Pagina 180 di 601 primaprima ... 80130170178179180181182190230280 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,791 a 1,800 su 6003
[ROM][JB] CyanogenMod 10
  1. #1791
    Androidiano L'avatar di aledentone
    Bergamo
    Ringraziato 16 volte in 11 Posts
    Trovati grazie!
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    [humor mode ON]
    Direi niente male ...con il formidabilissimo KERNEL standard CM10 :-)
    [humor mode OFF]
    Scherzi a parte, superare le 20 ore, con il mio classico utilizzo medio, credo sia un buon risultato.
    Ciao
  4. #1793
    Androidiano L'avatar di Vic17
    Mar 2011
    Ma solo a me dura 2 giorni? XD
  5. #1794
    Banned
    screen della parte " schermo " ? oppure quante ore di inattività ti da lo schermo?
  6. #1795
    Mar 2011
    È uno screen di ieri.. Ho solo quello.... La prossima volta posto tutto...
    Comunque io uso tutto rigorosamente cm10 stock..
    L unica cosa che ho modificato è ridurre ulteriormente la luminosità minima da "display / luminosità automatica" , segno di spunta su "usa valori personalizzati" e valore di oscuramento schermo impostato a 10 anziché 20 (predefinito)
    (si può impostare anche a 1.. Ma ancora non ho provato.. Proverò più in là..)
    In pratica io tengo la luminosità sempre al minimo e in caso di necessità la alzo con la comodissima funzione per controllare la luminosità strisciando sulla barra di stato...
    Poi ovviamente nfc, e rotazione automatica attivati solo quando serve..
    Per quanto riguarda la connessione dati invece la tengo sempre attiva quando non sono sotto copertura wifi.. In modalità solo 2g.. E quando serve switch a 3g..
    Sincronizzazione sempre attiva
    Quando sono a lavoro ovviamente tengo sia wifi che dati disattivati, tranne che per la pausa..
    Ovviamente anche la sera li stacco..
    Per guadagnare ulteriormente tempo andrebbe attivata la modalità aeroplano quando in ogni caso non si può usare il telefono.. O dove non c'è linea..
    Spero di essere stato di aiuto.. :-)
    Ultima modifica di Vic17; 23-09-12 alle 12:31
  7. #1796
    Androidiano VIP L'avatar di franco79
    Ringraziato 442 volte in 335 Posts
    Ragazzi cortesemente sapete dirmi perchè non visualizzo le foto ma vedo solo un punto interrogativo? Grazie mille
    Inviato dal mio Galaxy Nexus CM10
  8. #1797
    Banned
    Io con tutto attivo 24 su 24 sempre acceso.. mi arriva che vado a ninna.. caricandosi assieme a me.. ..
    le aggiunte di oggi :
    BBQLog - Official CyanogenMod 7, 9 and 10 Changelog for Android distrubtion
    @Franco
    Intendi le immagini? hai installato correttamente le gapps ? riavvia e vedi se ti si ripresenta il problema..
  9. #1798
    Senior Droid L'avatar di harry551
    Motorola Moto G 2015
    Ringraziato 57 volte in 45 Posts
    Ciao ragazzi stavo pensando di installare la CM10.... ho delle domande prima di installarla... come va? è stabile? ha problemi di batteria?
    mio fratello ha problemi col volume basso... installando la CM10 risolverebbe?
  10. #1799
    Banned
    Quote Originariamente inviato da harry551 Visualizza il messaggio
    Installa e vedi da te la differenza..
  11. #1800
    ok sto scaricando la rom... la procedura di installazione mi sembra molto semplice... il tel è con rom e recovery stock... e non ho i permessi di root... devo ottenere almeno i permessi di root per poter flashare oppure vado gia cosi? scusate l'ignoranza
