Pagina 80 di 601 primaprima ... 3070787980818290130180580 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 791 a 800 su 6003
[ROM][JB] CyanogenMod 10
  1. #791
    Androidiano L'avatar di trella78
    Samsung note 3 Samsung 3 mini
    Quote Originariamente inviato da trella78 Visualizza il messaggio
    Ragazzi forse mi conviene aprire una nuova discussione vorrei sapere come mi devo comportare allora facendo un riassunto io dopo aver sbloccato il bootloader fatto il root salvato la cartella efs ho fatto con la recovery 6.0.1 un backup salvato sul pc e poi ho fatto la grandissima ... i tre wipe e poi format /system /data /cache /boot e format /sdcard allora adesso come adesso riesco ad entrare in recovery che ho cambiato con la TWRP ed ho anche il tool funzionante ma non riesco a fare altro.Una domanda ma se provassi a flashare la vecchia recovery cioè la versione prima della 6 potrei risolvere?
    Il backup lo fatto con la recovery 6.0 lo posso mettere nel toolkit?
    Androidiano VIP L'avatar di Alkemix
    TRAPANI
    GALAXY NEXUS
    Ringraziato 2,219 volte in 1,084 Posts
    Non ho mai provato, per sicurezza io ne ho anche uno fatto tramite il toolkit... ecco perchè ti chiedevo... aspetta che torni Gyn, lui saprà come consigliarti al meglio.
    Il duro lavoro condiviso gratuitamente va rispettato, non calpestato !
    SuperMIUI ROM 4.2.2 modificata e convertita a F2FS e resa compatibile con TWRP: kernel dfk 1.5 F2FS MIUI edition inside !
  4. #793
    May 2009
    Caserta
    Ringraziato 211 volte in 112 Posts
    Scusami ma non puoi trasferire lo zip della CM10 sul telefono con 'adb push'?
    Ciao
  5. #794
    Banned
    Che minchiata che hai fatto!! assurda... format sd card ci manca solo che ripristini come backup la cartella EFS e puoi buttare il telefono... con tutte le guide che ci sono..
    Ormai il tuo intento è mettere una ROM in maniera che il telefono parta?
    OK.. lascia la TWRP metti il cavo otg usb con chiavetta e carica la rom e le gapps dentro , riavvia la recovery entra in mout e fai mount sd esterna
    da li fai i 3 wipe come in prima pagina qui.. non fare di testa tua.. poi fai install e scegli la usb esterna che hai inserito..
    attendo sapere se hai cavo usb otg prima ..
  6. #795
    May 2009
    Caserta
    Avvia il nexus in recovery (cwm)
    Dalla recovery esegui il mount data
    Copia lo zip della ROM che vuoi installare nella stessa cartella del PC dove hai adb.exe
    A questo punto collega il nexus al PC, sempre dal PC vai dal prompt di MS-DOS e spostati nella cartella dove hai copiato la ROM, quindi esegui il comando:
    adb push ROM.zip /sdcard/
    (Presupponendo che lo zip della ROM si chiami ROM.zip)
    Poi, da recovery: CWM unmount data
    Quindi sempre da recovery, installa la ROM.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sagi per il post:
    trella78 (09-09-12)
  8. #796
    No no ho il cavo e lo so ho fatto una gran cavolata grazie che state cercando di aiutarmi una cosa che mi sta venendo in mente ma se tramite toolkit faccio opzione 9 download e extract + flash... dovrei rimediare giusto riavendo il tel stock
    Sagi grazie anche a te ma da console dos son un po imbranato
  9. #797
    Banned
    rimetti la recovery cwm prima..
    metti il backup nella cartella
    Galaxy Nexus ToolKit/backups
    dentro la cartella backups metti la cartella backup con dentro il file 2012-09-09.XX.XX
    poi con il toolkit fai
    opz 2. Backup and Restore your Phone [ADB Mode, Must be in Android]
    però occorre essere in Android
    quello che ti ha suggerito sagi si può fare anche con il tool
    13. Push Files to Phone [ADB Mode, Must be in Android] ma anche qui occorre con il sistema in Android quindi devi mettere il file della rom dentro la cartella put_files_to_push_here e digitare poi il file esatto che hai messo.
    prova cosi senò devi fare l'opzione 9 che ti salva dal tutto..
    Ultima modifica di Gynlemon; 09-09-12 alle 20:15
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Gynlemon per il post:
    trella78 (09-09-12)
  11. #798
    Speriamo di non fare altre cavolate grazie ragazzi è solo che pensavo di fare una installazione pulita in quel modo ma come dici tu Gynlemon in prima pagina c'è scritto tutto
  12. #799
    Banned
    Più pulita di cosi si muore ...
    allora una volta fatto l'opz 9 e sei in sistema operativo, fregatene di settare il tutto.. copia i 2 files nella memoria e riavvia in recovery.. e segui la prima pagina .. tanto il backup c'è l'hai , e il sistema funzionante..
  13. #800
    Super Droid L'avatar di betalaga
    Apr 2010
    Torino
    Nexus 4
    Gyn in prima pagina se specifica che aggiornando la rom bisogna fare i due wipe, flash rom, flash gapps
