. #547
    pozzomaggiore (ss)
    Devi usare un portatile...non conosci qualcuno che te lo può far installare.
  9. #548
    Bologna
    E' un portatile, Lenovo Think Pad con windows7, ripeto con il P6 ha autoinstallato il programma custom Huawei Hisuite senza problemi, con il Samsung 7 che ho da 1 anno e mezzo niente, avrò provato almeno 4 versioni di Kies e tutti i driver Samsung mobile, non ne vengo fuori.
    Ma non si riesce a scaricare la rom da mettere sulla sd e flashare tramite cwm?
  10. #549
    prv. Pisa
    Hai ragione, continuando questa discussione stiamo andando fuori tema, quindi è bene chiudere qui, comunque la cononsco 371Kb, l'ho installata insieme ad unaltra, e dopo l'ho tolta perchè non adatta al mio scopo
  11. #550
    pozzomaggiore (ss)
    Assolutamente no...puoi mettere solo delle custom rom mediante recovery modificata ...in file formato zip...i Fw stock sono in formato tar.... Io son del parere che con un altro pc funziona..magari su quello c'è qualche programma che va in conflitto...ricorda sempre che quando usi odin non deve esserci nessun processo aperto...OK?...neanche gli antivirus....vanno sospesi durante il flash...kies compreso..
    Edit].
    I driver Samsung non metterli possono creare problemi..basta kies...potresti avere qualche porta USB difettosa..purtroppo ci son parecchie cose che possono invalidare il contatto tra dispositivo e pc...bisogna cercare di scoprire le cause.
    Ultima modifica di cipo1; 10-09-13 alle 00:15
