Pagina 6 di 16 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 155
[GUIDA] Galaxy Nexus Root Toolkit by Wugfresh
  1. #51
    Jun 2010
    Aiuto ! ho seguito tutta la guida e senza trovare particolari problemi ho sbloccato il telefono e fatto il root, tutto andato a buon fine ma quando ho provato ad installare CPU Master Pro ... si bloccava in crash, ho provato superuser ma si blocca quando vado ad aggiornare, ho riprovato a fare il root e tutto va a buon fine ma sono sempre bloccato, ho installato root check ed infatti mi dice che "this device does not have proper root access", mò che faccio ? che è successo ?
    LG G3 32gb
    Jun 2010
    questo è il risultato di superuser
    LG G3 32gb
  4. #53
    Apr 2010
    Droidland
    Quello e' il mancato aggiornamento dell'apk che non ha nulla a che vedere con il root.Prova a disinstallare superuser e reinstallarlo.
    Per vedere se effettivamente sei root da console digita su se compare il cancelletto e' ok altrimenti non hai root
  5. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
    Magnitudine (07-04-12)
  6. #54
    Jun 2010
    Ti ringrazio della disponibilità ma : superuser me lo sono trovato installato al termine della procedura e non posso disinstallarlo (almeno non con la procedura normale). Non ho capito su cosa devo digitare sulla console ma facendo una prova con "root check basic" mi dice che non c'è permesso di root che faccio ? ho riprovato a fare la procedura e mi va a buon fine ... anzi alla fine mi dice pure : enjoy ... oltre alla beffa anche il danno ?
    LG G3 32gb
  7. #55
    Apr 2010
    Droidland
    scarica terminal emulator dal market lancialo e digita su se hai il cancelletto sei root
    sempre dal market scarica superuser update fixer e lancialo
  8. Il seguente Utente ha ringraziato thay per il post:
  9. #56
    Jun 2010
    Nel primo caso mi dice "accesso negato" nel secondo tutto ok e allora ho anche provato a forzare ma su "gaining root access" mi dice failed
    che faccio ?
    pensavo di usare il toolikit per tornare stock e unroot e poi iniziare da capo, che dici ?
    LG G3 32gb
  10. #57
    Apr 2010
    Droidland
    Una ripulita male non gli fa se hai tempo e' sicuramente una valida soluzione
  11. #58
    Jun 2010
    Ok lo sto facendo, ma è una follia ! che cacchio è successo vorrei sapere....
    cmq sto usando il toolkit ... flash stock ed unroot e poi vado di unroot di nuovo perché è già sbloccato giusto ? non serve altro sbaglio ?
    LG G3 32gb
  12. #59
    Apr 2010
    Droidland
    Prova a rootare con il toolkit di mskip prima di reflashare tutto
    Per il ripristino basta flashare sempre con il toolkit il firm quindi il telefono perdera root e recovery ma resta il bootloader open .Quindi ti ritrovi a dovere fare root ed installare recovery
  13. #60
    Jun 2010
    Fatto tutto a modo mio come ti avevo detto ed è tutto ok,
    è tornato alla 4.0.2 ed ha funzionato, visto che avevo la 4.0.4 e non andava mi viene il dubbio che ci sia della incompatibilità.
    Ora mi butto in qualche esperimento
    Ciao, grazie e ... tanti auguri
    LG G3 32gb
