Pagina 6 di 10 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 100
[KERNEL] GLaDOS
  1. #51
    Ciao a tutti, qualcuno sa darmi qualche consiglio su come regolare la scheduler x avere una maggiore autonomia della batteria e darmi nello stesso tempo qualche piccola lezione su questo parametro? ( non ho mai capito a cosa serve e come va impostato)
    Grazie 1000 in anticipo
    Ancora nessuno ha trovato il modo di non farlo imparare mettendo l'overclock a 1600?
    PS: io uso la ICS Slim+ glados 3.1
  4. #53
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Ederyn Visualizza il messaggio
    Bisogna disattivare la funzione smartflex del processore (che si puo fare tramite script e attualmente non tramite la app glados) ma poi i valori dei voltaggi sono tutti da rimettere a posto perchè con lo smartflex il processore regola i voltaggi in automatico (quelli impostati sono solo il tetto massimo dal quale lui parte per calibrarli) mentre senza sono da cercare a manina
  5. Il seguente Utente ha ringraziato attilafe per il post:
    iltommi (07-05-12)
  6. #54
    Feb 2011
    Aggiornamento
    GLaDOS 1.32
    aggiunto supporto a frequenze 1800mhz e 2000mhz e migliorata gestione smartflex per frequenze superiori a 1400mhz.
    Ora va a 1600mhz liscio come l'olio
    Non so come si fa a non innamorarsi di un kernel così....stabile, performante e fatto con criterio
    PS. Se non riuscite ad andare a 1600 provate a scaricarlo non dall'app ma dal sito e flasharlo a mano da recovery, a me ha funzionato cosi....
    Inviato dal mio Transformer TF101 con Tapatalk 2
    Ultima modifica di attilafe; 09-05-12 alle 00:57
  7. Il seguente Utente ha ringraziato attilafe per il post:
    iltommi (09-05-12)
  8. #55
    Senior Droid L'avatar di iltommi
    Google Galaxy Nexus
    Ringraziato 65 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da attilafe Visualizza il messaggio
    Aggiornamento
    GLaDOS 1.32
    Andiamo a spaccare qualche benchmark!
    Sent from Outer Space
  9. #56
    Feb 2011
    Mi sono lamentato del mio processore un po presto..... va anche a 1800... non stabilissimo ( muore su quadrant nei primi test) ma tiene nelle altre app, e sul desktop. Mi sa che gli manca qualche millivolticcino qua e la
    Correggo...appena crashato novalauncher...pero non si riavvia...crashano solo le app.
    Mi ci vorrebbe un dissipatorino con ventolina
    Ultima modifica di attilafe; 09-05-12 alle 01:14
  10. #57
    Feb 2011
    Allora...piccolo resoconto
    A 1800 MHz non è stabile neanche alzando la tensione e cmq dopo un po si pianta a bisogna togliere la batteria
    A 1600 MHz tutto di default gira benissimo e con la gpu a 512 sembra volare.... per i consumi vedremo domani con calma
  11. #58
    LeEco Le Pro3 6/64GB
    Ringraziato 51 volte in 48 Posts
    Aggiornato il primo post, peccato che non si può modificare il titolo
    Novità solo lato OC...cavolo 2GHz è tanto! A raffreddarlo ci vuole un impianto a liquido
  12. #59
    Ma se già a 1600 è instabile e su alcuni dispositivi si riavvia all'istante che bisogno c'è di aumentare a 1800 e 2000? Non è che potete dire che ci sono applicazioni o giochi che vanno a tratti e quindi è utile alzare la frequenza. A me con quella di default di 1200 va divinamente e non rischio di bruciare la cpu solo per dire che ho un dual core che gira alla frequenza di 2000mhz!
  13. #60
    Con la nuova versione hanno appunto migliorato la stabilità dell'OC.
    Concordo con gompaky.
    Io lo tengo a 1400, non di più. Ho provato a metterlo a 1600 con i voltaggi standard e in effetti tiene, ma comunque non si hanno miglioramenti apprezzabili. Forse a 2000 si apprezzerà qualcosa, a parte la la possibile fusione del dispositivo dico...
    Mi è successo un fatto. Ho da poco aggiornato il kernel tramite l'app e una volta riavviato ha resettato tutto a default, io però avevo fatto il backup, così provo a caricarlo, ma immediatamente dopo lo schermo diventa un unico artefatto grafico e dopo pochi secondi si riavvia. Le impostazione erano sempre quelle default, così ho rimesso tutto a meno e amen. A voi è capitato?
