Pagina 4 di 16 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 155
[GUIDA] Galaxy Nexus Root Toolkit by Wugfresh
  1. #31
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da jakall86 Visualizza il messaggio
    quindi mi confermi che va bene anche da acceso e che dopo aver installato i driver adb non faccio altro che lanciare il tool
    Capisco il tuo timore ma se il materiale e postato significa che e sicuro e testato ..procedi tranquillo (sempre che tu sia convinto)Il tool fa tutto da se ed e impossibile fare danni cosa devo dirti di piu
    Jan 2011
    Ho comprato un galaxy nexus usato e il tizio mi ha assicurato che non fosse mai stato rootato, ma avviando in fastboot leggo "lock state unlocked" in rosso. Significa che mentiva?
    In tal caso quali punti devo seguire e quali no, in che ordine?
  4. #33
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da Deleted Visualizza il messaggio
    Beh se all' avvio vedi il lucchettino aperto significa che il bootloader e' sbloccato quindi ho i miei dubbi non sia mai stato rootato.Ad ogni modo procedi semplicemente per gradi una volta che il bootloader e' open puoi fare root e flashare la recovery con la possibilita' di flashare rom e backuppare la tua attuale configurazione (nandroid)
  5. #34
    Baby Droid L'avatar di jakall86
    Chioggia
    Galaxy Nexus
    Ok perfetto grazie mille un'ultima domanda ne caso in cui avessi uno zip di una rom basta selezionare dal cell avviato in bootloader e fare installa da zip che io ho precedentemente e semplicemente messo dentro il cell senza creare particolari cartelle giusto? Giuro penso sia l'ultima domanda
    Inviato dal mio Galaxy Nexus usando Tapatalk
  6. #35
    Jan 2011
    Si, c'è il lucchettino aperto... Quindi salto l'unlock e vado direttamente al root.
    EDIT: Ho cliccato su Drivers ed è uscita la finestra per installare i drivers e alla fine ho premuto esci. Il programma non mi permette di fare altre operazioni, nemmeno di uscire... ho dovuto terminare il processo (per 2 volte).
    Come mai..?
    Ultima modifica di Deleted; 31-01-12 alle 22:49
  7. #36
    Apr 2010
    Droidland
    No i pacchetti da flashare in formato zip( rom e qualsiasi altro) li installi da recovery mode selezionando il file (copiato in precedenza nella radice della sd)
  8. #37
    Jan 2011
    Avendo installato una nuova rom, se voglio mandarlo in assistenza prima di usare il tool devo rimettere la stock o la flasha lui in automatico?
  9. #38
    Ti mette stock 4.0.2 e ti fa l unroot. Ribloccare il bootloader non penso sia necessario mi sembra per la garanzia
    Inviato dal mio Galaxy Nexus con le dita
  10. #39
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Flash stock + unroot
    Esegue il download dell ultima release 4.02 e provvede al ripristino totale del terminale
    Il tool controlla l'integrita' del file scaricato e prevede anche l'installazione di un immagine precedentemente scaricata da voi
    E' possibile anche un metodo di flash da bootloader in caso di brick del telefono,in questo modo' possibile recuperarlo
    Mi interessa questo.
    In pratica, la prima volta che sblocco il terminale il telefono fa un Backup della mi attuale situazione e dopo la ripristina successivamente al download della 4.0.2?
    Poi altra domanda: è possibile spostare tutti i dati relativi al mio device e collegati a questo programma su diverse locazioni? (dvd, penna usb, secondo hdd, hard disk esterno ecc)
  11. #40
    ciao,ho appena sbloccato il bootloader e eseguito il root. xche superuser non e installato? mi sono ritrovato un file zip chiamato " su " nella memoria del telefono. ma lo devo flashare da quel file?
